Роздуми по металочерепиці.
DidMazay
Чтобы получить более-менее приличный вид металлочерпицы, так чтобы швы не было заметно, нужно сначала соединять листы между собой, а затем только крепить к основанию.
В противном случае не состыковка будет, даже при креплении вниз волны.
Примеров можно увидеть море..
По поводу крепления в верх волня, для меня это только теория, на практике не применял, поэтому не скажу как оно и к чему.
а розум підсказує, що в МЧ типу "EVERTILE" технологія продуманіша. Подивіться хоча б кріплення снігозатримувачів. Єдине, що дратує ціна. І навіщо мені та посипка?
С интересом бы по смотрел на снегозадержатели мелкоштучной металлочерепицы с посыпкой....не видел в той технологии,именно благодаря посыпке они там и не нужны.Также благодаря посыпке нет и "барабанного" звука.
А что за посыпка? что-то минеральное?
И что практичное Вы посоветуете?
Я всегда в этом ценовом сегменте советовал битумную черепицу Катепал,если человек не хочет,не "нравицца" тогда Раниллу(Рууки).Из плюсов МЧ выделяю только два: быстрота монтажа и цена(кровля обходиться на 10 % дешевле чем Катепал).
П.С.На счёт МЧ не горит...пару лет назад был случай,сварщик что то варил на верхнем уровне,снизу был большой навес покрытый МЧ ПЭ,загорелся этот ПЭ и горел низким голубым пламенем,огнетушители не помогли,вызваные пожарные еле залили огонь,который впрочем уже сам почти догорел вместе со стропилкой.
мені здається, що роздуми на рахунок шурупів і протікання на них трішки безпідставні. Якщо монтувати згідно правил і норм, використовувати хороші шурупи, то все буде норм.
По своїй роботі часто буваю в котеджах, які побудовані і накриті МЧ вже 7-8 а то і більше років. якщо нормально зроблені, то ніяких проблем немає...(а запороти можна і ППЧ і ЦПЧ і інші...та і шифер можна запороти ;))
Дуже багато - Якщо. Вам не кажется?
Согласен полностью ,хочу добавить что при монтаже применяется подкровельная пленка на случай мелких подтеканий,конденсата и пр.. Важнее будет обратить внимание на заделку вентеляционных и дымоходных труб,ендов, мансардных окон,коньков и др. Вероятность подтеканий там больше чем у шурупов.
mirock
дже багато "якщо" - є в будь-якій справі...і якщо руки криві або матеріал неякісний, то можна запороти що завгодно.
Така вже технологія монтажу МЧ, а якщо страшно - то купуйте таку МЧ, як я дав ссилку...дам дирок на зовні немає, відповідно нічого підтікати не буде (але мені от в ній інше не подобається, що вона такими невеликими частинами складається, і що між тими частинами може затікати, а звичайну МЧ я зверху-донизу одним куском - раз, і готово...O:-))
mirock
Вы не правы. Они то есть. Но в одних делах все видно и контролируемо а в других меньше. В третьих вообще хрен поймешь.
ну якщо Ви боїтеся, що МЧ потече по шурупазх - то відмовтесь від накриття даху цим матеріалом...
Допоможіть розвіяти сумніви по МЧ. Як я розумію, товщина, фарба, профіль - то все вторинне. Головне спосіб вкладання. Мені чомусь здається, що найдовше буде стояти "фальцева". За нею типу "метробонд". А найменше звичайна металочерепиця. Ну не можу я повірити, що в дірки від саморізів вода не потече. Може хтось бачив звичайну РЕ МЧ, але штамповану як "метробонд"? Або такий варіант - саморіз закручувати не в руслі води, а як в "метробонді" знизу в виштамповку? При нахилі даху 45 вода вгору по саморізу ж не піде.
Все верно в общем то вы думаете!!! Саморез по технологии онтажа металочерепицы, необходимо менять каждые 5 лет, резиновая прокладка всеравно ссыхается, и пропускает влагу....это не смертельно но всетаки! Просто никто об этом не говорит!
в Тернополі продають нову МЧ з Z-замком, тобто дирок ззовні зовсім немає...
rost.te.ua/?page=consult
rost.te.ua/?page=consult&consultid=47&sub=
П.С. Не реклама, жодного відношення до фірми/реалізації не маю...8-)
Собі таку хотіли класти, але по грошах не потягнули. А те що малими кусками то ніби й краще, вони як нам говорили підходять на обидві сторони (права-ліва) і відходу на складній криші менше.
Шифер фарбований облазить навіть з спецфарбою. Поліестер поза конкуренцією. А натуральна черепиця через кілька років має жахливий вигляд. Я походив по Києву надивився.
У тестя шифер покрашен 2-мя слоями Дн-вской водоэмульсионной краски (марку не ипомню) 7-мь лет стоит как новый ( правда лопнул кой де) . У меня Метробонд перезимовал разок, вроде ничё, нравится!:good:
Ось що вони мені відповіли.
Металочерепицю Z-lock виготовляємо з таких металів:
-Англія (Corus,220г./м.кв цинку +5%алюміній), Австрія (VoestAlpine, 275г/м.кв цинку) поліестер глянцевий (25мкм) - 78грн/м.кв.
-Швеція (SSAB, 275 г./м.кв. цинку) поліестер глянцевий (25мкм.) - 85 грн./м.кв.
-Бельгія (Arcelor, 220 г/м.кв. цинку), поліестер матовий (35мкм) - 78грн/м.кв.
-Німеччина (Tissen Kroup, 275 г/м.кв цинку) поліестер матовий (35мкм) 85 грн/м.кв
Кольорова гама досить обширна, напишіть який колір вас цікавить.
На 300м.кв буде знижка 6%.
Нажаль зараз в нас не має представників в м.Львові.
Але що саме цікаве ГАРАНТІЇ НЕ ДАЮТЬ ВЗАГАЛІ НІЯКОЇ :shock:
Як казав Чунгачгук "Азачем она тогда такая нужна" :evil:
мда...то цікава кантора, вони гарантї не дають на жодний вид/тип черепиці...
П.С. Гнуть черепицю в Тернополі (принаймні звичайну, а може і цю теж). Метал привозять в великих бухтах, а тут вже станки і катають по повній програмі.
Ось! Як завжди ледь не винайшов велосипед. Дякую за підсказку. Тільки що подивився в інтернеті. Виявляється цю МЧ катають з 2006 року в Дніпропетровську під назвою "Z-lock" та в Києві під назвою "Rokua". Буду 7 раз думати, але певно вже тільки в цьому напрямку. Вдячний всім.
Доречі на сайтах написано, що дають 20 років письмової гарантії :good:
Ціни знайти не зміг, а відповідей на мої листи ще не отримав.
Хто знає ціни на Z-lock ???
І ще якщо Z-lock така хороша, то чому так мало виробників її виготовляє :unknown:
ціни на МЧ Тернопільського виробництва наведені вище...просто не розкручений бренд напевне...
Був на презентації цієї МЧ - чесно кажучи не все сподобалося в цій конструкції...
Будь ласка детальніше, що не сподобалось. Для мене це важливо, поки не купив. У виробників інструкцій на сайтах - одна ідея. Я не може зрозуміти як її кріпити знизу на косих зрізах (на ендові). А чому не поширена зрозумів, коли порахував - на дах площею 330м потрібно 572 листки. А щоб їх закріпити - 2300 шурупів!!! Який будівельник від цього зрадіє. Ні ця черепиця для тих, хто сам клепав.
от саме те і не подобається, що вона складається з такої великої кількості частин...
Крім того, спеціально їздив на обєкт, який такою МЧ накривали - майстри були не в захваті (і не від кількості шурупів) а від того, є куски МЧ не всі ідеально-точного розміру - тобто 1-3 мм є різниця (а самі розумієте. в що така різниця може вилитися на даху)...+ ризик того, що під впливом температурних коливань з роками саме ці стики почне потрохи піднімати, підкорожувати (яскравий приклад дахів під звичайною МЧ, які накриті короткими кусками великі проміжки даху і простояли ну хоча б 7-8 років...).
Так що собі брав на хлів (6,5*12,5м. - єдине, що треба буде доставити снігоуловлювачі, а то чуть не завалило мене лавиною під час попереднього відвідування будови :)) звичайну МЧ і на будинок буду брати таку ж...
є куски МЧ не всі ідеально-точного розміру - тобто 1-3 мм є різниця ....
Мені здається порівняння з звичайною МЧ не доречне через принципову різницю в способі кріплення. А при зазорах 1-3 мм зникне капілярний ефект. Враховуючи висоту хвилі 65 мм та розмір 1116 х 751мм цю черепицю слід порівнювати з асбоцементним шифером старого зразка, якщо пам'ятаєте.
13 березня купив Rokua РЕМА з металу Австрія по 75грн. При розрахунку потрібно брати на 20% більше реальної площі даху. 20% - це перекритя листків. Питав чому не катають з дешевшого металу - сказали, що пробували, але профіль не тягнеться з металу низької якості (рветься).
Питав чому мало виробників - сказали, що прокатна машина набагато дорожча за звичайні і засновники фірм економлять чи бояться що не окупиться.
