Sadik Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Уважаемые форумчане, помогите советом. Есть помещение около 110 метров в котором нужно делать ремонт, причем делать нужно почти все. Проект не коммерческий. Ремонт оплачивают родители, бюджет ограничен. И самое дорогое это пол. Главное пожелание для нас это натуральность и экологичность. Конечно, хотелось бы деревянный пол, типа сосновая доска. Но пока мы вписываемся только в недорогой ламинат. Подскажите куда обратить взор еще, какие могут быть варианты? Или их нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 А пол ровный, т.е. готов под ламинат? Если надо выравнивать, то, возможно, это сравниться с деревянным полом по лагам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sadik Опубліковано: 27 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Нет, пол не ровный. Это помещение в старом фонде, с деревянными перекрытиями. Потолок не высокий, около 2.65. Лаги, наверное, съедят высоту, хотя возможно для детского сада это и не критично. На полу лежит старый линолеум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Зачем придумывать что-то новое? Линолеум гигиеничен, хорошо моется, не боится ударов. Представьте как будет выглядеть бюджетный ламинат (под который нужно еще готовить основу) через год мытья дважды в день. А то еще и с каким нибудь дез. средством. Думаю, лучше снять старый, поправить основу и постелить новый. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UYTDOM Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Нет, пол не ровный. Это помещение в старом фонде, с деревянными перекрытиями. Потолок не высокий, около 2.65. Лаги, наверное, съедят высоту, хотя возможно для детского сада это и не критично. На полу лежит старый линолеум. Скажу так по опыту, ложили ламинат максимум 3 года а то и раньше была замена, паркетная доска супер забываем про обьекты. Если бюджет малый советую остоновиться на линолиуме как сказал (Слободарий) В любом случае будит чистично ковровое покрытие, а на счет ровности пола здесь по сложнее, стяжка + оsb. Но обизательно просушка стяжки, не мение 2 недель при хорошой вентиляции, osb обизательно на клей и саморезы. А за Вами решение. Если пол дерево то бруски и оsb то этот вариант Ваш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитруха Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 osb обизательно на клей Я бы не рисковал. Детский сад всётаки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroimdoma Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Линолеум гигиеничен, хорошо моется, не боится ударов. Для детского садика это самые главные критерии, от которых надо отталкиваться. Думаю, лучше снять старый, поправить основу и постелить новый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sadik Опубліковано: 30 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Объясните чайнику, что такое osb? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Remont-Bam Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Расшифровывается эта аббревиатура как Oriented Strand Board. Это древесные плиты, изготовленные из ориентированной стружки методом горячего прессования. Используется для этих нужд плоская стружка хвойной древесины. Но подходит для таких целей не любая стружка, она должна быть приблизительно стандартного размера: длина – 180 мм, а ширина – 6-40 мм. Связующим компонентом в составе является феноло-мочевинно- формальдегидная смола. Изготавливают этот материал методом послойной укладки стружки под пресс, при этом каждый следующий слой располагается перпендикулярно к предыдущему. Как правило, используется четырехслойная OSB. Данный способ производства позволяет обеспечить прочность листа, стойкость его к деформациям и повреждениям. Этот материал широко распространен в строительстве, прежде всего, потому, что обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Помимо прочности, он отличается высокими показателями тепло- и звукоизоляции, водостойкостью, огнеупорностью, а также отсутствием таких часто встречающихся на древесных материалах дефектов, как сучки и пустоты. Существует общепринятая классификация OSB, согласно которой все плиты подразделяются на четыре группы osb 1, osb 2, osb 3 и osb 4, в зависимости от показателей механической прочности и водостойкости. Самые слабые в этом отношении – плиты osb 1. Они имеют низкие показатели прочности и влагостойкости, поэтому их используют для изготовления упаковочной тары, мебели и других подобных предметов. Плиты osb 2 отличаются высокими показателями механической прочности, но совсем не водостойки. Это означает, что использоваться такие плиты могут только там, где показатели влажности соответствуют норме, иначе может возникнуть деформация. Нередко плиты osb 2 применяют для строительства несущих конструкций и балок перекрытия. Если же строительство ведется в условиях повышенной влажности, то необходимо использовать плиты osb 3, показатели которых и по механической прочности и по влагостойкости очень высоки. Ну, а самыми влагостойкими и прочными являются плиты osb 4. Их характеризуют настолько мощные показатели, что они могут использоваться даже в наружной обработке строительных конструкций, то есть, даже при постоянном нахождении на открытом воздухе, они не будут терять своих эксплуатационных свойств. -------------------------------------------------------------------------- Ремонт. Строительство. Отделка.Квартиры, коттеджа и офиса. Качество, Гарантия, Приемлемые цены. Добавлено через 3 минуты Сказать честно. Я бы выровнял пол, самовыравнивающей смесью, если конечно там перепады не большие и уложил бы линолеум. ----------------------------------------------------------------------------- Ремонт квартир в Киеве. Строительство коттеджей. Наш сайт: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rudi Jager Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Объясните чайнику, что такое osb? Не ведитесь ОСБ содержит фармальдегиды которые вредны для здоровья, екологично плюс тепло и максимум бюджет это : 1 - снимаете старый линолиум. 2 - убираете мусор сметаете пыль, подмазываете большие трещины,дыры. 3 - берете брусок 50*50 им ровняете поверхность пола максимально в ноль. 4 - покупаете обычную обрезную доску (150*30) хорошей калибровки. 5- вместе с родителями (папами) шлифуете верхнюю часть доски. 6- грунтуете и брусок и доску с двух сторон. 7 - укладываете лиги с шагом 50см (этого достаточно чтобы пол не провисал). 8 - красите в 2 слоя ремерсом (или аналог) 9 - наносите доску на лаги. Как вариант на теплый период просто будет эта половая доска, на зиму купить самый дешевый линолиум и стелить раз в году ну и снимать. Если не хотите гемороя то сделайте все тоже самое просто не шлифуйте доску просто прогрунтуйте а наверх линолиум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sadik Опубліковано: 30 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Спасибо за полный ответ. Не очень хорошая штука эти OSB. А что Вы скажете по поводу натурального линолиума? Добавлено через 4 минуты Вариант с досками интересный, правда не очень поняла про пункт №3. Для нашего сада это наверное был бы идеальный вариант, так как мы делаем для детей максимально натуральное пространство, с неокрашенной деревянной мебелью, игрушками из натуральный материалов, никакого пластика и ярких цветов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 А что Вы скажете по поводу натурального линолиума? Как говорил герой мультфильма: "Красиво... Но жирно...". В смысле: бюджет потянет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sadik Опубліковано: 30 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 А я знаю... Мы тут пересмотрели еще раз проект. В срочном ремонте пола нуждается помещение порядка 40м. кв. Остальное может подождать годик. Просто совсем не ясен вопрос стоимости. Как, например, в цифрах можно прикинуть пол с обрезной доской и пол из натурального линолеума (материалы плюс работа)? Хочется просто прикинуть, что бы понять порядок цифр. Может мы вообще никуда не вписываемся, кроме обычного линолеума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 А я знаю... Мы тут пересмотрели еще раз проект. В срочном ремонте пола нуждается помещение порядка 40м. кв. Остальное может подождать годик. Просто совсем не ясен вопрос стоимости. Как, например, в цифрах можно прикинуть пол с обрезной доской и пол из натурального линолеума (материалы плюс работа)? Хочется просто прикинуть, что бы понять порядок цифр. Может мы вообще никуда не вписываемся, кроме обычного линолеума. Вы бы сказали какой бюджет на м2 ? 400 грн м2 можно попробовать сделать паркет в комплексе. Глядя на основание, можно более точно сказать. По расценкам нашего садика это "вступная" оплата 3-х человек! И у вас новый паркет Где находится садик? Если не далеко, подъеду посмотрю. Добавлено через 1 минуту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 4 - покупаете обычную обрезную доску (150*30) хорошей калибровки. Вы укладывали обычную доску в качестве чернового пола? Думаю сделать нормально едва ли получится. Я бы взял сосновую шпунтованную доску пола, примерно 150 грн/м.кв. Т.е. на вашу площадь 6000 грн. + лаги, в качестве которых можно использовать доску толщиной 25мм. (при 50мм пол поднимется на 8 см) с шагом 400мм. + шлифовка + пропитка для дерева, для внутренних работ. Если все делать самим можно вписаться в 8000 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sadik Опубліковано: 31 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Я бы взял сосновую шпунтованную доску пола, примерно 150 грн/м.кв. Т.е. на вашу площадь 6000 грн. + лаги, в качестве которых можно использовать доску толщиной 25мм. (при 50мм пол поднимется на 8 см) с шагом 400мм. + шлифовка + пропитка для дерева, для внутренних работ. Если все делать самим можно вписаться в 8000 грн. Вот это уже нам ближе и по бюджету, и по желанию. Пол нужно выравнивать или только веничком подмести можно? Еще остается вопрос кому делать. Сколько времени это может занять у людей без опыта? Добавлено через 5 минут Вы бы сказали какой бюджет на м2 ? 400 грн м2 можно попробовать сделать паркет в комплексе. Глядя на основание, можно более точно сказать. По расценкам нашего садика это "вступная" оплата 3-х человек! И у вас новый паркет Где находится садик? Если не далеко, подъеду посмотрю. Добавлено через 1 минуту Спасибо за предложение, но это для нас дороговато. Наш проект не коммерческий, а идейный (если можно так сказать). Группа детей набрана и вступительные взносы давно все оплатили, да и суммы там были очень даже божеские. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Веничком подмести (или пылесосом), если сильно пылит нанести грунтовку (гривен 50). За неделю можно сделать. Только инструмент нужен: дрель, шуруповерт, эл. лобзик или дисковая пила (можно и ручной ножовкой, только дольше), шлифовальная машинка (ленточная или другая). У меня в темах есть, порядок работ с картинками. П.С. Пропустил, вы говорили перекрытия деревянные. По хорошему пол бы вскрыть и посмотреть, что там с лагами. Возможно надо будет убрать старый пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UYTDOM Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Объясните чайнику, что такое osb? Садик запомни дешего и не токсично не бывает, как и нахаляву!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Mik- Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Уважаемые форумчане, помогите советом. Есть помещение около 110 метров в котором нужно делать ремонт, причем делать нужно почти все. Проект не коммерческий. Ремонт оплачивают родители, бюджет ограничен. И самое дорогое это пол. Главное пожелание для нас это натуральность и экологичность. Конечно, хотелось бы деревянный пол, типа сосновая доска. Но пока мы вписываемся только в недорогой ламинат. Подскажите куда обратить взор еще, какие могут быть варианты? Или их нет? Линолеум-это решение! Для производства линолеума используется преимущественно натуральное и возобновляемое сырье: льняное масло, древесные смолы, древесная мука, пробковая мука, известняковая мука,натуральные пигменты и джутовая ткань. Благодаря абсолютной экологичности и современному внешнему виду линолеум пользуется все большей популярностью для жилых и общественных обьектов. СВОЙСТВА Технические характеристики: -Трудная воспламеняемость (В1) (можно использовать на путях эвакуации) -Антистатичность (легкость в уборке, отсутствие воздействия статических зарядов на людей и оборудование) -Экологичность (не служит средой для размножения бактерий и даже подавляет развитие бактерий) (благодаря содержанию пробки и льняного масла) -Хорошая термоизолирующая способность (теплый) -Эластичность (благодаря содержанию пробки) -Термостойкость -Светостойкость -Пригодность для полов с подогревом -Износостойкость, пригодность для стульев на колесиках -Устойчивость к действию масел, жиров и смол -Относительная устойчивость к действию кислот и растворителей -Устойчивость ко всем дезинфицирующим средствам поверхностного действия, содержащимся в перечне Германского общества гигиены и микробиологии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovunec Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Если под линолиумом доска шпунтованая то можно почистить под лак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga Kostyuk Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 Садик запомни дешего и не токсично не бывает, как и нахаляву!!! Ёмко, веско и сильно сказано! И по делу, главное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sadik Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Спасибо всем участникам топика! Как оказалось, все таки можно найти решение, если очень хочешь и если думаешь не только о себе. Нашлись люди, которые продадут нам сосну по хорошей цене и мастер, который его положит. Мы уложимся в сумму около 9 тыс гр. И у детей все таки будет натуральный пол, сделанный с любовью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 20 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 Спасибо всем участникам топика! Как оказалось, все таки можно найти решение, если очень хочешь и если думаешь не только о себе. Нашлись люди, которые продадут нам сосну по хорошей цене и мастер, который его положит. Мы уложимся в сумму около 9 тыс гр. И у детей все таки будет натуральный пол, сделанный с любовью. 9000 с доской? и того 81грн м2 доска+работа (укладка, шлифовка, лакировка)+материалы (клей, лак и тд)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sadik Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Не 81м, а 40 с хвостиком. А все остальное верно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Не 81м, а 40 с хвостиком. А все остальное верно так это 225грн м2! Это уже не особо шара. Не покрывайте лаком на растворителях, не травите детей! Масло пусть мастер нанесёт. Шведское Бона 1л-350грн на 40м хватит. Или лак водный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
