Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Ну так откройте глаза насчёт Эппс, я например никак не пойму как пенопласт может быть теплее??
Садитесь - двойка! :lol: С загадкой не справились, а всего лишь нужно лучшо было учится и внимательно читать условия задачи!Ж-)
Еще раз внимательно читаем:
Не знаю что лучше, 50мм ЭППС или 100мм ППС сходны ли они по теплопроводности
Ключевое я в задачке выделил, теперь возьмите табличку от бамбо и путем не сложных математических операций раскроете глаза почему ппс теплей эппс!:D
Добавлено через 39 минут
А для утеплення будинку, якої плотності вибрати пінопласт тоді? 15,25?
Не правильно подходите к вопросу, не ведитесь на название ;) Сейчас даже 25 гост размыли 0т 8 до 14, за 15 кг я вообще молчу! :evil:
Технология говорит минимум 15 кг на весах, я лично делал и на 12-13кг все отлично! Общался с ФасадДП он и на 9-10 кг делает, говорит что нормально (тут подтвердить не могу). Как ИМХО 13кг на весах будет очень достойный вариант!
как показывает практика, фасад с пенопласта весом меньше 7 кг стоит уже 14-й год,запылился правда ,а так все отлично ...
Какой вес ,от какого производителя ,каждый решает сам.Лучше плотней ,а там смотрим по карману и выбираем оптимальный для себя вариант :beer:
Примерно покупают
85% вес около 8кг
10% заказывают 10кг
5% 13кг - 15кг и из них половина под стяжку ))
В работе разницы нет ,7 кг или 15кг главное, чтоб геометрия была )). Змінено користувачем fasaddp
По ДСТУ пенопласт марки 25 должен весить 16-25 кг/куб.м.
Дружок, в твоём случае слово ум это всего лишь две буквы. По теме если, то я советовал на стену вату, на цоколь Эппс. Свой дышащий пенопласт клейте у себя дома и желательно с обеих сторон чтобы задышало так задышало.
Браво дружище, две буквы посчитать смог! Потренеруйся на буквах, глядишь и до тепло-сопротивления дорастешь! :D
Причем по госту (ДСТУ).
Смотрите на упаковке. Если видете, что сделан 25-й плотности, но по ТУ(техумовам), то такой ППС уже не будет дотягивать до настоящей 25-й плотности.
Даже если написано на упаковке ДСТУ, есть 90% вероятность, что фактическая плотность будет +/- 14 кг/м.куб в лучшем случае. Увы, это данность нашего рынка.
Если быть совсем точным, то 15,1 - 25 кг/м.куб
Ой, напугал модным словечком, лет 10 к нему шёл? Когда я тебе работу дам тогда и будешь тыкать нам, мастеровик, с 5ю классами образования и с 10ю лет опыта на мешалке.
Не важно сколько, главное что я к нему пришел в отличие...;)
Драгоценный опыт и с лопатой в том числе, а господин только рукой водить может?
Уверен на работу таки не возьмешь, не любит у нас начальство сотрудников с большим образованием чем у самих :D
Всех с праздником!
Назрел такой вопрос. Имеется дом со стенами из силикатного кирпича. Вверху (над панельным перекрытием) находится чердачное помещение, полуэтаж (пока будет неотапливаемым), в котором стены из газоблока. Можно ли при таких вводных весь фасад утеплять пенопластом? Если да, при этом остается ли перспектива сделать чердак отапливаемым?
Не бачу перешкод ні для першого ні другого
какая толщина пенопласта планируется на газобетонной части?
какая марка и толщина газобетона?
Хочу 100 мм, но возможны нюансы.
Будем обсуждать в ближайшие дни с фасадчиками.
Толщина 200 мм (на попа), марка D500 (если я правильно понял вопрос).
Прошу поради по утепленню цегляної стіни 38 см.:
1. Пінопласт. вага кубометра 13 кг. чи 9 кг. Ціна приблизно одинакова.
2. який клей , в середньому діапазоні цін, кращий
13 без спорно лучше и правильней чем 9! Толщину вы не указали, надеюсь не 50мм?
2. В среднем диапазоне - любой!
Кто-то использует в работе херсонский Ансерглоб ППС , клей и армирующий клей? Как у них качество?!
Кто-то использует в работе херсонский Ансерглоб .... армирующий клей
Я користувався. Поки стоїть, не відпав.
дядя Вова, це товщина згідно проекту? чи ваше бачення? Здається товщина у 200 мм не є несущою стіною, мінімально 300 мм.
1.великого значення така різниця густини не має. Зверніть увагу на якість скріплення "пінопластових кулок" у матеріалі, вони повині бути багатограними а не круглими.
2. той, що є у вас в продажу, але не забудьте про "грибки", сітку та правильний їх монтаж.
добавте до переліку - підготовку стіни до монтажу утеплювача, і це не просто грунтування, а вирівнювання площини стіни для максимально щільного монтажу ППС, бажано "під гребенку"
зверніть увагу - виробники систем утеплення МФ рекомендують подвійне армування першого поверху, а я би добавив би і другого, в мене горобці зробили гнізда під дахом
нормально, використовував, але дорожчі - краще.
Так, звичайно. Це лише верхня частина, під крівлею.
Доброго дня! Прокоментуйте мій вибір пінопласту для зовнішнього утеплення стін. Прийняли рішення про утеплення 150 мм. Є 2 варіанти вибору один з яких ГОСТ 25, а другий не ГОСТ але вага його 14 кг/куб але він з четвертю (фреза). Який з тих варіантів кращий?
Гост - не гост, сейчас ни о чем не говорит, скажите натуральный вес этого "госта", тогда прокомментируем.
Я им сделал себе дом. Несколько лет стоит нормально но кое где есть паутинка. Думаю что это именно из за клея, т.к. все делал по технологии.
