Lyubomyr Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 якщо утеплювати стелю пінопластом, чи потрібно використовувати плівки які використовуються при утепленні мінватою? В моєму випадку стеля в квартирі, плити перекриття. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 якщо утеплювати стелю пінопластом, чи потрібно використовувати плівки які використовуються при утепленні мінватою? В моєму випадку стеля в квартирі, плити перекриття. ПАРОизоляционная плёнка применяется не для защиты утеплителя (не важно, какого) а для создания правильных условий слоистой конструкции. В данном случае, паропроницаемость каждого последующего внутреннего слоя должна быть меньше предыдущего. т.е. самый внутренний слой - полностью глухой. короче: да, надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 якщо утеплювати стелю пінопластом, чи потрібно використовувати плівки які використовуються при утепленні мінватою? В моєму випадку стеля в квартирі, плити перекриття. Нет, не надо никаких пленок. Паропроницаемость плит ПСБ-С низкая, ниже, чем материалла плиты перекрытия, а значит основной принцип увеличения проницаемости изнутри наружу, соблюден. Тут гораздо важнее другое. Надо плотно приклеить утеплитель к поверхности плиты, а именно клеем в сплошную, как керамическую плитку. Добавлено через 10 минут ПАРОизоляционная плёнка применяется не для защиты утеплителя (не важно, какого) а для создания правильных условий слоистой конструкции. Не согласен с вами в принципе. Кого волнует какие-то условия какой-то конструкции. Паропроницаемый утеплитель надо защищать от возможной конденсации, паронепроницаемый защищать ненадо. А именно все волокнистые утеплители и вспененные с открытой воздушно пористой структурой(паропроницаемые) защищаем пленками. Утеплители с закрытой воздушно пористой структурой не паропроницаемы( пенополистиролы в любом исполнении тяжелые пенополиуретаны),а значит и защтщать их не нужно.Тут надо бы поменьше щелей, да трещин не закрытых утеплителем, чтобы небыло конденсации на холодной ограждающей поверхности. Вот из-за этого и принципиально неправильно утепление изнутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Утеплители с закрытой воздушно пористой структурой не паропроницаемы( пенополистиролы в любом исполнении Даже экспандированный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 якщо утеплювати стелю пінопластом, чи потрібно використовувати плівки які використовуються при утепленні мінватою? В моєму випадку стеля в квартирі, плити перекриття. не зовсім зрозуміло ТЗ, уточніть, будь-ласка - над вами - ЩО? Якщо інша квартира - ніякого утеплювання та паробар"єру не потрібно Добавлено через 1 минуту Даже экспандированный? дума, що без паропропускання в місцях стиків не обійтися Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Угол Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Доброго дня! Купил шлаколитой дом. Толщина стены 40 см. Какой толщины лучше взять пенопласт 50 или 100? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Доброго дня! Купил шлаколитой дом. Толщина стены 40 см. Какой толщины лучше взять пенопласт 50 или 100? 100 это не лучше это средне, лучше - больше 50 - это ни о чем и вообще не рекомендовано утеплятся такой толщиной минимум от 80мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Доброго дня! Купил шлаколитой дом. Толщина стены 40 см. Какой толщины лучше взять пенопласт 50 или 100? Нормы говорят о 80мм, так чтоб не заморачиваться толщиной - 100 мм. Хотите больше - анализируйте все: окна, крышу, цоколь.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Мин 100, а лучше больше. В "пироге" утепления сам пенопласт далеко не определяющий бюджет фактор. Все тоже, только незначительная разница в цене утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Нормы говорят о 80мм, так чтоб не заморачиваться толщиной - 100 мм. Хотите больше - анализируйте все: окна, крышу, цоколь.. Який термін служби утеплювача? Скільки раз за цей термін можуть змінити норми? ;) Підозрюю що ці 80 в нормах проживуть не довго. Що тоді переробляти, чи може краще зараз зробити за нормами ЄС до яких ми будемо підтягуватись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Який термін служби утеплювача? Скільки раз за цей термін можуть змінити норми? ;) Підозрюю що ці 80 в нормах проживуть не довго. Що тоді переробляти, чи може краще зараз зробити за нормами ЄС до яких ми будемо підтягуватись? Это нормы ДБН, для средней полосы, в тенденции общего повышения среднегодой температуры, уж точно не на увеличение. Срок службы утеплителя от многих факторов зависит, но он всегда будет выше нежели тоже самое декоративное покрытие, на которое середина гдет 25 лет изготовители дают. Но это не значит что оно на 26 год осыпеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Який термін служби утеплювача? Скільки раз за цей термін можуть змінити норми? ;) Підозрюю що ці 80 в нормах проживуть не довго. Що тоді переробляти, чи може краще зараз зробити за нормами ЄС до яких ми будемо підтягуватись? Я вообще не понимаю панацеи касательно норм. Какие бы они не были, теплее от этого зимой не станет. Здесь нужно смотреть не на нормы, а на готовность вкладываться сейчас и экономить потом, с учетом того что стоимость энергоносителя, это переменная, которая может только расти. А 80 мм это не столько нормы, сколько теоретическая толщина утеплителя, при которой в подавляющем большинство случаев происходит вынос точки росы в утеплитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 А 80 мм это не столько нормы, сколько теоретическая толщина утеплителя, при которой в подавляющем большинство случаев происходит вынос точки росы в утеплитель. Вот именно! Ато все нормы да нормы, нормы у каждого в голове и кошельке;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Вот именно! Ато все нормы да нормы, нормы у каждого в голове и кошельке;) Абсолютно верно, кошелек должен найти симбиоз с необходимым утеплением. Основное - комплексный подход и к стенам и окнам и крыше и цоколю. А то оно конечно можно на себя одеть три шубы, но если их не застегнуть, нарядить летнюю кепку и пляжные тапки....)) большой пользы от шуб не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgenyra Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 А хиба нормы не подправили в 2013 году? Вроде бы уже две температурные зоны и по ним меньше 100 мм на фасад уже не получаются. Отут смотрел niisk.com/files/zm_na_n1_%282%29.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 А хиба нормы не подправили в 2013 году? Вроде бы уже две температурные зоны и по ним меньше 100 мм на фасад уже не получаются. Отут смотрел niisk.com/files/zm_na_n1_%282%29.pdf Нормы то поправили, но в них ни слова нет о необходимой толщине утеплителя, а лишь о сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций. При стене в кирпич достижение этой нормы требует одного уровня утепления, а для поротерма пятидесятки на теплом растворе совсем другого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alsh Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Добрый день. Предлагают пенопласт СТИРОЛ. Что это за торговая марка? стоит ли брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Добрый день. Предлагают пенопласт СТИРОЛ. Что это за торговая марка? стоит ли брать? Концерн Стирол в ордило. В Горлівці. Пінопласт випускав відділ під назвою Стиролпак. Відділ здається є в Могильові в РБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brouwlede Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, возможность правильного утепления 150 мм пенопласта железобетонной стены толщиной 160 мм с целью защиты от мышей, крыс. Рассматривал варианты металлической сетки под штукатурку (но не знаю размер ячейки) или же оградить периметр стен проф. настилом без штукатурки. Какой вариант наиболее рационален и долговечен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Добрый день. Нужен совет. Решил немого провести ремонт так как появилась плесенэ в доме-решил дополнительно утеплить фасад (северную часть) дома и заменить окна на более современные и теплые. Имеем дом 2006 гофа керамзитоблок + пенопласт 35 ой плотности 50 мм и короед. Хочу утеплить минватой 100 мм и короед и коее где вен6фасад для дизайна. Вопрос. Можно ли так? Будет ли эфект? Точка росы? Почему хочу минвату? Хочу дополнительно получить звукоизоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Хочу утеплить минватой 100 мм и короед и коее где вен6фасад для дизайна. Вопрос. Можно ли так? Будет ли эфект? Точка росы? Так можно. Эффект будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Спасибо. А какую минвату посоветуете? Марка, модель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Спасибо. А какую минвату посоветуете? Марка, модель Оптимальный вариант - Paroc Linio 15 Более сильный эффект можно получить при помощи Linio 80 за счёт возможности не применять дюбели (и как следствие, нет мостиков холода от металлических стержней дюбеля) но это можно советовать только при полном демонтаже существующего пирога. Если нет, то не вариант. Компромисс по цена/качество: Linio 10 П.С.: тут тема про утепление ПЕНОПЛАСТОМ, если чё... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Оптимальный вариант - Paroc Linio 15 . Скиньте цены на 15 серию минвату 100 мм Ну так все правильно. У меня же пенопласт в пироге есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atco Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Кто в курсе по стоимости пирога утепления пенопластом 10 см под ключ(утеплитель,клея,сетка,грунтовка,финишная под покраску,работа)??? ~230 кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
