Бензопила
-КУЛИБИН-
Что лучше брать Штиль или Гускварну?
по опыту работы с лесом(когда - то работал в лесу) - лесники говорят Штиль.
Можно немного детальней - чем Штиль лучше.
Здравствуйте форумчане! Два года эксплуатируем штиль, по моему мнению просто инструмент-песня! Тесть купил самую малую модель (не помню марки к сожалению) шина 300 мм. Легкая, удобная, пилить можно в любом положении, Построил я коровник 6Х4, сеновал 5Х11Х5. Работала как часики, только при минусовой температуре есть нюансы по запуску двигателя. Есть еще электропила 2 кВт, но эта штука опасная если работать в ограниченном пространстве и ограничен доступ к распилу. Чуть задел кончиком и шина норовит разделить голову надвое. А здесь оборотов побольше и пили любой стороной без риска. Можно "проколоть" бревно, если нужно выбрать "лапу". Для смазки цепи лью обычную "минералку" для бенз.двигателя.Бензин разбавляю фирменным маслом. Какую бы не брать бензопилу, рекомендую сразу купить свечу запасную. пару цепей и приспособу для их заточки. Она крепится на шину и по зубчику точится тонким круглым напильником, выдерживая угол заточки.
Штиль лучше тем, что он специализируется на производстве профессиональных бензопил. Качество подтверждаю на высоком уровне, в сервис, в последнее время, больше обращаются с Хускварной чем со Штилем.
Здравствуйте! В регионе, где провожу отпуска и планируется строительство дома все "вальщики" леса перешли на Штиль, спрашивал почему, отвечают мол проблема с запчастями на другие пилы. В Абакане цепи, свечи нужно искать "днем с огнем", а на Штиль в любой лавке. Мне кажется это серьезный аргумент при выборе инструмента.
Думаю прикупить бензопилу для работы по двору, бревна порезать на пяточки и поленья для камина. Посмотрел в Эпитцентре какойто китай
699гр называется вроде ПАРТНЕР. Кто чего скажет господа
Попробовал Штиль 180С - взял напрокат в Будмене (Харьков). Штука классная. Особенно порадовал запуск - на этой модели стоит система облегченного пуска. Если не жалко 2000 грн, то лучше взять её. Она того стоит.
  • 3 тижні потому...
Это хоть и подразделение Electroluxa, но сейчас их не продвигают, и перебои с запчастями, так как самх пил единицы завозят.... Лучше брать более массовые модели, чтобы не было проблем с ремонтом.
не могу согласиться - ещё года 2 назад ТМ Partner возили все кому не лень и не продвигали. сейчас этот бренд входит в мировой концерн Husqvarna, представительство которого есть в Украине, и сервисная сеть налажена очень неплохо. касательно запчастей: если рассматривать самый простой Partner 351 XT, то технически она очень схожа на Jonsered 2137 и на Husqvarna 137, так что на любом из этих сервисов Partner ремонтруется.
Эпицентровский Партнер не встречал. свой бренд у них Expert.
Технически характеристики возможно и схожи, но есть существенные технические различия, (ссылка устарела) и на (ссылка устарела) на заводе в США, а (ссылка устарела) в Великой Китайской Империи! И технология впрыска абсолютно разная, в партнере внедрили технологию 2Mix, и ряд других заморочек, так что относительно взамозаменяемости запчастей очень сомневаюсь.... Возможно запчасти подходят в (ссылка устарела), они тоже в КИтае собираются...
ну Partner производство 2-х моделей пил (ссылка устарела) и (ссылка устарела) в китай перенесли только в июле 2009 года (и ещё до нового года в Украине продавались остатки американской 351-й), а до этого клепались они на одном заводе.
про технологию технологию 2Mix ничего не слышал. есть EcoBoost на Партнерах более высокого класса, но аналогичный прикол есть и у (ссылка устарела), правда, не помню как называется.
  • 4 місяці потому...
Купил себе бензо сучкорез Партнёр китайскую, ну всё как надо типа обкатал. Пару раз уже пользовался ей, сегодня решил отпилить пень с стополя ну один отпилил, начал резать второй, но она заглохла. Думаю типа ещё плоха обкаталась пусть остынет, кароче дома хотел завести, а она заводится с дикими высокими оборотами, жму на газульку, она сразу глохнет. Кто скажет почему так стало?
Может, бензин кончился?
У меня штиль.В нем есть холодный пуск - когда двигатель не прогретый.Там тоже, когда запускаешь - пила работает на диких оборотах.Нажимаешь гашетку - все нормально, переходит в обычный режим.
Почему глохнет?
Попробуйте открыть бензобак и закрыть.Потом запустите.Может поможет.В бензобаке может вакуум образовываться из-за забитого или бракованого клапана.
Да,пила у вас не на тормозе стоит?
Змінено користувачем Privet
Бензо есть, холодный запуск, а здесь такое есть? а там есть карбюратор? или замудрёная система питания
  • 3 місяці потому...
а кто что может сказать про такой агрегат MTD GCS 46/45 C, думаю между ним и штилем 180. И где можно недорого в Киеве купить не нарвавшись на подделку. первоначально хотел на базаре Юности взять, теперь начитавшись про подделки боюсь Надо срочно до пятницы.
простите, но что первая, что вторая - прошлый век. В этом году уже все приличные производители поставили на пилы двигатели с новой системой продува цилиндров между тактами. посмотрите Partner 738 или Jonsered CS 2234 - заинтересуетесь, детальнее расскажу о преимуществах.
Штилей много подделывают, а там где настоящие - все в одну цену продаются (требование представительства). так что искать можно в мелких магазинчиках лесопарковой техники. Потому что при продаже в интернете, там нарушаются правила продажи.
Если все же остановитесь на тех вариантах, что уже присмотрели то MTD Вам найду.
Что вы имеете ввиду?
у представительства штиля жесткие требования к точке которая может продавать их пилы. в самой точке должен быть сервис (иначе по-другому они не могут быть дилером), а при продаже необходимо обязательно пилу при клиенте заправить и запустить. Вам многие инет-магазины запускают пилы? у меня курьер может это сделать - он прошел обучение, но это чаще исключение.
Спасибо за совет, а можно поподробнее об предложеных вариантах и чем они так принципиально отличаються от тех которые я назвал и между собой. Без особых заморочек в технической терминологии. Где они производяться, гарантия, сервис. MTD понравилась длиной шины. Штил отзывами.
Обе делаются в штатах. Гарантия на Partner 2 года, на Jonsered 1+2 (1 год гарантии + 2 года бесплатного сервиса). Сервисная сеть очень неплохая (говорю не сколько о количестве точек, сколько о качестве обслуживания). И та и другая новинки этого года, потому и имеют новую конструкцию двигателя (если коротко - ниже потребление топлива, снижение вредных выбросов на 70%, выше мощность). Обе имеют пружину для облегчения старта и неплохую антивибрационную систему. Наблюдал, как на демонстрации Партнером пилила бревно девушка вообще без навыков работы с пилой. Для новичков - у пилы партнер на корпусе выбита инструкция для запуска.
Шина - это сменная запчасть, расходник :).
На любую пилу можно поставить шину любой длины, в пределах мощности двигателя.
Тока ко всякому новомодному суперпродвинутому китайскому хламу запчасти продаются не везде или вообще не продаются.
А пила такой агрегат ... к ней в нормальном режиме все равно нужны новые шины, цепи, звездочки, фильтра и т.п.
На клондайке (ссылка устарела) указано
страна производитель КНР, а Jonsered CS 2234 по моему слабенькая всего 1,9 л.с или я в чем то ошибаюсь? :unknown: у MTD GCS 46/40 C 2,6 л.с
а что такое Spin Star
заранее спасибо и прошу прощения за кучу вопросов, никогда просто в руках не держал бензопилы, а работы на неделю назад приобретенной фазенде море
Змінено користувачем каспер1
Спасиб, :) я думал какую повесили такая и стоять должна. а что такое в пределах мощности двигателя? чему равняются эти пределы, как их определить? тоесть в принципе вышеназваными пилами можна спилять дерево любой толщины?
Почитать инструкцию :).
В инструкции всегда написано, какой максимальной длины шину можно поставить на эту конкретную модель пилы.
В общем, чем мощнее двигатель, тем с более длинной шиной он может нормально работать.
Мне кажется, что на Вашей фазенде врядли найдутся деревья, которые нельзя спилить 38-42см шиной.
Любой пилой можно спилить любое дерево. По кругу, по частям, вырезая куски и т.п.
Разница только в том, сколько времени и усилий это потребует и насколько долго проработает пила до полного износа.
