Бензопила
-КУЛИБИН-
Ccылочка может и хорошая только вот для того чтоб скачать нужно быть обонентом какого то провайдера...VEGA
Кинул на рапидшару:
Доброго дня !
Бензопила Dolmar 2,8 кВт - кажуть німець, хто щось чув? продає магазин Лісмаш 3500 грн., обіцяють рік гарантії, сервіс в них також є.
Що скажете ?
Кстати,тоже положил глаз на Oleo Mac 941 C. Что скажешь?
Добавил бы до 952-й. Шина длиннее и блок цилиндра покачественее.
Ого так она стоит 3500 и тем более она полупрофи,не пойдет.Наверное поеду в пятницу за 941-ой,потом и отпишусь. О чуть не забыл спросить,стоит ли сразу покупать запасные шину,цепь,звездочку или родного хватит надолго?
Разве что цепь. Хотя если стараться, то убить все остальное тоже элементарно :) (перетянуть цепь, не залить масло и т. д.).
Ну и как бы тема - дубликат. Вот старая тема
Делал ТО после зимы.У меня бензопила штиль 180. pily.semor.ru/catalogue/item/843.html
Давал высокие обороты двигателя , подносил кончик шины к доске , но следов выброса масла с цепи не наблюдалось.Ощущение , что цепь или плохо смазывается , или вообще не смазывается.
Масло смазки цепи постоянно подтекает , - когда бензопила на хранении , не работает.
Что делать - разбирать , смотреть?
Использую минеральное моторное масло.
Маслоподводящие (хз как правильно назвать их :)) каналы почистить. У меня просто при пилке забивались - разбирал/чистил/собирал.
Хотя может быть еще что-то.
Во-первых используйте масло для цепи, у них разная вязкость. Проверьте фильтр подачи масла.
Понятно.
Разберу , посмотрю.Нашел интересный сайт по бензопилам. benzo-instrument.ru/blog/
Такая проблемка имеет место быть в 180 ШТИЛЯХ.
Причина - подсос воздуха из-за разгерметизации в течении времени пользования масляного шланга.
Необходимо вытащить масляный шланг из отверстия (там, где он подсоединяется к картеру, посадить его на герметик и снова присобачить на место). Если эта процедура не поможет, масляный шланг надо заменить из-за потери эластичности.........
Привет форумчанам!
Несмотря на то, что мы являемся официальным дилером компании "STIHL" (Германия), конкурентов в лице ХУСКВАРНЫ и ОЛЕО-МАКА уважаем:beer:
Объективно говоря, на сегодняшний день только по этим брендам есть нормальная сервисная поддержка комплектующими и ремонтом. Что касается ДОЛМАРА - это фишка "АЛЬЦЕСТА", но объективно сказать что-то "ЗА" или "ПРОТИВ" сложно, поскольку уж очень тяжеловато эта марка приживается среди потребителей.
Но, АЛЬЦЕСТ вроде бы позиционирует себя официальным импортером этого бренда с соответствующей поддержкой.............
Что касается наших услуг, предложений и советов
по выбору и работе с бензопилами и прочей техникой, они представлены на нашем сайте
www.khk.com.ua
На нем мы постарались выложить всю необходимую информацию относительно оптимального выбора бензопилы, мотокосы, газонокосилки и пр., ответить на наиболее часто задаваемые вопросы:
1. Чем отличаются бензопилы ШТИЛЬ от ХУСКВАРНЫ?
2. Как отличить подделку?
3. Рубрика "Страничка сервиса": Какие возможны неисправности в процессе эксплуатации и пр.?
Будем признательны, если Вы посетите наш сайт и выскажете свое мнение относительно изложенной на нем информации.
Заранее благодарен!
Ребят, вы совесть не теряли, нет? То же самое написали в другой теме.
Есть отдельная ветка для таких предложений.
Всем привет! Завтра еду покупать пилу как иобещал, хотел узнать, какой шаг цепи лучше брать 3/8 или 0,325?
А как к масляному шлангу добраться? Судя по видео разборки штиля 180 benzo-instrument.ru/blog/ , масляный бак снимается в последнюю очередь.
Герметик - обычный силикон? Трубку надо бы как-то обезжирить предварительно - я так понимаю.
Муж сегодня купи в Епицентре бензопилу Партнер за 858 грн. Счас читаем инструкцию и просто выписываем перлы для Задорнова.:D
Завтра испытания.
Разобрал , герметизировал.Сейчас масло не подтекает, цепь смазывается.Спасибо за наводку.
Порядок разборки при такой проблеме - подтекает масло , плохо или совсем не смазывается цепь.
1. (ссылка на изображение устарела) 2.(ссылка на изображение устарела) 3.(ссылка на изображение устарела) 4.(ссылка на изображение устарела) 5.(ссылка на изображение устарела)
У меня такая макита, сколько ей перепиляно... мама дорогая :) pily.semor.ru/catalogue/item/677.html А Долмар это и есть пилы Макита. Под брендом Долмар пилы в Германии в основном продают, для остальных стран под брендом Макита.
Еще раз спасибки всем кто отозвался ,купил и работаем ЕКСПРЕТОМ полет нормальный если не считать поломанной на третий день кнопки.Вот произведения сделанные этой пилой,но не моими руками. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=231259#post231259
  • 3 місяці потому...
Не завелась бензопила.Штиль 180.Выкрутил свечу.Почистил,подсушил. Провентилировал камеру сгорания.Не заводится!
Что делать?
