Дом. Десна.
AndrejKiev
Над ТП - керамогранитная плитка. Температура подачи обычно ~ 40-55 градусов (зависит от сезона). Ногам комфортно всегда. никаких признаков конденсата на обратке котла не присутствует.
От теперь все встало на свои места. Вы просто не указали, что расчитывали размерность батарей исходя из подачи 50 градусов. Теоретически обратка радиатора-она же подача в ТП будет 35-30 градусов. Короче-самое то. А то мы счас делаем двухэтажный котедж. Первый этаж-полностью ТП, второй радиаторы и ТП в санузлах. Радиаторы по расчету подача 65-70 градусов. Котел конденсационник висманн, пытались заказчику обьяснить, что при кондесационнике ТП везде самый экономный вариант, разве, что ночью в спальнях отрубать, так нет уперся говорит второй этаж радиаторный. Эх.
  • 11 місяців потому...
К сожалению, не так часто удается быть у родителей, как хочется.
Тем более заметно, как домик живет своей жизнью.
Лестницу я "сдал" серым бетонным страшилищем. Вот, как теперь.
Перила будут?
Поскольку вся жизнь на 1-м, то нет. Молодежь и без них, если что, обойдется.
Совсем юная молодежь любит даже при наличии перил на светлых стенах ладошки оставлять :)
А зрелая - не скажите, надо учитывать возможность разных состояний усталости :beer:
  • 2 місяці потому...
Изначально было так.
Но, как оказалось, жизнь без веранды не жизнь. Ну чтож, садимся за Аркон.
А потом к уважаемым форумчанам. Заказ на крышу Олегу и Сергею. За окнами к Елене на М.Расковой. За кирпичем к Юрию. (по всем есть БС).
Ну и Тернопольская область в помошь. 3 недели работы. Залили мощную плиту, повязав ее с основным фундаментом. 3*6м. Дальше ювелирная работа. Все осложнялось тем, что что перлит надо было "не упустить". Кстати, сухой и красивый этот перлит.
Шов между зданиями видишь? Нет? А он есть! (ДМБ).
  • Лайк 13
Ювелирная работа!
Респект за смелость :)
Эта хитрая труба - подготовленный вход в дом для мет. газовой трубы. У нас в стене перлит, будем потом сверлить - посыпется. Да и проблема, нормально лицевой кирпич подырявить...
Андрей, какого размера эта труба, внутреннее сечение?
Ну а продолжение ювелирной работы будет?: углы-то на веранде отличаются по отделке от углов основного здания ;)
  • 1 рік потому...
Спасибо за отчет... успокаивает и вдохновляет :)...
4. Как сделать перемычки над окнами, чтоб их снаружи не было видно (снаружи ведь должен быть лицевой кирпич)?
это уже подробно освещалось в данном топике.
Мне тоже интересен этот вопрос
все, что нашел в этом топике - это:
Как Вы делали проемы для окон и дверей в местах где засыпается перлит?
О! Отличный вопрос. Проем там, где будет стоять подоконник, перекрывался кирпичем. Причем по наивности, были уверены, что перлит засыпаемый в стены, "растечется" и займет свое мето в проемах под окна. Он то растекся, но не до конца. Поэтому проемы перекрывали только после засыпки перлита и его утрамбовки. В стены перлит сыпали через каждый метр возведения стены. Что позволило ему как следует утрамбоваться. Иногда "шуровали" длинной арматуриной, внимательно наблюдая за образованием воронки вокруг нее.
Наблюдая за таким открытым участком пару недель, я не обнаружил ни каких признаков "усушки". А учитывая, что засыпали до верха и фронтоны, которые расположены выше утепляемой части дома, то есть надежда, что что стены не окажутся со временем "пустые".
Но тут не говорится о том как сделано над окном\дверью ... ? может это было видно на тех фото которые уже недоступны для просмотра... проясните пожалуйста этот момент еще раз.... Спасибо большое! :)
Вот немцы делают дренажные отверстия... ну и проем окна обрамляют рамой деревянной... правда это утепление уже построенного дома.. и перлит довольно крупный
Змінено користувачем EternalTear
добавил ссылку
  • 3 місяці потому...
Спасибо за познавательную ветку. Подскажите по системе отопления. Делали теплый пол или батареи? Или сделали по своей схеме
В 2-х построенных домах я сделал теплые полы. Вещь изумительная. Зима, а ты тапки снимаешь и по плитке ходишь босиком. А теперь, Ув.друзья, скажу Вам "страшную тайну"! Теплый водяной пол - это не просто дешево, это почти даром..... при условии, что мы закроем глаза на все толстые мануалы и проспекты от именитых фирм. И если мы его будем делать сразу и своими силами (основной бригады, что Вам дом строила).
Итак краткая формулировка. Мы отказываемся от всех трех-ходовых регуляторов, дополнительных циркуляционных насосов и пр. дорогих вещей. Мы берем нормальную трубу сертифицированную для использования в теплых полах. Я брал TICE атидиффузионку. и ею разводим батареи, не забыв сделать "змейку" теплого пола. Тут конечно должен присутствовать здравый смысл и надо стараться не превышать общую длинну пары метражем ~30-40м. Т.е. имеем несколько змеек-подводов к каждой батарее. Змейку кладем на ЭПП. Если есть черновой пол бетонный, то крепим дюбелями. НЕт, так прикручиваем к арматурной сетке.
В результате получается очень хитрая темодинамическая система. Но работающая безотказно и очень комфортно. Пол приятно теплый но не горячий, он работает в поддержку батарей. Змейку лучше включать в обратку от батареи. В гребенке все температуры выравняются. Полностью избегаем любых соединений в бетоне. У трубы всего два соединения - у батареи и на гребенке.
  • 4 місяці потому...
Здравствуй Андрей!
Очень все интересно в этой теме.
Я тоже хочу строить дом только из кирпича. Давно интересуюсь темой внутреннего утепления наружных стен, но никак не приду к общему знаменателю. Очень заинтересовало утепление перлитом. Я так понимаю, что реализуется это как на картинке?
picture.php?albumid=5347&pictureid=68784
Если да, и я правильно все понял, пожалуйста, разъясните несколько вопросов.
1. Можно ли сделать ширину засыпки перлита не в пол кирпича, а к примеру 8 см? Как это скажется на теплопотерях?
2. Сам перлит засыпается сухим без всяких там добавок и т.д. Читал на форуме, что его разбавляют водой и заливают. Как все таки правильно?
3. От бывалых строителей слышал, что вместо перлита используют обычный шлак. Ваше мнение относительно этого?
Заранее благодарю!
