Вытяжка напрямую на улицу
chaplin111
Проше говоря и там и там отверстие в стене и вентилятор
Да, единственное, все это хоз-во сделать легкоразборным, чтоб можно было раз в год помыть/почистить. Т.е. в стену вставляете гильзу, в нее уже кусок трубы с клапанами и пропеллером.
В серую 110 каналью хорошо входит 100 белая Вентсовская труба. По кух. зонту сами смотрите.:beer:
От умного совета грех отказываться. А клапана какие?
А клапана какие?
Так выше на фотке, кругленькие. :D
Для с/у хватит 100 мм, по кух. зонту смотрите какой диаметр подсоединения, таким же диаметром выводите, занижать не нужно.
Для с/у ориентируйтесь по вентилятору +/- 100м3/час, тот которй по ссылке выдает за 300, много однако.
какие такие?
(ссылка устарела)
Понятно. Огромное спасибо. :beer::beer::beer::beer::beer:
Тут не понял, а куда вывести?
Все верно.
вывести из кухни через стенку в топочную, паралельно потолку, пото под 90 градусов завернуть вверх, пройти перекрытие, и под чердаком опять 90 гр вывести на улицу.Идея, не долбить чердак и крышу. не хочется очень(
Будэ куча бесполезно проделанной работы и разочарование от неоправдавшихся надежд. Хотя, ежли вставите вентилятор, то будэ работать. :)
да нет. 4 вентилятора и вытяжка над плитой не очень:o
  • 5 років потому...
Уважаемые спецы, нашел конструкцию из 3 клапанов brizer-m.ru/vytazhka-na-street-guide/ правильно ли? Что то вентилятор дорогой там рекомендуют. Нужен ли такой? Или подойдет за 50грн?:unknown:
Если на кухне труба от витяжки виведена сразу на улицу, надо ли в стене ставить вентилятор при наличии онного в самой витяжке?
З метою?
Якщо труби не 10 метрів і водна має достатню пропускну здатність - ні.
Витяжка на зовнішній стіні. Труба метр-півтора.
Вы бы схемку набросали с диаметрами, длинами, поворотами и пр.
А то нихрена не понятно....
Правильно заданный вопрос это уже половина ответа:beer:
  • 1 рік потому...
Тупо через стену можно сделать выброс тока от кух. зонта, все прелести на этом заканчиваются. Для нормальной вентиляции тянуть трубы придется на крышу. Это будет один раз и на всю жизнь, и поверьте, затраты по деньгам не очень значительны. Моторчик/пропеллер в стене - поставить гораздо проще, но гемор с этим моторчиком также будет обеспечен на долгие годы. :beer:
Якщо варіант, на кришу тягнути труби самий кращий з кух.зонта (з асбеста чи керам.труби) то як її чистити від жиру (висота виходить 5-6м., оскільки є ще 2-й поверх).
А варіант в бік через стінку (4м.п.), але доступ зовсім легкий.
Як краще порадьте?
В вытяжке есть жироулавливающая сетка, в саму трубу жира поападает немного. Тем более в доме не ресторанная кухня, где парится/жарится каждый день.
Як краще порадьте?
Лучший вариант - выхлоп через стену на улицу.
1. Удобство чистки.
2. Нет длинного канала - нет дополнительного сопротивления, соотв. вытяжка работает значительно эффективней.
1. Удобство чистки.
Дякую, чомусь думав що на дах це кращий варіант чим в стіну.
З варіантом в стіну, ви мені зекономили гроші та час.:good:
  • 2 роки потому...
24.06.2013 в 23:37, SON сказав:
А какую обсадную трубу посоветуете для круглой трубы Вентс 125 мм?
Какой вообще-то допускается зазор между вентиляционной и обсадной трубами или какие трубы для вентиляции 125 мм?
  • 8 місяців потому...
01.06.2022 в 15:09, Игорь&Ира сказав:
Как я сделал: взял круглую трубу Вентс 125 мм, распустил её по длине, одел на трубу Вентс 125 мм на проставках (тонких динных спицах), образовавшуюся щель заклеил (клей для ПВХ) полосой от круглой трубы, так чтобы полоса заходила на пару см на края внешней трубы.
Змінено користувачем Игорь&Ира
Я для канала 125 впенил и вштукатурил трубу 150, а в неё 125 обмотанной вспененным полиэтиленом, чтоб стена не промерзала
Оце воно, на першому этапі, примірка
Змінено користувачем Enot123h
