Не дай мозгам засохнуть
Olsay
Это размер вашей ЗП, или расстояние до Луны? :)
Если расстояние до Луны, то ответ не верный!:D
Судя по времени сообщения, парень мог просто вздремнуть на клавиатуре....
Вздрагивал во сне? :D
Цифра очень близко похожая на диаметр орбиты Плутона... может ему Плутонянки снились? :)
Вопрос интересный :)
Если крышу поставить на колеса, то она отъедет :)(для сохранения центра масс системы на том же месте).
А посчитать, наверное, можно через закон сохранения импульса.
Ладно. Задача на самом деле спесфисская. Выкладываю. Правда файлик не совсем "причесан" - делал на коленке для своего понимания. Но думаю, при желании можно разобраться. :)
Вводные данные.
Нумеруем монеты для удобства 1,2,3...8,a,b,c,d. - 12 штук.
Помечаем чаши весов как левую (желтую) и правую (синюю).
Берем 4 и 4 монеты 1,2,3,4 и 5,6,7,8.
Отличная монета обозначена красным в наборе.
Если чаши весов остались в равновесии (оба поля чаш весов не закрашены), переходим ко второму этапу взвешивания с применением одинаковых (как уже стало известно) монет 1 и 2 (или любых других).
Этот этап оперирует монетами 1 и 2 и неизвестными пока монетами a,b,c,d. Думаю, не составит труда выяснить закономерность этого этапа, и определить, какая из монет a,b,c,d - фальшивая.
Если при взвешивании монет 4*4 чаши весов вышли из равновесия, то с этого момента надо четко отслеживать левую и правую чаши: либо опустилась (поднялась, если фальшивая монета тяжелее остальных) желтая, либо опустилась(поднялась) синяя на каждом из трех этапов. Там где опускается желтая - обозначено соответствующим цветом. И наоборот, там где опускается синяя - выделено синим цветом.
Дальше комбинируем монеты, так как указано в трех больших квадратах, и по взаимному изменению положения чаш весов определяем фальшивую в конечном итоге. В зеленом поле отражен промежуточный итог(и) второго взвешивания.
В коричневом поле - окончательные итоги.
Наткнулся сегодня на темку. Прочитал ваше решение, но был уверен, что есть более простое, и, похоже, я его нашел.
Итак.
1 - вешаем 2 кучки по 4 монеты. Если весы в равновесии, то фальшивая монета в 3 кучке и банально за 2 оставшихся взвешивания её находим.
Предположим левая чашка тяжелее.
2 - с левой чашке весов монеты, назовём их 1, 2 и 3 снимаем и на их место ложим монеты из кучки 3 (заведомо настоящие), а кроме этого меняем местами по одной монете из чашек 1 и 2 (назовём их 4 и 5)
Итого имеем на левой чашке одну монету из правой чашки и 3 настоящие. На правой - 3 монеты, которые там были и одну из левой чашки.
проводим второе взвешивание возможны 3 случая
а) весы в равновесии - тогда фальшивая монеты 1, 2 или 3 и она тяжелее настоящей (т.к. левая чашка тяжелее в 1 взвешивании)
б) весы перешли в противоположное состояние - фальшивая монета 4 или 5
в) весы остались в том же состоянии - фальшивая монета - среди тех трёх, которые с самого начала были на правой чашке и она легче настоящей.
3 - это банально. В случае б) сравниваем одну из 2 монет с эталоном, а в случаях а) и в) взвешиваем 2 монеты из 3 подозреваемых. Ведь мы уже знаем, легче или тяжелее фальшивая монета. А если весы в равновесии - значит фальшивая монета - та, что не на весах.
Итак.
:) Прочитал один раз и вроде вник :)
Это единственное правильное решение ;)
Я его тоже описывал тут
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2408652&postcount=128
Просто я менял между чашами не одну оставшуюся монету, а три из одной в другую перекладывал :)
Посмотрите мое решение.
Оно идентично, просто во втором взвешивании чаши весов поменяли местами :)
Не те мы задачки решаем. Тестирование по математике, 4 класс.
Согласен, что с точки зрения математики это то же самое. Я считаю, что главное отличие - это простота описания/понимания решения.
Я не могу это решить :D
Тут логиков и лингвистов надо привлекать :lol:
Наибольшая часть торта - это он сам 8/8.
Наибольшая часть торта в момент обычного разрезания 4/8. Если резать "по еврейски", то м.б. и 7/8.
После разрезания, наибольшая часть торта является и наименьшей - 1/8
:o
:o
жжоте, уважаемый :)
:o
Вариант Б. Вроде правильно. 4/8 если сократить 1/2. Это половина. Правильно? Или мне надо в 4й класс? :)
7/8 - 7 кусков торта!
У меня тоже есть интересная задачка. Недавно смотрела фильмец про Гугл. И там на собеседовании была задача "вас уменьшили в несколько раз и поместили в большой миксер. Как вы будете выбираться оттуда?"
правда в фильма решения так и не сказали :)
Но у меня есть версия!
Ну вы хоть скажите, что из себя представляет этот большой миксер? :)
А то я сразу себе бетоновоз представляю :D
Фиг-ли оттуда выбираться? :D
Ну тут логично, конечно :)
Если наибольшая часть это: целое минус наименьшая, то 7/8. :)
Но его уже полностью зарезали :D
представьте себя маленького-маленького в своем домашнем миксере- коктейльнице. У которого прозрачный пластиковый ковш и на дне винт, который крутится :))
а по поводу торта. Там же спрашивается какая бОльшая часть торта из перечисленных ниже. А 8 частей - это так... чтоб было к чему там дроби прилепить.
Добавлено через 4 минуты
Наделать всем пакостей и всплыть? Не?
например? много наплевать и написять, чтобы поднять уровень жидкости до краев миксера? :))))
Миксер в этот момент выключен, надеюсь? :)
Я же не гуманитарий. Мне надо четко знать, во сколько раз меня уменьшили )))
Ну хотя бы порядок :)
Вариант "нагадить" - не проходит. Чтобы столько нагадить, надо сначала сожрать не меньше :D
Вы мыслите в физическом аспекте, а я перевел задачу в нравственно-духовную плоскость. Отгадаете что это дает? :D
Скорее всего всем нам надо. Учителя утверждают что правильный ответ 7/8. Математика же за 1/8
Условие некорректно сформулировано. Если спрашивать "какой максимальный кусок может образоваться при разрезании", то 7/8. А так... Небось из Воскресной школы при синагоге задачка-то? :):)
Та в том то и дело, что это то самое тестирование в общеобразовательных школах, о котором в новостях гудят...
Тогда ясно. Кто-то уже выкладывал что-то про сидящего на холодильнике оленя, прикинувшего , что скорость белки 5 км/ч. Ну и т д . Нормальному человеку это не осилить. А может так специально делают, чтобы нужный ответ/результат обосновать
Там единственного правильного ответа нет. Один из ответов такой - при уменьшении человека сила уменьшиться пропорционально квадрату уменьшения, а вес - кубу. Если человека уменьшить, скажем, в 5 раз, то его сила на единицу массы увеличиться в 5 раз. Это значит, что он сможет прыгнуть на высоту нескольких своих ростов и просто выпрыгнуть из миксера.
А вот вам олимпийская задачка по физике.
Представте себе нихромовую спираль от электроплитки, подключённую к 220 вольт. Она светится тускло-бордовым цветом.
Одну половину спирали растянули. После этого пол-спирали вообще перестало светиться, а пол-спирали стало светиться ярко-красным цветом. Почему?
Для наглядности
Было
220в оооооооооо 220в
Стало
220в ооооо о о о о о 220в
Для наглядности
Было
Стало
Растянули - температура упала, сопротивление уменшилось и т д. Оно?
"Растянутые" витки охлаждаются гораздо быстрее, т.к. рядом нет других источников тепла в виде соседних витков.
Т.к. часть витков остывает быстрее, то сопротивление этой части спирали становится ниже, сила тока через спираль увеличивается, и "скрученные" витки нагреваются сильнее. Где-то так :)
правильного нету потому что данных мало, но вы правы единственный путь это понимание того, что с уменьшением тела изменяются его свойства. Все остальное - ваши идеи и фантазии. Например я вижу это так:
человечек сможет ,как насекомое , вылезти по стенке миксера: пластик для маленького человека будет менее гладкий, стенки миксера обычно под наклоном, что облегчит подъем. Насекомые прикрепляются к поверхностям с помощью жирной секреции, которая выделяется из лапок. Маленький человек может вспотеть от страха и волнений - тоже вот жирная секреция :))
