2-е ворот + калитка
cadet225
Планирую 2-е ворот и калитку:
- откатные 4500 x 2000 мм (пока без автоматики, но предусмотреть ее установку в будущем)
- распашные 4500 x 2000 мм
- калитка 900x2000 мм с электро-механическим замком
Цвет всего - коричневый.
закладная под откатные залита, кабеля проложены, столбики еще не установлены, но бетонное основание с вертикальной арматурой есть.
предлагайте варианты по цене и материалам (алюминиевые или металлические, профнастил или сендвич) - пока не определился
так все-таки, что именно?
может вообще - каркас под дерево?
теребите воротка, он что - отказывается?!:x
после двух заказов просто обязан дать отличные (хотя нет, отличные были до этого) лучше отличных цены!:);)
под дерево не надо точно :)
совсем нет .. мы с ним очень плотно решаем одну задачку нынче (к воротам не имеет отношение :) )
это я в раздумьях между потратить много на алюминий или меньше на сварные ...
или основные алюминий ... а распашные - сварные .... ? бюджет не резиновый )
цены плиз ....
cadet225, хорошо качественно сделанные сварные на хорошей фурнитуре никак не будут дешевле алютеховских с сендвичем
так что вывод напрашивается сам собой
Скрыто, хорошо качественно сделанные сварные на хорошей фурнитуре никак не будут дешевле алютеховских с сендвичем
Вы Воротку подыгрываете :)
У меня тут сварщик все ходит - говорит 6 разряда - разрезает и сваривает консервную банку ... обещает "золотые горы" :)
я никому не подыгрываю.
сварщик может и хороший, научился консервную банку варить
только ворота не консервная банка
и помимо сварить их еще надо до ума довести.
для филенчатых ворот сварка - это процентов 20 от всей работы
для профнастиловых - может процентов 40-50
я приверженец постулата "кроилово ведет к попадалову"
кроить свои ворота в угоду уменьшения стоимости точно не буду.
поэтому отойду в сторонку, понаблюдаю за битвой
правда, буду отвлекаться, вот через пяток минут отвлекусь на пару-тройку часиков, на стадион пора топать.
при удачном для металла раскладе отвлекусь на еще дольше
тем интереснее завтра будет почитать
muvic, есть смысл тратить время? Поставщик уже выбран, твое коммерческое вероятно поможет в торге, не больше.
как раз наоборот никто еще не выбран, тем более если я решусь на сварные ... на поле "сварных " тот о ком вы думаете не играет ... так что милости прошу
Хорошие сварные ворота не для нерезиновых бюджетов, профлист в этом вопросе рулит. Постою тоже покурю.
вредно курить однако ... ну стойте - стойте ....
Прошу рекомендации по выбору комплектующих для откатных ворот:
1. Какой профнастил порекомендуете (в идеале хотелось бы цвет RAL 8014 - коричневый): производства Арсенал-а или Printech ? Я так понимаю металл они везут один и тот же – корейский ?
2. Есть ли смысл переплачивать за металлическую зубчатую рейку (CAME) по сравнению с капроновой (скорее всего Алютех) ? Какого производителя посоветуете ?
3. Есть ли смысл переплачивать за фурнитуру Rolling Center Basic по сравнению с Алютех (проем под ворота 4.5м) ?
4. Есть ли смысл переплачивать за каркас 50x50x3 по сравнению с 60x40x2 для ворот 4.5м?
5. Какими грунтовками, герметиками, красками порекомендуете обработать каркас ворот?
спасибо !
да пожалуйста
металл может быть разный
у арсенала имеется и кроейский, и польский, и китайский
корейский - донгбу. да, еще - цвет у них 8017
по сравнению с капроновой - я бы брал металлическую.
по поводу стоимости - честно говоря, даже не особо сравнивал российскую с итальянской. знаю, что цены от 6 на россию до 10 на италию, сразу клиентов предупреждаю, что особой разницы между ними не вижу, но работаю только с роллингцентр/каме, поэтому ставить буду только их. возражений никогда не было
да, однозначно. качество работы несоизмеримо лучше у РЦ
да, однозначно. 3 мм работают лучше. 2 мм - может провиснуть коромыслом
спасибо !
хаммерайт
у меня окна с ламинацией и гаражные ворота "темный дуб", хочу и въездную группу в этом же цвете - 8017 - не подходит. То есть мой выбор только Printech ?
ну кто еще из спецов что порекомендует ?
и как этот, не побоюсь этого слова - коричневый - цвет гармонирует с "темным дубом"?
он однозначно темнее деревяшки
а 8017 - немного шоколаднее, чем 8014
чуток светлее
muvic, делали бы зашивку деревом.
с пропиткой такой, чтоб была видна структура доски
вот тогда точно будет гармонировать
думаю, что во время эксплуатации дерево будет "геморней" :)
в идеале хотелось бы чтобы и профнастил был "темный дуб"
вот например - www.budmagazin.com.ua/ware-kiev/w7916-profnastil-printech-naive.html
без проблем, можно и с фактурой под дерево
только высота волны 20 мм будет смотреться не очень
я бы все-таки склонялся к 8-10 мм
господа, предложения еще принимаются - в наличии 4 по сварным и 1 по алюминиевым ... больше никто ничего не предложит ?
ПН самый качественный у Ruukki. RR 32 практически как RAL 8014. Если ударите лист, то при заказе, у других производителей, он скорее всего будет отличаться. У Ruukki такого не будет. С деревянными мотивами вообще не понятно.
Рейка и металлическая, и пластиковая работают одинаково хорошо. Но переплачивать за пластик не стоит. Переплачивать за бренд не стоит.
Нет смысла. За стоимость RC Basic лучше взять Алютех до 700 кг.
По откатным определенно не стоит. 60х40х2 будет достаточно. Что касается распашных ворот, то вес всей створки вместе с ПН будет не больше 90 кг. В то же время ПН будет весить до 35 кг. Так что можно использовать 60х40х2.
Hammerite с молотковым эффектом.
Мой вариант это:
откатные:
фурнитура Алютех до 700 кг.
каркас - 60х40х2
внутреннй каркас - 30х20
ПН - Ruukki 15-й, сторона "А", цвет - RR 32
рейка - метал
краска - коричневый Hammerite с молотковым эффектом
распашные:
столбы - 60х60х3
каркас - 60х40х2
петли с отверстиями для смазки
проушины под навесной замок и ветровые упоры.
калитка:
столбы - 60х40х2
каркас - 60х30х2
эл.механический накладной замок.
cadet225, пОмните одну гениальную, пусть и слегка сленговую, но всё-таки отличную фразу - кроилово ведет к попадалову
меня повеселила фраза про фурнитуру - а качество у алютеха такое же?
что вы все в цену уцепились, как шакал в вонючее мясо?
алютеховская фурнитура ушла совсем недалеко от роллгранда.
так получается, что вместо алютеховской лучше взять тогда уж запежорскую.
работать будет одинаково что роллгранд, что алютех. а вот роллингцентр будет отличаться, причем очень сильно, в лучшую сторону.
мне лень отвечать предыдущему оратору по всем пунктам.
главное - помнить приведенную мной выше фразу.
не пытайтесь "кроить", переделывать дороже будет
А что предлагать - ворота по демпинговым ценам? Нужно определиться чего конкретно хочется и посмотреть вживую качество материалов и исполнения самой продукции. Если это не главное - тогда нужно брать подешевле.
Алютеховская фурнитура и вправду мягко говоря - не очень, никому не в обиду сказано. Люфты на каретке в подшипниках такие, что кажется развалится через пару циклов открываний.
и не надо. не вам оно было адресованно.
я разве такое говорил? Перечитайте ещё раз, если с первого раза что-то привиделось.
Перестаньте расказывать страшилки! переделывать ничего не прийдется.
почему же тогда не ставить трубу 80х80х3 в каркасе, 40х40х3 в внутреннем каркасе и Rolling Centr Standart? Это наверное не "кроилово"? Так точно ничего не случится.
если у вас есть инженерное образование и вы сможете просчитать нагрузку, возможность деформации створки и докажете, что конструктив который я предложил не достаточно надежный, тогда я прислушаюсь и скажу, что ошибался. Если нет, то это лишь болтовня...
вместо этой лучше установить RC Basic, который предлагают?
на какой фурнитуре вы устанавливаете свои ворота? только не говорите, что исключительно на RC.
Кстати о идеальном Rolling Centr. Направляющие от комплектации Standart могут роскрываться под весом более менее тяжелых ворот. Почему об этом никто не говорит?
а это что такое было ? вратарский ПМС ... печально однако ....
Добавлено через 4 минуты
я вам как выдающемуся "письменнику" отвечу просто: "безтолковое повторялово и неаргументированное указалово ведет к оттаргалову"
Добавлено через 3 минуты
а это что стряслось ? сигареты закончились ? вы ж хотели постоять покурить ?
Добавлено через 6 минут
определится я могу на основе АРГУМЕНТИРОВАННЫХ рекомендаций по выбору элементов ворот (каркас, грунтовка, профлист, фирнитура и т.д.) ....
а рекомендации по таким простым вопросам даже у бывалых вратарей оказываются противоположные ... и при этом они (как оказывается) не подтверждены какой-то "наукой" ...
Добавлено через 7 минут
да что вы, а почему же ваше предложение на сварных оказывается дешевле лучшего алютеховского ... давайте я куплю у вас за вашу цену сварных - алютеховские ? ... или вы решили мне "кроилово" предложить ?
