Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
может откроете тайны (ссылку) методички?
Да, она в этом сообщении:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2687771&postcount=357
Но это просто мягкая.
Vikctor, двери просто обалденные!
Вот что значит опоздать на просмотр очередной серии удивительного сериала "Стройка своими руками от Виктора" ))
Когда эмоций много, то остается немногословный комментарий, который уже сказан. Остается только присоединиться :beer:
Виктор, так что там с креплением для хомутов? На фотке не могу разобрать. Сам хомут вроде такой же. Неужели видоизменили планку на шурупе?:confused:
А контакты, где брали, можно попросить?
На их официальном сайте все адреса/пароли/явки указаны. Я их там и нашёл.
ам вообще надо было покопаться - к ней идет инструкция про сборке, а на каждом кулечке номер комплекта....
Да я покопался, но инструкции не обнаружил. Кулёчки были прозрачные и точно без номеров. Но лишних метизов вроде не осталось.:)
У Вас объем 140 литров?
В названии цифра 180. В описании говорится о 110л готовой смеси. Но реально загрузка 86л для неё великовата. Я делю выгрузку на 2 части и через раз-второй первая порция получается гуще второй. А сегодня под вечер при выгрузке груша и вовсе остановилась.Отключил, извлёк часть и только потом запустил. Мне сосед сразу посоветовал уменьшить порцию, но нет ведра 10л. Завтра буду на глаз делить мешок цемента на две загрузки.
Скажите пожалуйста, какую роль в отмостке выполняет эппс? Цоколь утеплить - я понимаю, но зачем его зарывать в землю?
Это часть технологии моего незаглубленного фундамента, чтобы исключить морозное пучение под ним.
Плитку делать не собираюсь, может и не страшно, если что-то где-то просядет.
Если финишный слой мелкий щебень, кварцит,галька,трава и т.п., то может и не нужно. Но стоит он не дорого. Для метровой ширины подойдёт такой же ширины некондиция в Акваизоле. Там просто плотность не постоянная. В прошлом году у нас такой стоил 4,5грн/м2.
Я не видел старого анкера, поэтому не знаю что изменили. Хомут чётко соответствует Вашим схемам. С анкером меня сбило с толку, что на хомуте было и отверстие для него и канавка-карман сзади. Можно было либо посадить хомут на анкер навеки ( как я и сделал), либо сделать съёмным. Этот выбор меня и смутил. Люблю однозначные чёткие инструкции. А в инструкции Планьи про трубы вообще два слова. Николай кстати тоже не смог помочь. Я не обратил внимание при покупке на слово новый, написанное в скобках в графе дюбель-анкер камень...
П.С.: суммарно уже три рабочих дня лью отмостку. Производительность выросла до 22 замесов в день, но закончу только завтра. Ни когда бы не подумал, что это займёт столько времени. Не завидую я самостройщикам термодомов, вынужденных жить в обнимку с грушей 2-3 месяца, да ещё тягать бетон наверх... Кстати, прикольно после дождя уменьшилось необходимое для замеса кол-во воды сразу на 1,5л.
Старый анкер предполагает "вечное" крепление. Т.е. - одноразовое. :)
Можно конечно попытаться демонтировать хомут вместе с анкером - там гайка есть. Вы хоть фотку сделайте, для "моего общего развития" )))
Ну если хомут такой же, то думаю, принципиально ничего не изменилось, в плане крепления. :)
Добавлено через 3 минуты
Переменная влажность и осадки - это самая большая головная боль (после качества цемента) в приготовлении качественного самомесного бетона :) Практически не угадаешь, сколько воды лить, если дело поставил "на поток" и воду льешь мерником, к которому приспособился.
При грамотном утеплении отмостки теплоизоляция здания может вырасти на 20%, что позволит существенно снизить расходы на его отопление. Хорошее утепление отмостки дома и цоколя даже при отсутствии отполения на цокольном этаже позволяет получить температуру не ниже +10 градусов по Цельсию.
))) улыбнуло. вы правда в это верите?
я не против отмостки, но утепление и ее польза при такой крутой плите фундамента явно завышены.
Респект ТС за тему и подход к строительству.
я не против отмостки, но утепление и его польза явно завышены.
А что в данном случае неправильно? Как не промерзают погреба в селах и сохраняют температуру выше 0 без утепления такими материалами как ЭППС, почему бы не получилось сохранить тепло земли под домом плюсовую имея утепление ЭППС под УШП плитой и вокруг дома теплая отмостка.
Вы утверждаете что под домом промерзнет земля несмотря на утепленную отмостку?
Я не утверждаю. я сомневаюсь что отмостка даст эти цыфры по экономии.
Цоколь и вся плита согласен. Очень важны.
Отмостка, при такой грамотной плите -маловероятно. Деньги вложенные в стоимость утеплителя, вряд ли, отобъются на энергопотреблении в ближайшие 100лет. Было б класно проверить тепловизором в отапливаемом доме, в зимнее время - до и после.
Основная функция отмостки, в данном случае, отвести воду.
Мне кажется вы преувиличиваете значение слов "тепло земли"
не понял. вы с собой не согласны?
За цифры точные не скажу, но ключевая задача как я понимаю не дать морозу проморозить ничего под домом. По документам УШП это решает лист утеплитель 1,20 м. от дома если я ничего не путаю. Я думаю что утепление отмостки это не вопрос экономии денег, скорее всего это технический способ гарантировать что под домом никогда не будет ниже 0.
Тепло земли нельзя преувеличить или преуменьшить - ниже 1,2-1,4 метра ничего не промерзает в Украине.
Я с собой согласен, написал как-то криво, я имел ввиду что если даже сельские погреба изолированные слоем грунта имеют плюсовую температуру всю зиму, то уж с таким утеплителем как ЭППС и подавно все получится.
вот и я о том же. а не про заоблачные манагерские цифры экономии. Прочитав их можно подумать о обязательности утепления отмосток.
Я ж написала, "Что пишут" :)
Насчет именно 20% и существенной экономии не знаю, но, что промерзать не будет, - верю.
"Утепление отмостки дома также предотвращает ее вертикальное смещение по отношению к цоколю в результате промерзания грунта."
Ну, а дальше каждый сам принимает решение, утеплять или не утеплять.
Вы монстр :beer:
у меня 160, готовой смеси 100, и то уж больно она тяжеловата, пока затаскивал в машину - готов был родить. После сборки пытался ее через порог (ок 30см) перетянуть - увы без помощи тестя так это сделать и не получилось.
Экономить не планировал, лишь защищаю фундамент. В иных случаях утепление цоколя и отмостки может позволить например сэкономить на утеплителе под полом по грунту. Если конечно нет ТП и все магистрали горячего водопровода и подводки к радиаторам утеплены.
На пол хочу техноплекс чем хуже (кроме размеров) ?
По ощущениям мягче он - легче примять локально. И четверти со всех сторон- лично мне не удобно. Symmer покрепче, но до Соброизола и он не дотягивает. Оба последних рифлёные - эдакий закос под Астрофлам. Для Ваших целей подойдёт любой.
Золотые слова,Юрий Бенедиктович.(С)
Насколько помню везде 1м, а по углам 1,5м. Но это для полного перебдёжа. Так например делают наши, даже не знаю как сказать - раньше вроде братья, теперь враги - коллеги застройщики из сопредельного государства, где глубина промерзания грунта может быть и в два раза выше.
Э нет. У меня прошлым летом случай был в супермаркете Караван. Попросил тесть купить мешок сахара 50кг. А тележки там ни как в гипермаркетах низкие, а вполне себе высокие. Поднять мешок и одним движением поставить на тележку, стараясь не испачкаться, вобщем получилось, но по инерции полетел вниз на пол и прилично ударился. С тех пор например 50кг мешки цемента для меня табу, хотя стоят чуть дешевле. Бетономешалку грузили с рампы вдвоём с продавцом и было это не сложно. Выгрузил возле склада я её с огромным трудом. А там у меня пролёт вниз преодолеть нужно ко входу. Рисковать не стал- вскрыл и занёс частями. Обратно теперь точно также частями выносил.
У меня порог поменьше, но уже чистовой от входных групп. Подкладываю доски и ОСБ, проезжаю вполне спокойно.
Кстати про бетономешалку. Я подозревал, что от образчика китайской промышленности ни чего хорошего ожидать не стоит, но на сезон безперебойной работы всё же рассчитывал. Тем более замесить нужно всего-то кубов 15. Вчера закончил отмостку и она еле уже тянула половинные замесы по 43л и то грушу приходилось ставить не всегда под желаемым углом. Это наверное рекорд работы до первой поломки - всего на отмостку ушло 74*86=6,3м3 бетона и мотор бетономешалки сдох. Мало того, что нужно разобрать, отвезти в сервис, забрать из сервиса, собрать, так ещё и инструкция с гарантийкой незнамо где...
Вот документ от Пеноплекса, где они предоставляют расчет ширины и толщины отмостки. Для Киева достаточно 60см, южнее вообще 30см. Так что 1м это с большим запасом.
Уже купил техноплекс 0675669804 Михаил по 1305 гр куб У него же купил базальтовую вату Технониколь привизли расчёт на месте. А у кого брали Соброизол
Я делал замесы на полное ведро цемента три песка пять щебня таже история полетел ремень с гарантии послали ремень не гарантийный случай. Купил на курчатовском 120гр потому что ими торгует ОДИН человек в городе. Сейчас взял вёдрышко поменьше ( можно и старое только немного не досыпать ) теперь порядок :flag1:
Брал в Днепродзержинске на производстве. Сейчас мобильный не отвечает.
Ситуация с бетономешалкой чудесно разрешилась. Позвонил продавцу, описал проблему, попросил выдать другой гарантийный талон. Он пошёл навстречу. Поехал в сервис с мотором, описал проблему и попросил быстрее решить - сезон монолитов у меня мол начался. Сервисант без долгих дебатов вынес мне новый запечатанный мотор. Когда снимал с вала мотора шток (на нём ремень крепится), то заметил что нет крепёжного шурупа, но след от него на валу вроде есть. Наверное от тряски шуруп открутился, шток разболтался и мотор сдох. Возможно я и сам виноват - ведь не затянул этот шуруп (говорю же инструкции не было.) На радостях купил у них за 40грн запасной ремень. Уж больно много мелких ошмётков от старого было вокруг мотора.
Еду весной за рулём и с кем-то общаюсь, вдруг телефон отключается. После второго раза снимаю заднюю крышку и на меня высыпается древесная пыль в громадном как для такого маленького объёма количестве. Продул - всё работает. Через полчасика после разгрузки цемента достаю из кармана телефон, а половина его даже не в цементе,а уже в твердеющем растворе- цемент прореагировал с потом. В условиях стройки невольно привыкаешь к грязи, хотя я безумно чистоплотен. Но как бы разделяешь- есть нормальная жизнь и есть стройка, где приличные гаджеты не уместны...
Очень удобно вместо чехла использовать полиэтиленовый пакентик с застежкой. После того как испортил на стройке старый телефон, теперь новый прячу постоянно
В следующий раз не идите к этому "единственному", на березинке есть мужик, который торгует только ремнями, у него есть ремни на ВСЁ!! я например брал на мотокультиватор HONDA российский ремень (тогда еще враги нам были "друзьями") за 30грн, когда у официалов он стоил 280грн. Были и китайские по 15грн.
Если будете искать просто спросите корейца который ремнями торгует:)
О, вот как раз и Станислав заглянул - мой замечательный поставщик окон/дверей. Сразу вопрос, даже два. Сначала о нарисовывающейся проблеме. Штульповые дверки (опять они блин) у меня имеют одну конструкционную ... э, скажем особенность. Фото для наглядности:
i.gif[/img]
Задача была построить герметичный отстойник и шлаколитые стены погреба, доставшиеся с участком, для этого не годились. Сделал второй вывод от будущего летнего душа, перелив в сторону будущих дренажных колодца/тоннелей (ещё не выбрал) на 70мм ниже (эффективная высота отстойника получилась 120см), связал одинарные сетки из 12 арматуры с очком 200, зашил опалубкой и залил.
i.gif[/img]
На последнем фото на стены уже нанесён Аквамат-пенетрат. Без него бетон выглядел ещё более щелясто...Как раз барахлила бетономешалка и не мог изготовить смесь стабильной подвижности...
Для герметизации трубных проходок использовал спецгерметик от Пропеллера, который расширяется после контакта с влагой бетонной смеси. Дорогой сука, но изготовлен в Японии.
i.piccy.info/i9/4a59e10ce067cdbfc602313f95c26300/1408704763/128832/771661/P1080897_800.jpg' alt='P1080897_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 8
Надел тройники/обрезки труб. Длина обрезка на трубе перелива 40см, на двух других соответственно по 47см.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
Итоговый результат:
i.piccy.info/i9/baec0c3e343c7bc1da4dda31223603d2/1408706123/105744/771661/P1090038_800.jpg' alt='P1090038_800.jpg'>i.gif[/img]
Землёй пока не засыпаю. Итоговая высота люка над поверностью (будущей) грунта составит около 25см. Чтобы не заморозить наших будущих трудяг - анаэробные бактерии из отстойника, настелю по перекрытию с выходом в стороны на 50см, а также на стены надстройки и люк изнутри ЭППС. Его не так и много понадобится. Оставшихся 20см почвы для газона хватит. Но это позже - при планировании участка.
  • Лайк 14
Видите, полоса между дверями снизу и сверху уже, а посредине шире? Я отдаю себе отчёт,что изготовить подобные двери не просто и на эту несовершенную геометрически щель мне впринципе наплевать. Внешне это не заметно. Проблема (возможно) в том, что изнутри также по центру просматривается тонюсенькая щель. Т.е. двери не герметичны. Пока мне на это наплевать. Цапфы ребята ослабили по максимуму и возможно покрутив их, я устраню эту щель. Просто сейчас я пользуюсь дверью постоянно и закрывается на ключ она не легко - жена открыть/закрыть на ключ её не в силах. Прижав цапфы, я вряд ли облегчу процесс открытия/закрытия. Да и не знаю чем их подкрутить, чтобы не поцарапать. А вот после вселения в период холодов негерметичная дверь в гостинной уже будет серьёзной проблеммой. На подобный случай (если предположить самое плохое - и регулировкой щель устранить не удастся) пятилетняя гарантия ведь тоже распространяется? И второй вопрос по обещанному ранее отрезку профиля в ламинации для подбора краски для подшивки. Как появится в офисе, сообщите пожалуйста.
Вижу разницу. Оставил ваши данные в сервисный, приедут посмотрят на следующей неделе, потом я вас наберу!
Ламинацию катаю в машине, буду во вторник в офисе оставлю там. или могу где-то в городе отдать.
Приямок скважины. Нормальные люди покупают готовые решения вместе с кольцами и монтируют сразу же. Но я простыми путями не хожу. У меня по задумке в этом приямке вся будущая коммутация электроразводки по участку и системы полива запланирована. Поэтому хотел максимально защитить оборудование. Сварил было крышку люка из уголка 40*40*4 и только потом додумался, что глубина приямка не позволяет монтаж двух люков - только один помещается... Так что теперь приямок защищён лишь пластиковым люком с шестигранным замочком. Потом, когда там поселится дорогостоящее оборудование, поставлю GSM сигнализацию с ревуном...
Ну и как обычно, несмотря на мелкий объект, вошкотни с ним совсем не мало по итогу...
i.gif[/img]
i.gif[/img]
Наконец рассыпал кучу земли, извлечённую экскаватором при копке ямы для приямка. Слежалась за полтора года так, как будто всю жизнь там была. И ведь никто её не трамбовал...
Ого, спасибо.
В офисе вполне удобно - на Березинке бываю часто, заеду.
__________________
  • Лайк 9
Столбчатый фунамент для будущих стоек пергол/кровли террасы. Хотел сделать красиво и изящно, как учил нас наш канадский коллега строитель Рарокота. Сходу тему не неайду, но суть в том что он арендовал на полдня мотобур, делал нужные дыры в грунте, выставлял отрезки картонной цилиндрической опалубки и заливал бетоном. Разумеется не армировал - в северных америках арматура в частном строительстве вообще моветон, как я понял... Нашёл мотобур 300-ый в прокате, но не нашёл нужную опалубку. В Эпике остались ценники, а опалубку как совершенно не востребованный товар отдали производителю. Производитель на моё письмо с предложением продать мне одно 3м изделие не счёл нужным ответить (и я его не осуждаю за столь непочтительное поведение с жирным клиентом.) 300мм каналья 2м длины на рынке была предложена мне с гигантской скидкой за ... 2,5тыс.грн. Решил уйти от мериганских образчиков высого искуства строительства по кодам и лить бетона немеряно... Купил 5м 200мм канальи - она вполне демократична по цене - около 450грн за всё. Вырыл ямы со сторонами 60*60см и глубиной 90см (сверху ещё до полуметра подсыпки будет). Сделал подбетонку (первый раз за период стройки), положил на дно сетки из 12-ой арматуры с очком 160-170мм на фиксаторах защитного слоя и отмерил уровень будущей террасы нивелиром. По итогу, чтобы метровые отрезки канальи оказались над поверхностью на положенные мериганскими кодами 15-20см, а трубы канальи погрузились для фиксации в бетон снизу на 8-10см, пришлось заполнять ямки бетоном на 60-70см. Хотел ведь сделать изящно, а получился какой-то не нужный монументализм...
i.gif[/img]
i.gif[/img]
Сверху вставил оцинкованные крепления на арматурном стержне:
i.piccy.info/i9/468d074e158c48a4779b05964ed9a6aa/1408709420/175201/771661/P1080981_800.jpg' alt='P1080981_800.jpg'>i.gif[/img]
Крепление под сотый брус. Большего в магазинах не было, да и по интернету больше 140 не встречал. Я же планирую для стоек использовать брус 200*200 как обычно из эстетических соображений. Думаю пропилить внизу брусов цепной пилой щели и одеть их на крепления, раскрепить брусы вверху и по бокам, а уже затем сверлить отверстия под болт меняя свёрла по дереву и по металлу. Второй вариант - запилить брусья снизу до нужных кондиций мне представляется не красивым.
  • Лайк 9
Да, на месте будущих колонн была большая куча всевозможных обрезков пиломатериалов, скопившихся за два сезона. Решил это дело сжечь. Костёр развёл в 8 утра, последнюю загрузку сделал в 14.00, а в 21.00 кастрище выглядело так:
i.gif[/img]
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/7041f46121192dca6ea8d46d7788ab24/1408711634/98841/771661/P1090035_800.jpg' alt='P1090035_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 17
