Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
Купил конструктор для взрослых :) ну и соответственно специальную смазку для удобного соединения труб
Когда отец розводил канализацию первого этажа то сало использовал для этого :)
блин, уже несколько дней выбираю инсталляции для унитазов и биде. Цены космические, еще и курс пляшет. :o
Жир, любой, крайне нежелательно использовать для сочленения соединений с использованием резиновых уплотнений... не любит резина жира... т.е. есть маслостойкая резина, но в сантехнике она не применяется... Для соединения сантехнических труб я мазал все резинки и концы труб самым обычным жидким моющим средством - :good: любым...
Бери Grohe не прогадаешь, когда себе выбирал долго изучал, остановился на нём. Сочетание цена качество.
В еврах там завидная стабильность и лютая конкуренция.
Перед выходными сделал схему разводки канализационных труб и соответственно разметку точек - раковины, душевые, ванная, биде, унитазы, слив конденсата с котла, слив стиральной машины, посудомойки.
... и слив для системы очистки в котельной;)
А что за слив, можно поподробнее? Это типа на случай слива воды при замене картриджей и т.п., или же это постоянный отвод воды в канализацию (ну типа как с конденсационного котла)?
да, постоянный отвод в канализацию (достаточно 40 или 32 трубы)
п.с. сброс воды с фильтра напорвый, а не самотек.
Продолжил прокладку канализации.
На кухне у меня две точки слива - канализация от раковины и от посудомойки. Чертеж кухни уже есть, поэтому место где могут размещаться коммутационные узлы, известно. Оно конечно ограничено по размерам, но доступ к нему после установки мебели будет нормальный.
В этом месте есть выход пылесоса, розетка посудомойки, два выхода канальи и будет еще 2 выхода горячей и холодной воды (помечено карандашом на стене). Выводы канализации пришлось разместить один под другим по соображениям нехватки места (вертикальная линия справа показывает начало посудомоечной машины)
Затем запаковал (сэкономил на заглушках :\"\":), чтобы штукатурка не попала
Видно на сколько выступают из стены - где-то на 6 см (штукатурка 3 см, плитка 1 см, и "горлышко" торчит из стены)
С обратной стороны стены, канализация уходит в ранее заложенную трубу в черновой стяжке.
А зачем две канализации? Слив посудомойки чудесно подключается к сифону мойки, там и штуцер специательный имеется.
Далее занимался раковиной санузла и стиралкой.
Заранее я расчертил на стене где что должно находится. Внизу в черной стяжке была закладная труба канализации. Ее пришлось разобрать, т.к. немного не предусмотрел что в котельной, за этой стеной, будет трап, с выходом в эту трубу (она ближайшая, да и удобнее всего).
Заштробил два подъема (по газоблоку коронкой мне больше понравилось чем болгаркой, пыли меньше). Пробурил коронкой внизу отверстие в соседнюю комнату (в котельную) под слив с трапа.
штробы готовы (но это только под каналью, после штукатурки придется еще штробить для горячей и холодной воды)
потом собрал (без резинок) трубопровод, и закрепил хомутики самодельные из лапшы
Когда размеры были подогнаны и все сошлось, всунул резинки и собрал пазл
Выступ со стены соответствующий
Перепад высот тоже учтен и в пределах нормы
Потом подумал что для стиралки лучше применить специальный сифон, который был куплен в Эпицентре
Укоротил одну трубу, вставил туда сифон и закрыл отверстие
Да верно, есть, у меня сейчас в квартире так сделано. Но тут у меня раковина немного разнесена с посудомойкой, хотя в пределах длинного гибкого шланга. В общем незнаю, чё-то так подумалось сделать на каждую отдельно :)
Ну и собрал под потолком второго санузла еще одну разводку канализации.
Стояк не собирал, т.к. хочу чтобы мне обработали штробу-канал для стояка (строители слишком глубоким его сделали) - утеплили и заштукатурили. После этого соберу уже стояк из 110-ой трубы. А пока все подходы к стояку законопатил скотчем, чтобы мыши не проникли :)
Добавлено через 5 минут
На втором этаже, торчащие трубы из пола выставил на необходимую высоту, чтобы после монтажа теплого пола, заливки стяжки и укладки плитки, торчала только "горлышко" трубы. Эти горлышки - один для слива воды с ванны, а другой с биде.
Выставил уровень лазерником
хорошо что вовремя вспомнил и сделал до штукатурки. Ранее планировал сделать подсветку лестницы, нужно было только пробросить кабель.
В общем проштробил, и над каждой второй ступенькой сделал петлю. Теперь можно смело штукатурить, и когда захочу сделать подсветку, то расковыряю и вставлю светильники точечные
по кирпичу без штроб - тут слой штукатурки будет больше и провод легко закроется
1. Помеха маякам.
2. 2 см над проводом - итого 3 см штукатурки. Оно Вам надо?
Я тебе уже говорил, что с точки зрения практического освещения, не дизайна, достаточно одного светильника в середине лестницы и на площадках. А денег они потянут...
Читать при них ты не будешь, а не расшибиться на лестнице достаточно одного. В коридоре у нас стоит двухватный - ОЧЕНЬ яркий, думаю чем его затемнить.
Я поставил во всех санузлах по одному - очень удобно, когда ночью заходишь свет не включаешь и глаза не режет.
Жалею, что не поставил в прихожей, с одноватным светильником там было бы поприятнее ночью.
зачем такой слой штукатурки по газоблоку? у меня по кирпичу такого слоя нет даже
Я тоже всегда за штробы. Не знаю каким способом будет выполняться штукатурка, но если ручным.. Когда давным-давно делали ремонт в старом доме, проводку в двух комнатах тоже поверх пустили. Штукатуры пробили изоляцию в двух местах. Обнаружилось это, когда начал обои клеить ;)
да Женя, я помню, именно приезд к тебе и напомнил мне о том что я забыл на лестнице проводку сделать. Но как ты и советовал, я сделал петли и они заштукатурятся, а в действительности потом уже смотря на финансы, я "расконсервирую" или все петли, или только парочку на пролет :beer: (собственно как и у тебя)
не, на самом деле это я так с запасом считаю :) . У меня слой штукатурки будет по предварительным прикидкам (приезжал штукатур), не больше 1,5 см. Завтра начинают ставить маяки и сразу покажет. :\"\":
Добавлено через 7 минут
И я за штробы. :beer: Штукатурка будет машинная.
Блин, вы меня ставите на перекрестье мнений :) штукатуры говорят что кусочки мест на кирпичной стене, где провод не в штробе, роли не сыграют, т.к. на этой стене штукатурки будет чуть больше, и она с лихвой перекроет провод. Но вы говорите что нужно делать. :) Стоит ли напрягаться? Есть еще места под потолком, где провод проходит по армопоясу - ой как не хочеться там штробить Ж-)
В коридоре у нас стоит двухватный - ОЧЕНЬ яркий, думаю чем его затемнить. ...
О каких светильниках идёт речь?
Мы не штробили, толщина штукатурки 2 см, и она полностью перекрываем кабель и крепление кабеля. Ни знаю какой у Вас пояс, ну что бы его штробить, как по мне гарячка.
Это один и тот-же одноватный на лестнице
picture.php?albumid=5129&pictureid=58441 picture.php?albumid=5129&pictureid=58432
вот все три точечных одноватных - света от них более чем достаточно на лестнице. Правое фото - двухватный, ОЧЕНЬ яркий
  • Лайк 12
Я не спец по светильникам: 220 или 12В? Накал, галоген или LED?
У нас на лестничном марше подобные одноватные 3 шт, Led на 220 Вт:beer:
На 220 В, внутри "трансформатор" на 12В (при монтаже все компактно упаковывется в обрезок 32 или 50 трубы); накал/галоген/LED - точно не знаю, думаю ЛЕД.
Горят постоянно днем и ночью - заведены на отдельный автомат на щитке. Планировал их вывести на ИБП, но узнав стоимость всей системы, пока ограничился генератором.
