Полосы при покраске
Bonchiko
Недавно в нашем офисе делали ремонт и я стал свидетелем такой картины:
маляр берет хорошую дорогую краску,разводит ее почти 1 к 1 водой и красит.На мой вопрос,зачем так сильно разбавляете? Ответил: "Чтобы не было видно полос от валика". Неужели все так делают?
Так делают только халтурщики и малоопытные маляра. Ведь если краску разбавить водой на 30% и больше( если только это не концентрат) мы получаем эмульсию похожую на краску, но не тот продукт, за который заплатили немалые деньги. Это как водку разбавить водой на 100%. Пахнуть будет:beer:, а результата нет:(!
Если производитель заявляет, что разводить можно не более 10%, нужно соблюдать технологию,чтобы получить качественное покрытие. А полосы от валика остаются тогда , когда не соблюдается температурный режим и влажность воздуха в помещении.
еще на полосы влияет качество инструмента.Красил анзовским валиком с большим ворсом.Отличный результат.А вот если покрасить велировым,полосы гарантированы
Красить валиком в первую очередь нужно уметь!Как правило покраску потолков производим вдвоём, красим от окна один отводит от углов сначала кисточкой и сразу же даёт фактуру маленьким валиком, после прохождения периметра комнаты покрывается сразу же закаточным валиком .Краску нужно хорошо раскатывать не допуская полос на слоях (лучше чтобы помощник стоял у входа , напротив окна и коректировал пропуски , либо накаты , ) Разная краска по разному себя ведёт но зная основной принцип можно средними красками получать прекрасное покрытие на нормально подготовленной поверхности . На конечный результат влияет много факторов от инструмента, температуры, иногда цвета краски, умения красить, подготовки поверхности и т.д Достигается упражнениями.
Владимир все правильно сказал. Еще все же очень многое зависит от краски- я крашу валиком и для потолка использую только датскую краску Flugger Flutex 2S. Это не реклама, я ее не продаю, а работаю с ней уже лет 8 наверное. Она абсолютно матовая, индекс S означает наличие в ней замедлителя высыхания- при жаре и/или больших площадях покраски вещь незаменимая, мокрый край держится очень долго, а это значит его можно раскатать и избежать полос. Как-то красил потолок каминного зала в доме, почти 50 кв.м- даже перекурить успел и шее дал отдохнуть ))
Так как человек задал вопрос о полосах, думаю сюда зайдут люди хорошо знакомые с покраской, вот хочу задать вопрос- всегда крашу валиком, одним и тем же и одной и той же краской, и всегда мандраж перед покраской- легко можно запороть свой же результат по подготовке к покраске самой неудавшейся покраской. Очень редко, но бывает не очень доволен результатом, хотя клиент и не видит ничего военного, но я то вижу- перфекционист по натуре))) Стал задумываться о краскопульте- видел результат его работы на стенах и потолках. Впечатлил- никаких полос, переходов, углы без проблем, структуры практически нет.
Может кто из профи работает с краскопультом- подскажите плюсы-минусы и свои модели инструмента. Интересует его применение только в интерьерных работах- с фасадами, подъездами и деревом я не работаю.
Почитайте - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73047&page=63
Flugger Flutex 2S
абажаю эту краску!!! вот один из способов покраски
, а на счет безвоздушной покраски я еще не спец, но даже самым противным глянцем делаю зеркальные поверхности - с валиком не сравнится
Коля, только вернулся с вашего канала на ютюбе и смотрел и этот ролик в том числе, а тут и вы отписались в теме)))
Есть вопросы. Я крашу штангой, соответственно с пола и только при дневном свете, иначе не вижу как ложится краска. С козлика нормально видно? К тому же лампа у парня в руке ватт на 250 не меньше, тепло от нее будь здоров- краску не сушит? Я все же не рискую так проходить углы- кистью, а потом маленьким валиком, катаю сразу валиком на 250 мм, просто прижимаюсь к углам или фризу поплотнее, а затем после покраски всего потолка сразу подторцовываю кистью места оставшихся непрокрасов в углах.
Просто на мой взгляд, если делать так как на ролике, то пока я поработаю кистью и валиком, потом пройду большим валиком участок потолка, а затем следующий участок начну в углах кистью и валиком, то первый участок уже подсохнет и возможен переход. То есть, как то стремно бросать край надолго))
Зеркальные поверхности делаете аппаратом Риоби? Как раз закончил покраску стен в ванной, красил Тикурилла ремонто-ясса, как то так краска называется, полуматовая, моющаяся- клиенты купили еще до моего прихода на объект- мне не понравилось. Глянцевая, ни фига не полумат, полос от валика нет, но в углах где кистью торцевал- видны переходы. Добавлял на второй слой замедлитель Эскаро- не помогло. Это не Флюггер. Флюггер- супер краска, мечта маляра)))
я то шо умею снимаю и вылаживаю, а здесь есть супер-пупер маляра их бы ролики посмотреть...
Мастерок как -то писал, что нормально вагнером покрасить очень трудно, они им накидывают краску а раскатывают валиком. Скорость повышается в разы.
Добавлено через 12 минут
Мы перешли на светодиодные. Минус, чтобы видеть всю окрашиваемую полосу нужно на один светильник больше, плюс видно намного лучше.
Тут блин фотки некогда сделать,а люди ещё и видео успевают,завидую!Мне даже некогда смотреть эти видео,т.к. кроме работ у заказчиков уже 9 год свой дом до ума довести нет времени.
По теме:при необходимости я тоже могу первый слой и 50 % разбавить.От меня заказчик требует результат-идеальную поверхность,но каким макаром я это сделаю-моё личное дело.
Тоже приходилось разбавлять. Это для того, что бы "соплей" не навешать.
Для краскопульта приходится разбовлять на 15%.
А расход краски я считаю так: пишет производитель 1литр на 5м.кв., значит на 20 квадратов я должен потратить 4литра. Значит все 4литра будут на потолке. Да, будет больше слоёв, потрачу больше времени. Но это получится менее рельефная поверхность.
Витэк,чем красили потолок на первом фото? И какой краской? Блеск как от натяжного потолка- или это свежая краска? А, понял, это вы в процессе- вроде штанга в руках и потолок на четверть еще прокатан.
Я тоже разбавляю краску и иногда чуть больше чем рекомендует производитель- я смотрю на ее вязкость, на температуру, на площадь помещения и на наличие или отсутствие сложного косого света.
Согласен с Мастерком- главное результат, а как ты его получишь, это дело твое. Хотя стараюсь от технологий не отклоняться совсем уж далеко. Доверяю я тому, что пишут в техкартах серьезные производители- не от балды же пишут.
Вообще полосы чаще всего, я так понял для себя за это время, от неоднородности структуры рисунка. Если где валиком пропустил участок, не раскатал его или катнул по высохшей краске- все, гарантированно получил пятно. и не факт, что следующие слои его перекроют.
+1... Даже добавлять нечего
Это "Колорит премиум 7", слегка шелковистая краска.
  • 5 років потому...
тоже столкнулся с этой проблемой,
возникло несколько вопросов по технике работы с валиком:
1. Лучше катать вертикально узкими полосами от потолка до пола, или картами 1,5х1,5 метра ?
2. Движения только вертикальные или W-образные ?
2. На сколько делать перекрытие следующей полосы валика на предыдущую?
3. Что делать если катаешь катаешь полосу а все равно есть залысины, набирать краску и повторно проходить эту полосу или оставлять на второй слой?
1.Лучше катать полосами.
2.Ну тут априори движения с вертикальных переводят в w-образные) ибо нужно ж двигатся дальше вдоль стены...
3.Нужно делать равномерную шагрень от валика, а на крае полосы она тоньше, чем в середине полосы. По опыту , гдето на треть нужно заходить.
4.Первым слоем краска никогда ровно не ложится.
Вот тут чувак следующую полосу отступает от предыдущей на 10 см потом раскатывает и смешивает с предыдущей. смотреть c 1:68
может ли это улучшить результат?
правда как то лихо у него получается - по видео очень хорошая укрывистость даже на первом слое.
У меня стена Ферозит ШТУК-2 , крашу ФЕРОЗИТ 37 , стены загрунтованы (возможно не достаточно) Ферозит 15.
краска очень быстро впитывается в стену
Да , именно так и нужно. Отступать и раскатывать до трети предидущей полосы.
У вас так не получится. Он красит ДУЛЮКС , это английская краска премиум сегмента и у ее очень хорошая текучесть.Ферозитом красиво покрасить не получится, тем более по ШТУКу.
это как? :)
168 сек
еще вопрос:
имеет ли смысл отдельно прокатывать валиком после покраски по всей плоскости чтобы придать текстуре одно направление
как здесь?
Змінено користувачем StNick
168 сек
еще вопрос:
как здесь?
да, имеет смысл....правда это работает только с красками премиус сегмента. В эконом варианте краски, пока дойдете до угла, противоположный уже высохнет
в эконом варианте краски, пока дойдете до угла, противоположный уже высохнет
получается закрасил погонный метр стены прокатал валиком и.т.д постепенно
