Современное недорогое бунгалло до 100м2
Bungallow
Очень любопытно! А есть где-нибудь больше информации именно по "киевским реалиям"? Конструктив стен - каркас?
явно фахверк, такое как на фото
Это как раз самый обычный каркасник см. фото), хотя Fahtwerk - это тоже каркас, но из более толстых палочек. У обоих даже одна лингвистически/смысловая основа - framing
P.S. И в догонку...что может подойти по дизайну.
Может быть............:unknown:
А можно и "полуплоскую" двускатку нахлобучить...
Вобщем - дерзайте!!!:beer:
Змінено користувачем OlegArh
Фахверковый фасад со стеклом и каркасник - это одно и то же, просто выглядит по разному.
гениально :-)
и фахверк и каркасник - это таки каркасники по сути, тут Вы правы
но это разные каркасники, с разными соединениями, разными схемами, разными принципами передачи нагрузок и тп
ну да ладно :-)
как по мне, не стоит
совершенно разный принцип перевязок и узлов
"Это, не согласен я" (с)
Цілком сумісні технології, і не раз бачив їх поєднання в одному будинку. Тут вже писали, що обидва відносяться до timber frame, але в ангомовній версії не фахверх, а oak-framed building, чи post-and-beam. Погугліть.
Для "затравки" додам ще таке фотот бюджетного ( тому, що з соломяних блоків) будинку (доречі каркасник з елементами post and beam)
Возможно, в Англии
Но мы в Украине, хотя это выбор ТС, дать или не дать кому-то учиться на собственном доме :-)
Вопрос не в том, что нельзя, вопрос в том, что не стоит :-) (ИМХО)
Оно и понятно - раньше финны к нам ездили бухать, возможно что "концепция" поменялась...:\"\": Или не там смотрели...
На первом фото, наверное самая известная и "штампуемая" финская Honka.
А на втором - тоже панарамноостекленная Honka, только уже в киевских реалиях...
Значит котов, Вы, все-таки, не любите...:sorry:
Или подскажите рецепт...:)
Ну во первых не Хонка а Хонкаталот (линейка Huvilat) - это две большие разницы.
Это каркасные дома.
К котам я отношусь ровно - если есть спрос - почему нет ?
Рецептов несколько.
Самый практичный на мой взгляд - поднять остекление на 500 мм. и поставить снизу радиаторы 300-ки (у себя буду делать именно так).
Безопасности можно добиться только каленым стеклом.
Добавлено через 19 минут
Возможно полезная информация
www.youtube.com/watch?v=5Njk77yg_8s
Цены в России
www.vashfasad.ru/Steklopakety_s_elektropodogrevom/
Хорошее предложение именно для окон. Но двери в любом случае нужны "в полный рост". Интересно, а есть электро-конвектора 30-ки?
Цены в России
www.vashfasad.ru/Steklopakety...tropodogrevom/
Цены на крышные стеклопакеты с подогревом, вряд ли в нашем случае актуально. Но цены впечатляют, согласен! :o
есть
чуть больше 1000 грн за 1 шт на 1,5 квт, такие видела
кстати, вопрос по отоплению. Есть ли смысл в каркаснике заморачиваться с газом (подключить возможность техническая есть)? Или будет достаточно электричества + камин для дачного режима? по опыту эксплуатации. трубу на теплый пол в стяжку в любом случае планирую заложить (на всякий случай).
И существуют ли локальные отопители для гидрозамков в санузлах типа вебасты для авто?
сколько Квт, фаз и на сколько ампер вводной автомат?
с такими окнами я бы газ таки делала
Добавлено через 41 секунду
теплым кабелем Деви можно обмотать
В прошлом году делал для семьи бюджетный дачный дом "Летний". Проект уже реализован.
Наружную отделку и назначение помещений можно изменить (например, если не нужна сауна, вместо ее можно сделать еще одну спальню; в наружной отделке использовать деревянный блок-хаус).
Дом Летний с сауной_планировка.pdf
Под двери можно установить один конвектор.
А еще лучше вообще разнести их с витриной - не факт что они должны быть совмещены.
PS Эти стеклопакеты не только для крыш. Смотрите видео.
20 кВт двумя вводами по 10, 3 фазы, про автомат не уверен, кажется на 16А, нужно уточнить
А можно увидеть фото реализованного объекта? И стоимость, если не секрет :)
Спасибо!
Не факт, конечно, но так смотрится гораздо симпатичней! ;)
А кто-то так делал, интересно? Это может быть решением или иллюзия? :)
По поводу электрического отопления. У меня дом за городом с печным отоплением. Если я уезжаю на несколько дней, то оставляю обогреватель-ветродувку делонги включенным на 1квт. Этого хватает на два помещения общей площадью около 32м.кв. лишь чтобы в -15 температура сохранилась +1...+3. Вам для сохранения плюса потребуется килловата 3. Теперь арифметика: 3*24*30=2160квт.мес. Считаем: 150квт*0,28=42грн,650квт*0,365=237грн, 1360квт*0,96=1305грн. Суммируем: 1584грн. лишь для поддержания температуры в плюсе. Для отопления умножте эту цифру на два.
Я газ проводить буду как только расширюсь. Это и вопрос отопления и приготовления пищи. При ста метрах площади газ окупиться года за четыре, может пять.
Надо еще понимать о электричестве такую штуку: зимой из-за перегруза сети за. городом отключение бывает по нескольку раз на дню и плюс к этому напряжение порою падает до 140(соответственно эффективность системы минус 40%). Этой зимой в лютую метель обрушило всоковольтную линию, два района области двое суток были без света, некоторы поселки включили лишь через неделю..
Так что экономия на газе может обернуться дешевой рыбкой))
Еще. Если не поддерживать температуру в плюсе, то приехав зимой в
Добавлено через 8 минут
в прмерзший дом, вам сутки придется топить его всеми 20килловаттами, чтобы лечь поспать. это не вычитанная информация, это личный опыт на своей шкуре:)
реальная арифметика каркасного дома, правда, с существенно более скромными окнами, 94 м2, из них 45 метров с потолками 5,6 метра, в день при + 22 в доме и -15 за бортом = 55 квт в сутки на отопление конвекторами (стоит термодатчик и "умный дом" на базе сигнализации GSM). При +5 в доме (режим звездочка) и за бортом -15 = 24 квт
время разогрева такого дома с +5 до + 22 = 1,5 часа :-)
Если я еще не надоел со своими стеклопакетами
Кагерхаус ставит с подогревом
picture.php?albumid=3998&pictureid=57744
Ну во первых не Хонка а Хонкаталот (линейка Huvilat) - это две большие разницы. Это каркасные дома.
Ну, и во-вторых:
- Honka (от "не молодая":) сосна) - это фирма. Считайте - брэнд!
- Honkatalot - это дома (talot) от фирмы Honka. Чаще всего - деревянные, в отличии от runkotalot (каркасные).
- Huvilat - линейка вилл для временного использования - по нашему - дача. :\"\":
P.S. A cat from a tree (timber), Вы все-таки don`t love :D
Ну, и во-вторых:
Вы ошибаетесь, хоть и логично :D
То что принято называть Хонка - это Хонка Ракене - одна из старейших (наряду с Контио) компаний. Президентское Межигорье - это Хонка Ракене. www.honka.ru/
Хонкаталот - относительно молодая компания, изначально строившая брусовые дома, с "вариабельной" репутацией.
В последнее время получила сильный толчок, в связи с началом сотрудничества с талантливой архитектурной компанией в Хельсинки, (разработавшей мегауспешную линейку Huvilat) и последовавшей в связи с этим переориентацией на каркас и фахверк.
honkatalot.ru/
Все вышесказанное не имеет отношения к теме беседы.
Я люблю современную архитектуру из дерева и неоднократно выкладывал на форуме аналогичные примеры (и этот кстати тоже :)).
Просто стараюсь обдумывать каждое решение перед тем, как предложить его человеку. С точки зрения долговечности, эксплуатации, соотношения цена\эффект и пр. А дальше - его осознанный и платежеспособный Выбор.
PS: На одном из прошлогодних домов мы сделали стеклянную стенку (поделенную деревянными колоннами 200х400 мм) длиною 10 метров.
На другом доме В студии - семь здоровенных витрин.
На третьем - к брусовому дому примыкает смешанная кирпично-фахверковая комната с витринами итд.
Как говорится, осталось найти того, кто за все это заплатит :)
Согласен. Значит в проект нужно заложить возможность установки газового котла.
Отнюдь, наоборот очень интересная и познавательная информация! :)
Очень интересно! А можно фото в студию?
Спасибо!
Спасибо!
В альбомах есть
