Анализ воды - подбираем фильтры
tk39
Добрый вечер!
На даче скважина 7 м, воды хватает, но явно железистая.
Сложилась система очистки из ВВ10 с механическим фильтром и ВВ20, куда засыпан пиролокс. В результате железо до конца из воды не ушло, но появилась жесткость. Раньше в ВВ20 был бирм - не было такой жесткости, но вода пахла сероводородом.
Как решить проблему очистки?
Просматриваются варианты:
1. Добавить еще один ВВ20 с пиролоксом+смягчителем
2. Добавить KDF в существующий ВВ20.
3. Поставить перед ВВ20 баллон с обратной промывкой, засыпать в него пиролокс, в в ВВ20 - смягчитель
4. ??
Добрый вечер!
4. ??
анализ воды посмотреть можно?):beer:
как решить проблему очистки?
Вот это вы прониклись темой..
На сколько хватало катриджа с Бирмом?
Я бы ставил колонну с чем-то типа пюролокса на ручном клапане+ что-то по ВВ10-20 дополнительно.все же зависит от бюджета мероприятия.
ждем анализ.
Добрый вечер!
С бирмом была ткая история. Мешок мы купили 3 года назад, разошлось примерно 2/3. Мытью, в отличие от пиролюзита, он не очень поддавался, а главное - пропускал сероводород.
В процессе использования, давление после фильтра постепенно снижалось, забивались поры в пропиленовом приемном фильтре насыпного катриджа. Стоило взять фильтр с дырками побольше, в системе появилась неприятная черная взвесь.
В итоге перешли на пиролюзит, но тут свои проблемы.
Дача у нас в Глебовке Вышгородского района.
Что засыпать в баллон?
Можно ли поставить это все в приямке, около насоса?
Еще один важный вопрос - на сколько баллон понизит давление?
Добрый вечер!
- в теплом, сухом помещении
- практически не понижает
п.с. дача постоянного проживания?
На дачу зимой приезжаем на выходные, летом - постоянно там.
С давлением - радует, а с сухим помещением - приямок явно не такое. Что можно придумать в приямке?
Железо 1.2 цеолит точно не заберет, поэтому нет.
...и марганец под вопросом...
В вашем варианте с колбами - под вопросом, так как объём засыпки не большой. Но и цена эксперимента - литр цеолита до 20грн.
А в моём варианте при железе 5-6 и марганце 0,5 все вгоняет в норму.
Добавлено через 5 минут
Без вопросов... После переделки аква-ас и замены пенопласта на цеолит - марганца на выходе нет. Только бочка, в виде аквы, ооочень дорогая получилась.
Пенопласт, как я понимаю - это пиролюзит?
А что за бочка в виде аквы? И что значит оочень дорогая?
И как насчет сероводорода?
Пиролюзит его убирает - это естественно. А цеолит?
Пенопласт - это плавающая фильтрующая загрузка. И представляет из себя обыкновенный пенопласт, но только в гранулах. Аква-ас...наберите в гугле. Мне не очень хочется про эту установку писать.
Цеолит сероводород убирает, но не полностью.
Добрый вечер!
Я правильно понимаю что вы в такой фильтр насыпали гранулы из мешка?
А как в нем осуществляется промывка?
images?q=tbn:ANd9GcQV8YOdzm88ax1bZzO3oQTunOJxDoxvoxoz0lYubInyQxbdoeYSaw
Ребята, посоветуйте. Можно ли баллон 1054 с ручным приводом поставить в приямке?
А канализация рядом?
ну....как, муж снимал, высыпал в таз и промывал в воде руками.....я так понимаю, это было не правильно, поскольку в воде оставалась серая взвесь...
нет, канализация не рядом. А нельзя ли выливать воду через шланг на поверхность?
Там электроники нет, следовательно. клапан влаги не боится.
Поэтому если позволяет высота и есть вывод дренажа для промывки фильтра, то да, можно ставить в приямке.
Другое дело, что каждый раз к нему лазить промывать будет напряжно.
Не совсем. Есть разборные картриджи, которые ставятся внутрь этого корпуса.
Промывка выполняется никак. Только замена картриджа или перезасыпка его.
Всем привет. Помогите подобрать фильтры по анализу. Вода нужна бытовая. Скважина 12м.Насос 51л\мин. 1 кран кухня, бойлер, стиралка, душкабина и унитаз.Живет 2 чел.
Анализ.
запах - 1
pH - 7,36
сух.остаток - 2200
Жесткость - 22,5
Кальций 233
Магний 132
Натрий и калий 199
Железо 0,035
Марганец - 0,36
Хлориды - 222
Сульфаты - 634
Нитраты - 92
Перманг. окисляемость - 4,42
Нитриты 0,49
Спасибо.
Анализ.
запах - 1
pH - 7,36
сух.остаток - 2200
Жесткость - 22,5
Кальций 233
Магний 132
Натрий и калий 199
Железо 0,035
Марганец - 0,36
Хлориды - 222
Сульфаты - 634
Нитраты - 92
Нитриты 0,49
Спасибо.
А давление какое?
Для хоз.пользования ставьте систему умягчения, перед ней мех. фильтр. Но сухой остаток не снизится. Да и на 12 метрах состав воды очень меняется.
А давление какое?
Вкл. 1,5. Выкл. 3.
Умягчения - это комплексные фильтры? Есть какие-нибудь побюджетнее альтернативы?Колбовые проточные умягчения справятся? Если его менять раз в мес-подойдет. И как отдельно снизить сухой остаток? С ним в душ хоть можно)?
Умягчение это умягчитель, а не комплексный.
Бюджетнее нет.
Проточный справится , но пару дней.
Сухой можно осмосом.
В душ можно, но если щелочность большая, то сантехнике капец(
Добавлено через 7 минут
Добрый день!
Мы хотим установить систему очистки воды в частном доме...
Добрый!
Стоят у Вас уже какие-либо фильтры?
Бюджетнее нет.
Спасибо за ответ.
Пару вопросов еще, если не сложно.
Умягчитель стоит от 15 тыс (бюджетный).Плюс соль.Только что с продавцом считали - регенерация через 2,5 куба - 5 кг соли (примерно). Воды на нее 0,5-0,8 куба. а у меня яма куба на 3-4.То есть постоянная выкачка. Все вместе как-то сильно выходит.
Осмос для питьевой воды, перед ним поставить антискаланты (что это - пока не изучал этот вопрос).
Сам вопрос -
Если поставить проточные колбы с фильтрами умягчителями ТОЛЬКО перед бойлером (50л) и отдельно перед стиралкой. Это поможет? Ресурс их зависит от пройденного литража или хим.условий исходной воды?
А в душкабину пойдет обычная вода. Жесткость и остальные показатели химанализа как-то плохо влияют на человека через душ?
На стенках кабины белые пятна, на поддоне белые отложения.Приходится драить раз в 2-3 нед.
Честн, жаба давит выкинуть тыс. 20-25 на установку и потом еще кажд. мес по пару тыс листать. Спасибо
Фильтры не стоят. Проживать будет 3 человека. 1 санузел, кухня, стиралка. Пишу сюда, потому что в личных сообщениях те же вопросы задают.
1. Фильтр механической очистки 20ВВ
2. Система комплексной очистки FK1054
3. Фильтр активированного угля 20ВВ
4. Система обратного осмоса для очистки питьевой воды.
