cker Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Имеется скважина. 46,5 метра. 4 метра фильтра. Насос опущен на 39 метров. Насос грундфос sq-55. После 2ух лет эксплуатации скважины (и бурения еще двух скважин у соседей) обратил внимание, что насос не выключается. Т.е. стрелка около 3 бар зависает и насос не может создать давление. Спустил порог выключения на 2.6. Насос стал выключаться. При этом включается на 1.7. Но хочется сделать больше давление в доме, т.е. вернуть пороги хотя-бы на 2-3. Сейчас схема такая: насос качает напрямую в грушу и в дом. Т.е. если в доме все закрыто накачивается груша. При 2.6 насос выключается и из этой груши по той же трубе уходит вода в дом. Некий умный человек посоветовал поставить тарировочный кран перед грушей. Он объясняет, что сначала насос выкачивает всю воду (опускается зеркало воды) и затем нет уже нужного объема воды над насосом, чтобы он мог создать давление. По его словам тарировочный кран замедлит скорость опускания зеркала воды и т.о. ближе к порогу выключения насос сможет создать давление. Прав ли этот человек? Так же думаю еще о двух вариантах - замене глубинного насоса или добавления насоса, повышающего давление. Ищу совета как поступить правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Прав ли этот человек? в принципе прав, но для случаев снижения дебета скважины. По вашей теме рядом есть ветка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2250541#post2250541. Напряжене на насосе в норме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Вообще говоря, прав, но если уровень действительно падает так быстро, что не успевает заполнить гидробак, (если вообще проблема в уровне воды), то это поможет только если очень сильно задавить насос, т.е. воды будет совсем ничего. Возмите грузик, привяжите к веревке, и замеряйте расстояние до поверхности воды, когда насос не качает, и когда насос качает ( например через пол-часа работы). Эта модель имеет максимальный напор 74 м , т.е. новый насос может создать давление в 3 бар с расстояния 44 м. Оптимально использовать такой насос при давлении в 3 бар, если расстояние до поверхности воды не превышает 20 метров. После замеров станет ясно в чем причина - в слабо качающем насосе (варианты - неправильно подобран/износ насоса/пониженое напряжение в сети/течь в трубе) или же в сильном падении уровня воды в скважине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Оптимально использовать такой насос при давлении в 3 бар, если расстояние до поверхности воды не превышает 20 метров. поэтому ставим сверху вихревик и пусть работают вместе (если других проблем не выявлено) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cker Опубліковано: 16 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 напряжение на насос идет после стабилизатора, поэтому стабильное. Про опускание зеркала делаю вывод вот почему: прошлым летом была ситуация, что насос начинал "сербать" и выхватывал воздух. При этом он был опущен на 37,5 метра. Приняли решение опустить на 1,5 метра (глубже нельзя). Стало нормально. Пол часа качал без перебоев. Но 3 бары не может создать. Так же у соседей заметно сербанье. Т.е. у нас в поселке у всех такое. Что такое вихревик, какая схема, какой покупать, поможет ли? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Вихревой насос. Вот такой например. Схема подключения простая - перед г/а и автоматикой ставите такой насос, используете старое реле для управления пускателем, на пускатель нагружаете оба насоса - погружной и наружный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cker Опубліковано: 17 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Вихревой насос. Вот такой например. Схема подключения простая - перед г/а и автоматикой ставите такой насос, используете старое реле для управления пускателем, на пускатель нагружаете оба насоса - погружной и наружный. Слышал о возможности гидроударов в таком варианте. Что думаете? А так же выдержит ли релюшка два насоса? Пусковой ток по идее будет большой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 А так же выдержит ли релюшка два насоса? Контактор, нагрузка на него, реле управляет контактором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Пусковой ток по идее будет большой. не большОй, а бОльший. а дальше смотрите на характеристики того, что есть и того, что будет. Да и мощность верхнего около 0.5 квт (вихревик простейший) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 поэтому ставим сверху вихревик и пусть работают вместе (если других проблем не выявлено) Про опускание зеркала делаю вывод вот почему: прошлым летом была ситуация, что насос начинал "сербать" и выхватывал воздух. При этом он был опущен на 37,5 метра. Приняли решение опустить на 1,5 метра (глубже нельзя). А что даст дополнительный вихревик, если дебета скважины не хватает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 А что даст дополнительный вихревик, если дебета скважины не хватает? Так человеку давления мало. А производительность с вихревым насосом дополнительым, практически не изменится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Так человеку давления мало. А производительность с вихревым насосом дополнительым, практически не изменится. И будет вихревик колошматить воздух... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 И будет вихревик колошматить воздух... Это почему же? Производительность наружного нужно подобрать под погружной и все ок. А вообще с малым дебетом вариант только один - накопительный пластиковый бак с поплавковыми датчиками подключенными к скважинному насосу. Из бака насосная станция для раздачи по дому. Скважинный насос либо задавливается по минимуму либо меняется на маломощный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 И будет вихревик колошматить воздух... по описанию проблемы вохдух пока не хватает, только не может набрать давление. По типу насоса можно предположить, что работает на грани. Вихревик снизит нагрузку на скваженник. Учитывая стоимость и проблемы с его извлечением, снижение нагрузки и, следовательно, продление ресурса - уже гуд. На хватание воздуха внимание обратить стоит. В случае чего поставить кран после вихревика и придавить расход. Но, как написал ТС, после опускания скваженника воздух хватать перестал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cker Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 С воздухом мне кажется проблемка осталась. Но она проявляется когда проходит промывка фильтров. Это раз в месяц идет выкачка воды на 400 литров. После промывки выходит чуток воздуха через краны. В повседневной жизни больше не проявляется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 С воздухом мне кажется проблемка осталась. Но она проявляется когда проходит промывка фильтров. Это раз в месяц идет выкачка воды на 400 литров. После промывки выходит чуток воздуха через краны. В повседневной жизни больше не проявляется. похоже, что уровень таки опускается ниже насоса (ну или воздух появляется из других источников). Это как раз можно убрать (точнее обойти) снижением расхода (неполным закрытием крана перед ГА). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cker Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Значит нужно и дополнительный насос ставить и тарировочный кран? Кого в киеве можете порекомендовать для помощи в этом вопросе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
