Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
а отбиваться они будут лет30...
зато так приятно, когда стоишь в очереди оплатить газ, слышать суммы по чекам у людей - 1500 грн, 1800 грн, 800 грн, и тут ты подходишь - 200 грн!)))))
у меня, конечно, совсем другая технология дома, но газобетон нужно утеплять. Даже смотрю по опыту своих знакомых - газобетон + облицовочный кирпич, без утепления. Через зиму - утеплили пенопластом поверх облицовочного кирпича! Мерзли нереально!, причем даже летом такая сырость, что ежедневно на улицу выносили подушки/одеяла на просушку((((
не правильно считаете, в расчет вы берете фиксированную стоимость газа, в этом ошибка, стоимость газа будет рости, потому что сейчас он дотируется, а если посчитать по реальным ценам, то утепление - самое выгодное вложение. У меня для отопления дома за два сезона ушло 6000 кубов газа и это при площади 450 кв, в предыдущем доме с кирпичной стеной в 380 мм и площадью 180 кв уходило 1200 в месяц!
Ошибки нигде нет в ваших расчётах?:) И не забывайте,что стены-это всего лиш около 30% теплопотерь:beer:
Написать можно все что хочешь..... Утеплять кирпич - это однозначно. А вот с ГБ немного другая история.... И вообще не советуйте голословно, расчеты показывают, что экономически нецелесообразно утеплять ГБ толщиной более 300 мм (а меньше никто не строит).... Во всяком случае при нынешних ценах на газ и материалы/работы.
Уж простите, но история про утепление облицовочного кирпича совсем неправдоподобна.....
Пока что реальные цены, это те самые ДОТИРУЕМЫЕ.... А брать прогнозную цену для населения очень маловероятно, что угадаешь. ГАЗ для населения - вопрос политический.....
Про утепление поверх облицовочного кирпича реально повеселило:). Тут, ИМХО, не соблюдение технологии(кладка, продухи и т.д.).
Если уж утеплять газобетон 400мм, то что же должно быть с коэф.теплосопр. по полу на грунте, цоколе, крыше, окнам???
Хотя, конечно, кашу маслом не испортишь!
alexob, посмотрите у меня на фото цвет фагота, он самый темный, который я нашла
у меня он на колонне и на трубе на крыше
гладкий темнее колотого
и чуть больше по размеру
Спасибо Luko
Я именно на него (Фагот) и смотрю. И по цене доступный и на крышу под темную черепицу хорошо идет (гладкий кирпич). "Рваный" реально светлее + вкрапления глины. У вас на колонне хорошо смотрится, но мне темнее нужно.
Сегодня ездил еще смотрел польскую плитку фасадную - там реально темная.
Добавлено через 1 час 41 минуту
И вот начали монтировать стропилку.
1. Ставим стропила без затяжек на дом.
2. Потом крепим затяжки, чтобы получилась буква "А".
3. Затем доводим крышу под автонавес - доращиваем стропила.
Вот начало:
ровно ставят :) Газоблок в качестве лесов - отлично :good: городить ничего не нужно.
а вот уже все стропилы над домом на месте
срощеные стропилины ведут себя очень хорошо
зеркало по стропилам идеально ровное
по сути стропила сейчас стоят чисто на мауэрлате - прибиты к нему гвоздями и скобой
вот общий вид
Здесь не хватает только стропил для навеса под авто
Свес кровли у меня по проекту на 80 см по горизонтали
вид сбоку
ровно ставят Газоблок в качестве лесов - отлично городить ничего не нужно.
Ну наш народ из любой ситуации выкрутится:)
Друзья. Прошу оценить стоимость работ. Мне сегодня строители дали цены на будущие работы по кладке коминов на крыше. Я сам толком не знаю какой должен быть порядок цен, поэтому спрашиваю - адекватные ли они?
1. Кладка облицовочного кирпича - 4 грн / штуку (верхняя часть комина)
2. Штукатурка цементно-песчаная с укладкой сетки (по черновому кирпичу, нижняя часть комина) - 65 грн / м2
3. Чистовая штукатурка (водостойкая наружная - белый цвет) - 30 грн / м2
облицовочный можно было и по 3 грн шт - это ж не клинкер
Спасибо.
чисто для себя вопрос... а какая разница какой кирпич ложиться клинкерный или облицовочный - ведь технология кладки то одинакова - с "квадратиком под расшивку" и на высоте (типа подача раствора, кирпича и т.д.). Они мне сказали что если бы это была обычная колона внизу, то было бы 3,50 грн. за штуку.
к слову, кирпич будет такой (Фагот черный (или серый) - самый левый)
Почти, да не совсем :)
Т.к. клинкер не очень охотно впитывает влагу, то он гораздо дольше "плавает" по раствору. Ухудшается скорость кладки, и качество страдает, если не обращать внимание на данную особенность.
А цена вполне адекватная. Трубы выше уровня кровли и колонны - достаточно трудоемкое занятие. Количество углов соизмеримо с количеством кирпича. :)
продолжу...
Сделана стропилка под автонавес.
Стропила связаны с верхними стропилами шпильками как продолжение и скреплены с мауэрлатом
прицепили все затяжки к стропилам с помощью шпилек и гвоздей.
и начали расти фронтоны с обоих сторон :)
фронтон доведен до уровня перемычек над окном. Сами перемычки сделаны по известной уже технологии и сохнут
Выход на балкон :Yahoo!:
А чем скреплены в самом верху стропила, по фоткам не понятно, или может я где-то не дочитал?
приступили к кладке коминов (одного из них)
Сегодня приехал Фаготовский лицевой гладкий кирпич серого цвета. Еле-еле нашел кто согласился продать в количестве 120 штук (мне именно такое количество нужно для верхушек всех 3-х коминов). Все продают поддоно-нормами. По 6 грн за штуку пришлось отдать :o
+ доставка :o:o:o:o
Сложили аккурат на поддончик. Кирпич в пыли приехал - помыл один для пробы.
По сути, в районе конька, стропилины упираются друг в друга вырезанными площадками, а затем сбиты гвоздями в торец, ну и "треугольники" с двух сторон прибиты, каждая 4-мя гвоздями.
Планировал еще скобу арматурную купить и прибить под треугольником, но блин не нашел нужной длины (нужно около 40 см) - так и оставили пока.
Долго выбирал материал кровли (черепицы). Рассматривал абсолютно все, но поочередно вычеркивал - то цена по бюджету не проходила, то визуально не нравилось. В итоге решил выбрать металлочерепицу. Сначала смотрел на профиль Адаманте от Рууки - кусалась цена. Потом начал искать аналоги по профилю и чтобы металл был не менее 0,5 мм, с цинком не менее 225 (вот только не знаю как проверить :) ), и покрытие нормальное.
Голова закипела :crazy:
Потом случайно как-то обратил внимание на профиль с другой волной (раньше просто не обращал внимание), сфоткал, показал супруге - ей понравилось. На том и решил. Заказал польскую с металлом арселор митал у форумчанина.
Вот она. На картинке оранжевая, но в реале будет черный цвет.
Светловат, не?
да, для фасада буду брать плитку потемнее. А вот для верха - будет нормально - подсмотрел у Luko :)
Кстати, не нашел вообще тут у нас черного гладкого кирпича. :( Это самый темный, который удалось найти.
Добавлено через 26 минут
У меня по проекту крайняя стропилина проходит почти впритык к внутренней части фронтона. Ну и соответственно как бы близко она не проходила - там есть щель, которую нужно бы чем-то наполнить. Посоветуйте, чем?
Вот щель
и еще прошу совета. Какую наружную штукатурку выбрать, чтобы заделать мои комины? Они кирпичные. Я хочу чтобы она была влагоотталкивающая и легко вытираемая, если вдруг подтеки будут.
И где можно сделать колпаки вот такие как на картинке из нержавейки блестящей?
Подскажите в чем визуализацию дома делали?
3D Max. Делал форумчанин Vasper
не хочется омрачать Вашу радость, но выбор металлочерепицы меня лично оооочень удивил... а все было так хорошо и так продуманно до сих пор...
под скатом возле навеса для авто ленточку заранее натяните, а то "снег в башка"...
это не расчеты, а опыт двух отопительных сезонов, причем даже без нормальной входной двери, а с временной из досок и обтянутой полиэтиленовой пленкой :).
По поводу стен я знаю процентное соотношение, но кроме стен у меня утеплен потолок 250 мм минвата, полностью утеплен цоколь - XPS - 100 мм, площадь остекления относительно небольшая и стеклопакеты двухкамерные энергосберегающие. Можно было конечно вообще сделать дом по пассивным нормам, но счел это нецелесообразным, тк идет сильно в разрез о моих представлениях о дизайне и комфорте :)
