Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
из инструментов - пружина для гибки груб
а гарпуни для кріплення труби чим забивали?
указательным и большим пальцем :D
Добавлено через 4 минуты
Отопление все работает кроме ТП кухни?
на втором этаже радиаторы поставлены на звездочку, в этом году еще вроде не включались, хотя и температура там ниже 15С не падала, думаю что тепло с первого этажа через лестничную площадку проходит, ТП кухни не работает только несколько дней, сегодня снова посмотрел на градусник и в кухне все равно 22С
Саша, а какой расход по газу сейчас у вас?
за сутки не засекал, а за месяц с 02.10.15 по 03.11.2015 - 93м3
Вот так и рождаются новые тарифы и нормы расхода газа:D
PS-кстати у меня за месяц улутело 220м3, но у нас обогревается 2 этажа+мы принимаем каждый день солевую ванну+сын занимается спортом и принимает душ по несколько раз в день...
А где брали пружину? Я что-то не могу найти по вменяемым ценам внешнюю пружину на 16мм.
за сутки не засекал, а за месяц с 02.10.15 по 03.11.2015 - 9303.11.2015 - 93м3
Ого вітаю! є до чого прагнути!
да в строительном маркете за 25 грн. покупал, но забира последнюю и походу висела она там долго
Добавлено через 5 минут
да тепло на улице и топлю не весь дом
Ой, мальчики!
Толи у нас еще домик прогревается , то ли что -то не так ...:(
Температура до 18С, еще не живем, а мотает по 10- 11 кубов...:(
Ой, мальчики!
Я думаю надо пригласить специалиста и на месте проанализировать работу СО. У меня в северной комнате где теплого пола нет а только радиатор, стоит датчик настроенный на 21гр но в кухне и зале где работает только теплый пол-температура 24гр.
На втором этаже стоят радиаторы и температура там 22-23 ночью в спальне ставлю окна на микропроветривание, в общем как то так...
122м3 за 15 дней.90м2 отапливаемой.Днем котел вырубался с 8-00 до 16-00.
Мдаааа, смотря как считать:
если сколько газа на кв.м, то:
- у Вас - 2,7куб(122*2/90)
-у меня - 1,7куб (165/18*30/159), пока без програмирования
Вроде бы и неплохо, но есть к чему стремиться...
Саша, прости за отступление, но не нравиться мой расход, хоть умри, а сделать пока ничего не могу- дом еще прогревается( мы только 12.10 котел запустили, а через неделю ТП), работы делаются...
Думаю, не лишним будет посчитать по площади наружных стен и перекрытия.
ладно, и я вкину (чисто для сравнения) :oops:
с момента включения отопления 09.10.2015 и до сегодня 03.11.2015 я спалил ровно 150 м3. Это получается за 25 дней.
В день: 150 / 25 = 6 м3
Дом 170 м2.
Если пересчитывать потребление на 1 м2 в месяц, то получится:
6 м3 * 30 дней / 170 м2 = 1,05 м3.
Конкретизирую по температуре:
1-ый этаж (85 м2) - держу постоянно температуру 23-24 градуса (только ТП)
2-ой этаж (85 м2) - держу постоянно температуру 22 градуса (радиаторы + ТП в коридоре)
ниже указанных температура не спускалась.
Вот как-то так. Сорри за офтоп :)
  • Лайк 7
Дом 170 м2.
Во, это мне уже очееееень нравиться!
Александр,нашла к кому буду приставать:rolleyes:( но не здесь , а у тебя в теме)
Сначала отопления 12.10.2015 по сегодня 03.11.2015 счетчик намотал с нуля 63 куба.
А электрики при этом сколько и по какому тарифу?
Но у нас ведь и плита индукционная, готовим каждый день что-то
Она тянет совсем мало - у знакомых стоит. У меня духовка эл. Аристон, но без наворотов - в месяц в 150 сейчас вкладываемся.
Итого у Вас 890 грв. на отопление, подогрев воды и плита. Еще освещение! Даже и не знаю - много это или мало? Наверное не много, т.к в доме добавится только вода и стоки.
С ноября надеюсь заработает электротариф и будет месячный счет за электрику гривен на 200-300 меньше
Навряд ли... До конца ноября погода по прогнозам балует, а затем зима все-таки будет. И так осень хорошая - теплая и не слякотная. Хотя дождей не хватает - недавно еще клубнику поливала, чтобы не засохла.
Добавлено через 3 минуты
922.0 кВт·ч на 662.08 грн; по ступеням тарифа:
150 кВт·ч, (по зонам: 71|79);
450 кВт·ч, (по зонам: 212|238);
322 кВт·ч, (по зонам: 152|170).
Вот только сейчас дошло! А Вы ничего не путаете с разделением по зонам? С последнего повышения тарифа на эл.энергию - только 2 зоны - ночь и день. И это выгоднее, чем 3 зоны. Или я что-то путаю? Ну мне так сказали энергетики - я хотела счетчик зонный поставить.
Эти выходные я посвятил второму этажу, точней двум радиаторам которые были куплены и все никак я их не мог установить, все в основном сделал сам, только иногда на подхвате была жена, когда уже просто была нужна еще третья рука, и вечером вчера уже и запустил их, еще надеюсь на этой неделе заказать еще два радиатора в коридор и третью спальню.
А можливо поглянути на Вашу загальну схему розводки труб під радіатори на другому поверсі
так схемы то никакой и не было, все делал поочередно по одному радиатору, на фото только как есть и все
У тебе ж є розрахунковий файлік)))
так тож які радіатори файлік, а по розводці труб немає нічого, може я щось не поняв що від мене хочуть :oops:
А я тобі гідравліку не розраховувала?
P.S. ТОчно, глянула файл, там немає гідравліки....
Та ні все правильно Ви зрозуміли. Просто цікаво Ви пройшли трубою по периметру і паралельно вішали радіатори чи зробили розгалуження на дві вітки. Який діаметр труб? звідки заживлювали ТП в СУ на другому поверсі
так, по периметру, хоча спочатку думав на дві вітки, та різниці немає, на такий обьєм води (3-4 радіатори) як коротше та удобніше вести так і ведіть
Який діаметр труб?
25, підвод до самого радіатора 20
так як радіатор, правильно звичайно поставити RTLку, але мені це поки що не потрібно так як я і так котел за рік більше 50С не включав (конденсаційний)
Я так бачу з фото у Вас термоголовки на радіаторах. як здійснюється управління системою? що відключає котел? температура в кімнаті чи води в трубі? чи міняєте ви уставку на термоголовці ТП відносно температури на вулиці. чи вона константа а керуєте вмиканням котла. Дякую
Добавлено через 9 минут
а яка товщина стяжки для ТП на другому поверсі? з фото не видно, але як на мене то замало
сам думаю про конденсаційний. а скільки конденсату максимум скажем за день набігає. чи потрібно а чи можна взагалі зливати його в каналізацію. чи тра окрема ємність, а потім нейтралізувати кислотність, що скажете?
система можна сказати автоматизована відносно температури в приміщенні, спочатку розглядаємо другий поверх, на термоголовках виставляємо бажаєму температуру яка потрібна в конкретній кімнаті, цифра на термоголовці відповідає конкретній температурі, ось є таблиця:
при досягненні заданої температури в кімнаті відбувається закриття потоку води до радіатора, коли температура падає то відкривається і радіатор знову гріє кімнату, зараз у мене всі термоголовки стоять в положенні *, але температура нижче напевно 15 ще не опускалась, тобто радіатори холодні, далі йде тепла підлога, вона отримує воду яку обмежує термоголовка протоку води і вже розходомірами регулюється кожен контур
далі, до котла підключений бездротовий програматор, на ньому встановлюється бажаєма кімнатна температура, наприклад 22С, коли температура досягає 21,5С він включає котел і коли прогрівається кімната до 22,5С він виключає котел.
Все взаємоповязано.
так, там не багато, біля 3 см над трубою, але це не критично, стяжка армована, більше не можна було так як хочу щоб було в рівень з підлогою коридора (весь етаж в рівень)
Добавлено через 42 секунды
все йде в каналізацію, ніколи не дивився скільки його зливається
Чи міняєте і як часто ви уставку (температуру) на термоголовці ТП. відносно температури на вулиці. адже при різних температурах тепловтрати будинку різні
