Чем изолировать ленточный фундамент от кладки?
SergiykoS
Чем изолировать ленточный фундамент от первого ряда газоблока? Думал рубероидом, но потом увидел большое количество разных мембран. Как технологически правильно, посоветуйте, пожалуйста. И я так вижу рубероид также разный бывает... Если его, то какой выбрать? Спасибо
Рубероїд рулить. Якщо не сейсмічно небезпечна зона - кладіть найдешевший (а-ля СРСР) рубероїд і буде все дуже добре.
С недавних пор в Украине (в Европе уже давно) особой популярностью начали пользоваться высокопрочные армированные плёнки (мембраны), которые выполняют функцию гидроизоляции под первый ряд кладочных материалов, они имеют ширину 400 и 500 мм. и обходятся дешевле чем рубероид.
  • Прочность на разрыв - 300 N/мм.
  • Плотность - 280 г/м2.
Фото плёнки прилагается.
И где такие купить можно?
У меня.
Вопрос так и остался вопросом... И че делать???:shock:
Выбор остаться за Вами, или традиционно по старинке рубероид или армированная плёнка, функция у обеих материалов одинаковая.
У меня.
А что тогда по цене??? и если можно, конкретную ссылку на конкретно рекомендуемый материал. Спасибо
Ссылку с подробной технической информацией, к сожалению не могу предоставить, информация не представлена на русском языке.
Стоимость - 6.50 грн. м2.
рулон рубероида стоит 60грн и материал провереный временем. на чем економить?
Не путайте, 60 грн. стоит рулон пергамина (картон пропитан нефтяным битумом), который сейчас никто по большому счёту не использует и если использует, то укладывают в несколько слоёв, а если говорить о рубероиде на основе полиэстровых волокон и стекловолокна, то там прайс-лист совершенно другой.
PROFITEK,
Ближе к телу - сколько стоит ваш материал? Вопрос актуальный. В чем идет (я понял лента 40-50 см), какая длина, и сколько за погон?
PROFITEK,
Читайте внимательней, цена постом выше .;)
Продаётся рулонами;
  • 0.4 x 50 м.п.
  • 0.5 x 50 м.п.
Я правильно понимаю: 0,4х50 х65 = 1300 ? Как то жирно получается... даже рубероид по 250 грн рулон выглядит лучше
нет. 0,4х50 х6,50 = 130
Точно посмотрел на актуальную стоимость материала на сегодняшний день. Ширина 0.4 немного дороже за м2.
  • 0.4х50 х7.75 = 155 грн. рулон (20 м2)
  • 0.5х50 х6.50 = 162,50 грн. рулон (25 м2)
:) значит не ту цену взял в расчет.
130 за рулон - хорошая цена, почтой выслать можете?
Дайте ссылку на эту ленту - хоть почитаю более подробно
Применение фото:
gool.com.ua/p17793032-gidroizolyatsionnaya-plyonka-pod.html
Стоимость:
Отправил запрос с вашего сайта. У вас есть еще гидроизоляция. Меня интересует что под плиту по грунту использовать и стоимость.
Корректирую заказ: 0,4х50 - 1 рулон и гидроизоляция 4х25 (100м2) - 1 шт
Принял, после праздников отправлю в Ваш город.
покупал показанную пленку в эпицентре. очень на неё рассчитывал. оказалась дырявая. по одной дырке на 5 м.п. дырки до 1 на 2 см. похоже на заводской брак.
себе изоляцию делал так. (как для себя).
1. Битумный праймер. 290 грн 10 литров. пошло наверное литра 4.
2. рубероид 3 мм на полиэстерной основе. 2,5 рулона по 10м. по 200 грн рулон.
3. пленка 160 грн 50 м.п.
явный перебор. масло масляное но для себя.
просто пленку бы не рискнул. её по инструкции надо класть между слоями раствора. тот ещё гемор для первого ряда блоков. а если под раствор на фундамент - кажется ненадежным - порвет, продавит.
на рубероиде пленка себя чувствует прекрасно.
всё ИМХО.
Брачок попался... В Эпицентре не удивительно.
А зачем там праймер? Вы разве пропановой горелкой рубероид наплавляли?
горелкой не наплавлял. побаловался феном, понял что если бы горелкой то праймер просто необходим. а так получился как подстраховка.
сейчас скажу что хватило бы и рубероида.
с экономикой такой расклад:
праймер 290/10*4 = 116 грн.
пленка - 160 грн.
а рубероида на 2 слоя это + 600 грн. поэтому решил вместо второго слоя рубероида пленку и праймер.
Состояние поверхности после праймера было такое, что казалось блоки можно было на него класть :)
получилось как бы 3 слоя изоляции. как для себя :) Жаль пропеллеровского аквамата не успел купить :)
Я тут во время своего раздумья пробовал посчитать. Рубероид Технониколь, например, на полимерной основе без присыпки, стоит около 300 грн рулон 15 м2. мне на ленту 2 рулона нужно и это 600 грн - и всего навсего 1 слой. а если 2?
И кто какой рубероид выбирал?
