"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
А у меня груша "Ноябрьская". Но ее очень полюбили осы и прокусывают плоды. В результате почти все груши сгнили. Что делать, чтобы их отвадить от груши и винограда?
Рекомендуют делать ловушки - пластиковые бутылки с раствором мёда. Осы залезают в бутылку и тонут. Достаточно одной ловушки на дерево
Вот есть видео:
Буду делать в этом году такие - заедают груши тоже, особенно Бере Боск Масляную, а груша шикарная :good: в прошлом году было третье плодоношение:
Николай Васильевич, подскажите, когда можно "раскутывать" персик, посаженный в прошлом году? На зиму деревце замотал в белый мешок из-под сахара, и на сантиметров 40 подсыпал у штамба холмик земли.
Ну обрезала я яблони, удовлетворения не получила
Смотря какие деревья. Со старыми сложно, пилять много, но результат радует не меньше чем молодые. А с молодыми сказка, когда ты себя чувствуешь творцом, стараешся понять как правильно обрезать что бы дереву было лучше и тебя результа радовал.
уже вроде угрозы морозов за -20 нет - можно "раскутывать".
Скажіть Я вірно вказав де обрізати сливку?
Я про те що потрібно нижні відрізати, щоб був доступ до приствольного круга.
Зберегти
Зберегти
Змінено користувачем -electron-
:unknown:
Не знаю как , но знаю , что не так Она у Вас на березу похожа:Yahoo!:
Извините за шутку.
Пока не пришел ТС, позволю себе влезть - а зачем Вы ей нижние ветки собрались резать, они выглядят вполне неплохо, я бы их оставила, между нижним и следующим ярусом расчистила пару веток, а выше второго вообще обрезала проводник
Интересно, что скажет гуру ,,,
Гілки знизу в 20 см від землі не знаю чи потрібні. Як потім обробляти це все. Тому і запитав думки відносно обрізання знизу десь до висоти в 60-70 см. Можливо три верхніх з відмічених мною залишу. Щось забагато я відмітив.:-P
Верх далі буду звісно проріджувати. І провідник мабуть також підріжу.
Штамб 70-80см от земли.Режем.Потом ищем скелетные первого порядка,3-4шт,смотрим на полярность (по часовой стрелке чтобы не в одну сторону смотрели)остальное вырезаем..
Формуємо чашу?
Якщо спінінгів не достатньо, можете виростити парочку вудок:D
Слухайте Олександра, центральний зрізайте на 80 см максимум, них теж підчищайте. 3 гілки першого ярусу для сливи достатньо.
На улице потеплело и приходит пора снимать укрытия с растений. Подскажите пожалуйста можно ли снимать укрытия или лучше еще подождать с ежевики, молодой актинидии, роз...
Александр, а если сливе 2 года, а выглядит: штамб см 70, а от него буквой V две ветки. Как обрезать?
И еще. Яблонька года 4, высотой 1,2 м. Думаю карлик или полукарлик. 2 яруса. Как настоящее дерево, но уменьшенное в размере. В прошлом году было 2 яблока. Вкусные. Вопрос - можно ничего не обрезать? Ну вообще ничего лишнего!;)
Выбрать лучшую ветвь и оставить на перспективу как центральный проводник, а конкурента вырезать на сучок. Отступите см 5 от развилки и секатором либо пилкой, если ветка достаточно большая, срежьте ее.
Можно на клык. Можно просто перпендикулярно ветке делать срез.
В этом месте, по идее, должна вырасти ветка, которая будет расти уже под нужный углом.
Добавлено через 38 секунд
Если нет ничего лишнего, не обязательно что-то и вырезать:D
  • Лайк 6
На счет цветов - не скажу, а с ежевики вполне можно уже снимать.
Добавлено через 29 минут
Если 4 года и очень мал годичный прирост (менее 20 см) -это не есть хорошо. Подкормите его хотя бы аммофоской, и обрезать ничего не надо, кроме веточек, растущих во внутрь и вверх.
А если есть годичный побеги длинной более 20 см - срежьте у них верхушечные почки - это простимулирует их к ветвлению и формированию плодовых образований. А если этот прирос не обрезать - верхушечная почки может заплодоносить, но остальные почки на этой ветке развиваться не будут.
Кратенько по своим делам:
взошел перец сорта Геркулес:
В саду снег почти растаял (неделю назад здесь было 40-60 см снега):
Срезал несколько веточек смородины Краса Львова (ягоды размером с вишню) и воткнул их в растаявший грунт примерно на глубину 20 см:
Этот метод размножения смородины практикую впервые, надеюсь - приживутся.
У воткнутых осенью в грунт под баклажки веток роз появились листики:
Сделал весеннюю обрезку груш. Осенью я их прореживал (т.е вырезал все лишнее), а сейчас подрезал годичный прирост. Вот, например груша Николай Крюгер (в прошлом году был один цветок, но не завязался, в этом сезоне, надеюсь, будут и цветы и завязи). Вот она до обрезки:
Вот после:
Груша Изюминка Крыма (некоторые пишут, что этот сорт у нас не вызревает - это не так - в прошлом году было первое плодоношение, пара ведер отличных груш) дала в прошлом году прирост до метра:
Обрезал его на 1/2, а самые длинные - на 2/3:
  • Лайк 15
Николай Васильевич - подскажете, что можно сделать со старой абрикосой, за которой почти не ухаживали - сильно болела монолиозом, высокая, куча волчков и на верхних и на нижних ветках
До верхних не достать - есть ли смысл ее стричь внизу, можно ли убирать волчки на кольцо, чтобы не вызвать их еще больший рост
Но в урожайный год абрикос много и очень вкусные и крупные, но пораженные
Такую абрикосу можно попробовать омолодить - срезать старые ветки на боковые ответвления. Но если дерево очень высокое и ствол внизу оголился, да и монолиоз в высокой кроне лечить проблематично - не достанешь опрыскивателем, то можно поступить кардинальным образом - срезать его на пень - тогда проснутся спящие почки и из выросших волчков сформировать новую крону (можно даже оставить только 1 волчок в качестве центрального проводника, а потом его обрезать на ветвление).
А если при этом еще и грибы размером с 5 коп.?
Грибы на древесине или под абрикосой?
Если под абрикосой - это скорее всего подабрикосовик (Энтолома садовая) - вполне съедобный гриб - мы их отвариваем в 2-х водах и жарим - :good:
Увы, на древесине, по всему стволу :(
И сразу второй вопрос: можно ли такие дрова будет хранить на участке, или нужно сразу сжигать?
Я думаю, что если плоды у дерева хорошие, то срезать по уровню земли, обработать железным купоросом и из поросли растить новое.
Если дрова высушить, то высохнет и грибок и вполне нормально они будут храниться.
Плоды очень крупные и сладкие, как мед, будем пробовать спасти.
Благодарю за совет.
Ой, а можно и я про свою старую грушу.
Груша огромная, урожай с нее собирали "ветками", поэтому весь урожай на высоте метров 5-6, на земле - джем.
В прошлом году обрезали верх, но с боковых веток вертикально выросли такие хащи... В этом году обрезали "на пенек", оставили только одну боковую вновь выращенную ветку, которая выглядит как груша, которая растет на пеньке.
Вопрос: что с ней сделать что б она не росла такой высокой? как сдерживать рост? Я все ветки растяжками пригнула вниз, но боюсь, что волчки по весне полезут...
Спилить не могу, груши вкусные, да и растет по меже...
