Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
Ну чаще всего в таких случаях используют систему ТТ. То есть свою землю не соединяют с нулем.
Ну это до поры до времени. Пока что-то не случится или не появится адекватный мастер в жеке
А для чего в розетках делают отдельные контакты на ноль и землю?
Ну, в заземлящем проводнике каГбы ток не протекает, а вот в нейтрали он равен току фазного проводника. Это что касаемо розеток.
Дом заземлен, Далее от дома подземный кабель - ввод в баню 380в (3фазы). В бане щиток с УЗО на все сразу (т.е. я понимаю вводной автомат соединен с УЗО).
Вопрос - стоит ли заземлять баню если заземлен дом?
Кабель має провідник заземлення чи тільки 3 фази і N?
так має. чотири проводки входить.
на всі ррозетки йде по три проводки
і ще питання, якщо заземляти, то брати комплект на 7,5м чи на 15м.
Грунт суглінок. Прибори - 2 конвектори, теплий пол, бойлер 50л
А это сначала предварительно считать нужно, а когда забивать мерять.
По новым нормативам не более 10 Ом вроде как.
Но мы по старому привыкли бьем меньше 4-х.
Обычно это три точки по 5 штырей, после меряем и смотрим, что получилось.
Брать комплект нержавейки на 6м + дополнительно 3 стержня = 10,5 м.
А смысл, если по стоимости практически одинаковые? Ну, а свойства покрытого медью или цинком чермета все равно не сравнятся с нержавейкой.
только срок эксплуатации. Оцинковка правильная 25-30 лет
Скорее проводка смениться, чем сгниет пруток диаметром 20 мм
16 не в счет
не зрозумів. чотири проводки, а на розетки йде 3.
де 4, а де 3?
Справедливости ради хочу написать что с другом намеряли кучу колгоспного заземления когда то. Всем им было больше 20лет, бывало и такое что и до 30лет доходило. Сопротивление их редко было больше 10-15Ом, ну если не брать в счёт уже совсем плохое сгнившее железо. Так что как то так.
де 4, а де 3?
Входить чотири в дім, 3 фази та нуль. На розетки приходить по три.
якщо входить 4 дрота то чому на розетки іде три??
Щоб йшло три дроти до розеток то в будинок має зайти 5ть дротів, 3 фази+нуль та земля, тоді на розетки три дроти фаза+нуль+земля.
Якщо у Вас земля і нуль об*єднані тоді два дроти. Якщо помиляюсь то поправте.
Та от землі то і нема. А електрик прокинув по три дроти на розетки та і каже робить заземлення. а 4 дроти розкинув 3 фази та нуль.
вірно каже.
має бути 5ть дротів, 3 фази,нуль,земля - це якщо земля і нуль не об*єднані.
  • 2 місяці потому...
Доброго дня,
підкажіть...
В 9-ти поверх. будинку не має заземлення. Чи можливо взяти із батареї центр. утоплення ?
Доброго дня,
підкажіть...
Точно не можна.
Доброго дня,
підкажіть...
Категорически запрещено. Чревато тем что вы "своим" электричеством убъете соседа сверху или снизу и до появления в трубе сквозных свищей (дырок) от наличия электрического потенциала на трубе.
В общем нельзя. Обратите внимание на УЗО и Дифавтоматы для повышения безопасности вашей электропроводки. И бойлер - через Дифавтомат на 16 Ампер а не 25 :)
Доброго дня,
підкажіть...
А Вы уверенны что она эта труба имеет связь с землёй, а не её обрезали Ваши же соседи снизу, заменили на ППР трубу и утопили в стену? За деньги сейчас можно сделать что угодно, равно как и найти людей для этаких целей))
Тарас, трубы ГВС изолированы, ХВС не всегда. Но вопрос поставлен не правильно, вернее, его и ставить нет смысла - использовать трубы ГВС, ХВС как проводники заземлителя запрещается.
Сори, речь шла о трубах отопления, но сути это не менят. Они так точно изолированы.
На сколько мне известно что УЗО/Дифавтом. работают если есть система заземление...В противном случаи не будет срабатывать при утечке.
Ошибочные у вас данные.
Сработка "при утечке" будет. А вот "утечки" на землю не будет.
Это означает, что защитное отключение и защита от косвенного прикосновения не могут быть реализованы полноценно по IEC. Но не означает бесполезность дифференциальных аппаратов в аварийной ситуации.
все отлично работает не зависимо от наличия\отсутствия заземления
Ну то вы трошки загнули - в случае отсутствия заземления ним (заземлением) станете вы. Убить так не убъет, но еб...
