Пиролизные котлы - котлы на древесных прочих отходах
viktor
чего-то тема заглохла!!! что ни у кого нет слов по поводу котлов?
:D Ещё не начался сезон
  • 4 тижні потому...
А у кого стоят пиролизные котлы, напишите отзывы. Плиз!!!
Стоит на фирме вот этот www.siona.com.ua/supvt80m.htm
Два сезона в эксплуатации.
Для хаты конечно не подойдет.
Могу ответить на конкретные вопросы об опыте его эксплуатации, если кого интересует.
Так цікаво чи відповідає заявлене виробником дійсності, чим палите, які особливості, які виникали негаразди? Дякую
Хочу открыть обсуждение пиролизных котлов (если это где-то обсуждалось, прошу модератора дать ссылку).
Сейчас очень не стабильная ситуация с энергоресурсами нашей страны, а именно с газом, есть очень достойная перестраховка этому. Котлы которые берут тепло энергию по сути с мусора. Принцип таков, что с отходов выделяется газ который и дает тепловую энергию. То есть нужно купить только котел а топливо практически даром или за небольшие деньги (опилки, солома, торф, низкокачественный уголь т п.). Ставится котел, дозатор к котлу и вы обретаете независимость :), правда нужно раз в неделю делать загрузку, а если без дозатора то раз в день.
Хочу услышать мнения и предположения, а также практиков которые используют такие котлы
Несколько месяцев изучал проблематику данного вопроса. Рассматривал варианты пеллетников и пиролизных котлов.
Мой выбор -
Котел на дровах (влажностью до 35 % ) 32 кВт
подключен к теплоаккумулятору на 1000 литров с встроенным бойлером ГВС на 140 литров и змеевиком для подключения солнечного коллектора. В теплоаккумулятор также встроен ТЭН на 12 кВт.
Теплый пол.
Идея соответственно следующая. Два раза в сутки топим котел, уехали на Бали работает автоматика ТЭНа, летом поддерживаем температуру ГВС ТЭНом и солнечной системой.
Почему не пеллетник и не пиролизник?
Не хочу морочится с пеллетами и сушкой дров, а для коллектора все равно нужен ТА.
Успехов!
Думаете с влажностью 35% дрова уже в лесу растут?
Чтобы получить такую влажность их нужно долго сушить, а потом очень аккуратно и правильно хранить. Что есть не менее геморно.
"Ретра" - обычный ТТ котёл, правда с турбонаддувом и встроенной кочергой. Объём топки для модели на 32квт - 100 литров, если дрова мелкие - прогорят за 2 часа.
Какой дозатор сможет загружать разные по форме и размеру дрова, мусор и т.д. - всё шо горит? Вся фишка в том, чтобы не готовить и не калибровать топливо, бросать как есть, лишь бы в топку вошло.
P.S. Эрзац-дрова(пелеты) не предлагать - слишком дорого
Эфективней всего по цене это щепа, цена от 300 до 700 грн за 1 тн, как договоритесь, но влажность у нее около 50-60 %. Поэтому можно мешать с пеллетой там влажность максимум 10 %. Калибровать ее не надо. У пелеты сейчас цена по моему 85 евро плюс доставка
Для дома точно не подойдет, если 2-4 раза дрова подбрасывать. У меня приятель купил (дом около 400м2)ТТ импортный навороченый хорошо греет, один минус - кочегара в комплекте не было так что хорошо подумайте, как резерв думаю хорошая идея
  • 4 місяці потому...
Надумал я собрать перолизный котел. Заказал чертежи на 40-50кВт, сделал котел. Вообщем чего тут говорить штука хорошая но вот незадача. Чертежи мне теперь ненужны. А тем из вас кто желает самостоятельно сделать перолизный котел могу скинуть чертежи, схемы, раскрой, фото сборки.
Характеристики перолизного котла 40-50кВт:
- габариты
- объем камеры загрузки 0,22 м куб
- рабочая температура 60-90 градусов цельсия
- потребляемая электрическая мощность - 90 ВТ
- Напряжение питания (В) 220
- Диаметр дымохода (мм) 200
- Отапливаемая площадь (примерно) (м2) до 760
- Максимальная длина дров 0.58
- Габаритные размеры (мм)
Глубина 950
Ширина 760
Высота 1350
Кому интересно пишите в на мыло betep4568@mail.ru :beer:
.....Чертежи мне теперь ненужны. А тем из вас кто желает самостоятельно сделать перолизный котел могу скинуть чертежи.....
Да чего уж там - выкладывайте здесь, не стесняйтесь.
Уверяю Вас, из модераторов никто не будет против.
всем привет, кто-нибудь может что-то сказать про этот котёл?
Котел не видел,но из прочитанного по ссылке могу сказать что если в него влазит 9 кг. дров, то гореть он будет значительно меньше чем заявлено.
При отоплении 150 кв.вмороз -25 9кг.сгорят максимум за 3 часа,а восем часов будет гореть на 100кв.при 0 на улице. Очень мало тех.информации по котлу на сайте ,но если влазит в 12 кв. котел 9кг.дров-значит маленькая топка и длительного горения Вы не получите даже если котел и хороший.
посоветуйте кто-нибудь что-то более менее на домик двухэтажный 85 кв.м, второй этаж плохо очень утеплён???
Утепляйте то, что утеплено плохо; Материалы используйте хорошие, да на специалистах не экономьте - ибо результат труда ихнего будет пребывать с Вами долгие-долгие годы;)
Вы ж вопрос не задали, а ждете вменяемый ответ :good:
хочу пиролизный котёл поставить, посоветуйте хороший, чтобы долго горел, спасибо...
подскажите, какие мнения у кого по поводу данного агрегата?
Я тоже хочу узнать больше о пиролизных котлах СТС.
Это котлы производства Украины Винница.
Может есть уже люди которые ими пользуются.
По описанию, интересны, а вот на практике.
По мотор сичь пиролизный есть отзывы или опыт , думаю о 40кВт?
а не будет 40квт много для 85кв.м??
Добавлено через 5 минут
видел я стс котёл в работе, у мужика дом 150квадратов, высота потолков приблизительно 3м. стоит котёл 25квт, он очень доволен, говорит что очень доволен, на минимуме постоянно он у него работает, правда за этот сезон пошло три тракторных прицепа дров...
Для 85 кв.м. 40 кВт много.
Мужики у меня 400м2, спутали наверно. Как вариант рассматриваю пеллетник 25кВт + (когда будут деньги) 25кВт в каскад. Дом на стадии внутренних отделочных работ, отопление планирую только ТП. Топочная позволяет.
Сначала доведу до ума один этаж, а там видно будет. На один этаж пеллетника 25кВт за глаза и с ГВС.
Пеллетник вещь хорошая,
но его стоимость.:o
Да и потом пеллеты не дешевые.
но его стоимость.:o
Вот я и думаю, где их в Николаеве брать, потому и спросил про моторсич. У нас куб акации 280грн , тополя 180грн.
В киев не хочется за пелетами гонять, хотя раз в год???....
В Киеве подорожал лес ощутимо.
Думается мне если лесничество перейдет в частные владения,
то отопление деревом станет дороже чем газом.
