"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
Всё, сезон начат! :Yahoo!:
Начал с посева семян баклажан:
Бибо - белые от голландской фирмы Семинис - я их уже выращивал - понравились
Чёрный красавец - взял по рекомендации продавца магазина "Семена из Голландии". Пишут, что без горечи, отличного вкуса. Посмотрим.
Алмаз - наверное, самый популярный сорт в наших краях. взят для массовости - характеризуется как весьма урожайный и не очень требовательный
Имея прошлогодний, не очень, т.с., положительный, опыт выращивания рассады баклажан с перевалкой, которую не пережили практически половина всходов, в этом году рассаду баклажан буду выращивать сразу в больших горшочках, без пикировки и перевалки.
Грунт буду использовать готовый, вот такой:
По кислотности pH-5,0-7,0 - от слабокислого до нейтрального - для рассады баклажан вроде подходит. По структуре грунт рыхлый - семена должны взойти легко.
Как говорил Аркадий Райкин: "Охраняю аптеку - имею вату" - супруга работает в кофейне у старшего сына, молочки используют много. И я уже второй год в качестве горшочков использую бумажные фольгирированные и ламинированные пакеты из-под молока и сливок - у полулитровых срезаю верх, а литровые перерезаю пополам. В донышке прокалываю дренажное отверстие. Надписи сортов делаю перманентным маркером, который, при необходимости, легко стирается жидкостью для снятия лака из арсенала супруги :). Вот приготовил 20 (по числу семян) горшочков:
Еще считаю плюсом таких горшочков - пока всходы маленькие, ниже бортиков, они все равно хорошо освещаются за счет отражения света от фольги.
Засыпал грунт на 1/3, полил из пшикалки:
Положил по 1-му семени:
Углубил семена на 0,5 см, укрыл п/э пакетами и на стеллаж:
  • Лайк 8
Следующими посадил 4 сорта сладких перцев:
Сударь - "непревзойденный по качеству и рыночной эффективности" :) (будем посмотреть), тёмно-красный
Богдан - тоже типа "непревзойденный по качеству и рыночной эффективности", оранжевый
Этюд - привлек внешним видом на картинке - посмотрим, что получится :)
Бычий Рог Красный - Сладкий перец, но по форме горького, чем, в общем-то, и привлёк. Пишут что итальянской селекции, очень урожайный. тоже будем посмотреть :)
Перцы буду выращивать с пикировкой.
Грунт - субстрат с добавлением кокосового волокна, вот такой:
В прошлом году я его уже использовал для всхода семян - понравился :good:
В качестве "плошки" - 1-литровый пакет из-под молока, с вырезанной боковой стенкой.
Заполнил на 3/4 грунтом, немного уплотнил, полил из той же пшикалки, разложил семена с интервалом 1-1,5 см:
Засыпал сверху чуть меньше 1 см грунта, еще раз полил:
Натянул п/э пакет - пакет сел плотно, его даже можно немного надуть - получился такой вот свод:
Пусть прорастают!
  • Лайк 7
Нарезку винограда (забыл как правильно назвать) в декабре посадили в пластиковые бутылки. В дне раскалённым гвоздём дырки. Поддон.
(Трудно оценить, достаточно ли влаги или, наоборот есть застой - наличие оттока и поддон всё решает)
Полиэтиленовый пакет сверху создаёт микроклимат - здесь д.б. баланс с развитием корневой.
Уважаемый Николай Васильевич !
Скоро весна и предстоит обработка деревьев, ягод и винограда ядохимикатами.
Будут ли от Вас советы, что , когда и чем "брызгать " ?
Монилиоз абрикосу выбил. Забыл уже, какие они на вкус. :(
P.S. Применяете ли Днок и Нитрафен ?
- чубук, черенок винограда
А не рано ли? И без проращивания корней?
Добавлено через 26 минут
P.S. Применяете ли Днок и Нитраен ?
Будут, но не то, что бы советы, а опишу, чем как и и когда буду опрыскивать. И призываю относится к этому покритичнее :)
Пока для ранневесеннего опрыскивания от насекомы купил в магазине "Органическое земледелие" (у нас возле Благовещенского рынка, пер. Пискуновский, 4) пару пакетиков органического средства Актофит
От грибковых болезней думаю приобрести там же Гаупсин и Триходермин, а если цена будет не сильно отпугивающей, то какую-нибудь баковую смесь типа "Триходермин + Планриз + Пентафаг-С + Гаупсин" для комплексной защиты.
Днок и Нитрафен применял, даже, ИМХО, Днок поэффективнее будет (я им абрикос Краснощекий три года назад от монилиоза вылечил - перед этим сгнил весь урожай - 100%), но т.к. отзывы о них не очень - токсичны, не рекомендуют, применять в приусадебном хозяйстве, то больше их применять не планирую.
Осенью опрыскивал всё железным купоросом. Пройдусь им тоже. В первую очередь по абрикосам, винограду и некоторым яблоням, особенно чувствительных к парше - Слава Победителям, Ренет Симиренко, Чемпион.
По поводу Днок есть здесь инфо
www.sadovod-ogorodnik.ru/vreditel/hotja-primenjat-dnok-v-ljubitelskih-sadah-i-ne-rekomenduetsja.html
Как бы вреден, но в чем именно вредность так и не нашел...
Просто есть большое количество химикатов, от старинных жидкостей Бордо, до Топсин-М и Скор...
К Актофиту пока отношение как к гомеопатии. :(:(
Актофит в условиях повышенных температур работает значительно результативнее, что при температурах в 25 градусов и выше позволяет на 30% снизить норму препарата без потери результативности.
Будет ли от него толк при низких температурах до цветения ?
Еще очень сильно достают муравье, как переносчики тли, и сама тля.
По этой причине,вероятность приобретения пустышки,в цветном пакетике,маленькой фасовки в розничных точках,стремиться к 100%.
Ну Вы же сами написали, что при 25 гр и выше эффективность на 30% выше. Значит, при низких температурах остаток эффективности - 60%, т.е. хуже, но работать будет.
Добавлено через 7 минут
Я заметил, что муравьев хорошо пугает жмых от кофе (выше я писал, что супруга работает в кофейне и этого добра из-под кофемашины - килограммами)
От муравьев мне понравился препарат "Фас-Дубль" Двух обработок за сезон хватило. Муравьи сильно обижались. :)
Спасибо за подсказку! Заготовлю ещё дополнительно Скор
Если вдруг "гомеопатический" Гаупсин не подействует - обработаю дополнительно Скором.
Лучше медным.;)
  • Лайк 6
а наша собака в прыжке просто сломала молодой персик :(( прямо ствол по уровню земли полностью снесла... и это всего лишь средняя дворняжка..
а, ну и поноситься на моих грядках с клубникой - любимое дело. надо что-то придумывать на весну..
А у меня в деревне пес просто уничтожил ~ 2 грядки с клубникой.
А у мене олені в двох місцях прогнули сітку-рабицю так, що вимушений був переплітати майже від середини по висоті...
Микола Васильович, скажіть, плз, Ви не вирощували персик з кісточки? Почав таку спробу.Ж-)
Пробовал как-то года 3-4 назад. У меня был хороший урожай персика Золотой Юбилей (думал прорастить косточки, а потом их привить). Посадил десяток косточек, но ни одна не взошла :(. Больше пока не пытался. К тому же стоимость привитого саженца персика - 70-100 грн. вполне доступна.
И даже если бы из косточки выросло дерево - далеко не факт, что его плоды будут соответствовать материнскому дереву, т.к. они все сложные гибриды.
..И даже если бы из косточки выросло дерево - далеко не факт, что его плоды будут соответствовать материнскому дереву, т.к. они все сложные гибриды.
Під Києвом(у матері) садив персік саме з кісточки - виріс чудовий кущовий. Скільки не пробував сформувати дерево, гине, а потім пускає молоді пагони з землі. Кинув - почав чудово плодоносити. Ось і вирішив спробувати виростити з кісточки. Засипав землею у звичаний горщик для вазонів, потримав пару тижнів на морозі(на карнизі кабінету з вулиці). Зараз поставив на підвіконня на сонце, полив і ... чекаю. В ют"юбі бачив відео як вирощували сіянці у відкритому грунті - більше 50% схожості.:flag1:
Змінено користувачем captain Grey
Під Києвом(у матері) садив персік саме з кісточки - виріс чудовий кущовий. Скільки не пробував сформувати дерево, гине, а потім пускає молоді пагони з землі. Кинув - почав чудово плодоносити. Ось і вирішив спробувати виростити з кісточки. Засипав зумлею у звичаний горщик для вазонів, потримав пару тижнів на морозі(на карнизі кабінету з вулиці). Зараз поставив на підвіконня на сонце, полив і ... чекаю. В ют"юбі бачив відео як вирощували сіянці у відкритому грунті - більше 50% схожості.:flag1:
Для наших широт для персика і рекомендують, зазвичай, формування у вигляді куща. ;)
У нас каждый год наблюдается массовое проклевывание всходов персика из косточек в компостной яме или единично всходят в грядке из-под мульчи, которая рядом с деревом
То же самое наблюдаю у себя с косточками абрикоса :)
Написано, что это порошок типа дуст. Как Вы его распыляли ? Сколько грамм на сотку ?
Теперь бы от тли найти бы верное средство... Заедают. И зеленые и черные. Сливу, яблоню, смородину.
Для получения сортовых саженцев обычно используют,миндаль,например,но никак не сеянец персика...Хотя считается,что вероятность сохранения сортовых характеристик через выращивание сеянца,без перепрививки,у персика на много выше,чем у других плодовых.
Уже 3 года применяю от три и др насекомых Нурел-Д
Подумую теж завести дома виноградник)
Якихто два сорта лизи в тому році посадив_
Еще вопрос. Вот есть такой фунгицид с громким названием Тиовит Джет
Действующее вещество - сера.
Применяется - контактный фунгицид и акарицид от мучнистой росы, парши, оидиума и паутинного клеща. Используется для защиты овощных, плодовых, цветочных культур и виноградников.
И есть просто- Сера коллоидная используется для защиты плодовых, овощных, цветочных культур и винограда от мучнистой росы, парши, оидиума и от растительных клещей.
Применяется препарат при температуре воздуха 21—25° для борьбы со смородинным почковым, грушевым и сливовым галловым клещами, а также против паутинных клещей, парши и мучнистой росы яблонь и ягодников.
Получается - одно и тоже ? , только Тиовит стоит в 3 раза дороже.
И еще. Очень много советов по применению Хоруса. А вот реальный ответ -
В нашей газете в N16 и N17 мы привели информацию о возможном поражении косточковых монилиозом. К сожалению, это случилось раньше, чем я предполагал. Посмотрите на снимок абрикоса (жердели), отснятого 25 апреля, через неделю после их отцветания. И наш совет: обработка деревьев Хорусом после их отцветания уже не поможет.
Действующее вещество - одно и то же.
Вопрос фракции помола этой самой серы.
Коллоидная сера должна быть как можно меньшего размера.
Возможно цена из-за этого скачет.
Посмотрите еще Кумулюс.
Я использовал его и Тиовит Джет. Просто коллоидную серу не встречал.
Именно поэтому и есть рекомендация провести 2-3 профилактические обработки до цветения.
Хорус работает до +15. С повышением температуры эффективность его резко падает.
Очередные новинки моей коллекции.
