Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
Они и алюминий рекомендуют для внутренней проводки в домах - т.к. надо РУСАЛ спасать. Стоит ли на это ориентироваться?
не, русал мы точно спасать не будем. ну ок про узо убедили
В 7.1.84 речь про случай с невысокими токами замыкания на землю, чтобы не допустить повреждения изоляции кабелей, либо их возгорания. Но т.к. ни токов замыкания, ни даже сопротивления петли фаза-ноль вы не знаете, то верной дорогой идете товарищи. Змінено користувачем Yegor_81
это вы как определили?
та топчусь на месте, никуда не иду.
ПС. А эта ветка всегда такой "дружелюбной" была, или мне "повезло" и магнитные бури?
Отсюда:
7.1.84
Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Отсюда:
7.1.84
вообще не уловил связи. у вас есть допустим некий предмет который как-то связан с физической землей (например арматура стен) сопротивление там может быть любым да, вот вам и указанный случай. причем тут кольцо фазы?
Оно обеспечивает срабатывание максимальной токовой защиты.
а можно поподробнее?что куда обеспечивает если у меня есть чугунная ванная соединенная с арматурой в стене и 200 ом сопротивление во влаажном бетоне?
Есть такое понятие СУП (система уравнивания потенциалов). При tn, которую вы хотите применить, ваша ванна и арматура стен должны быть подключены к гзш. На гзш подлючен так же РЕ проводник от ВЛ. Таким образом обеспечивается высокий ток замыкания для срабатывания АВ.
я знаю про суп, как это все относится к процитированному пункту пуэ?)
При замыкании нужно либо обеспечить срабатывание максимальной токовой защиты (ав), либо ставить узо, либо дсуп делать.
тааак, а теперь вопрос, у нас есть суп, есть контур фазы с гипотетическим нулевым сопротивлением, и гипотетическим бесконечным током замыкания. Человек приходит и берется одной рукой за фазу второй на ванную (суп). Что произоти должно? и какое значение имеет сопротивление контура?
Собственно разговор куда-то не туда ушел ) российским пуэ предполагается что входное узо селективное на большой ток защищает сугубо ввод от повреждения изоляции, нужно это делать или нет вопрос спорный и холиварный с одной стороны с другой есть например требование измерения изоляции ввода. К контуру фазы в доме уж точно отношения не имеет, там отрабатывают или нет внутренние узо/автоматы. Как это все вижу я. Опять таки целесообразность хз, если наши стандарты говорят что не нужно то и ок
Если линия не защищена узо до 30мА, то человека скорее всего убъет.
Что такое контур фазы мне неизвестно, но его сопротивление не повлияет на исход.
именно, и узо входное селективное 300ма тоже не повлияет на исход. Собственно я к тому и вел что никакой связи одного с другим нет, это разные каскады
Не хотелось бы вас разочаровывать, но вы не понимаете даже глубины своих заблуждений. В п. 7.1.84 нет ни слова о защите человека от поражения электрическим током, тем более если этот человек хватается за фазы.
алилуйая )) я процитирую свой ответ выше:
"Собственно разговор куда-то не туда ушел ) российским пуэ предполагается что входное узо селективное на большой ток защищает сугубо ввод от повреждения изоляции, нужно это делать или нет вопрос спорный и холиварный с одной стороны с другой есть например требование измерения изоляции ввода. К контуру фазы в доме уж точно отношения не имеет, там отрабатывают или нет внутренние узо/автоматы. Как это все вижу я. Опять таки целесообразность хз, если наши стандарты говорят что не нужно то и ок"
Не только и нестолько ввод, эта защита прежде всего групповых цепей. Так как защищать все линии отдельными узо это дорого и не всегда имеет смысл.
Зы.
В доме согласно нтд применяют защиты не только от поражения людей эл.током.
Зы.
я в курсе )))
Дался вам тот седьмой раздел российского ПУЭ, пользуйтесь действующим в Украине аналогом - НПАОП 40.1-1.32-01
2.8.16. Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
А дальше еще немного интересней
2.8.17. Для жилых домов при выполнении требований пункта 2.8.15 функции УЗО в пунктах 2.8.15, 2.8.16 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
вообще не представляю бытового сценария когда это пункт можно выполнить ))
я так понял что таки по нашим стандартам тоже узо рекомендуют?
Ну в жилых домах или дачных домиках с небольшой нагрузкой в принципе реально
Да, написано "рекомендуется". Но некоторые облэнерго так прониклись этой рекомендацией, что прописывают в ТУ обязательность установки противопожарного узо на вводе
Сами решите.
Смотрите область применения.
ореол загадочности нам путь освещать будет!
