Дом. Десна.
AndrejKiev
Какая ширина-глубина (в земле) фундамента под забор?
Расстояние между столбиками?
Ага. Я даже точно знаю это чуть-чуть. 3 месяца ;-)
Цвет, кажется орех. Оля точнее скажет. Сумму уточняю, ибо финансирование шло с "двух сторон".
Вопрос не в расстоянии до реки. Если разлив, то и пара километров не спасет. Но в последнее время не наблюдалось такого. Да и приподнялись мы немного. Смотрю на остальных, народ спокоен.
цвет скорее всего "махогон" орех более светлее.
Махогон красноватый.
Думаю дуб - золотой или темный
Это тут. Правда, по спутнику фотка 2-х летней давности.
Минимальная глубина фундамента забора 0,7-0,8.
В септике бетон, просто очень высококачественный бетон.
Змінено користувачем AndrejKiev
20 января. Морозы в разгаре. В доме страшная сырость, стены сырые. Бригада, вернувшаяся после праздников, от печки не отходит. По стенам и стеклам текут ручьи. Последствия "мокрых процессов". Пару дней круглосуточной протопки и народ начинает ходить в майках, а стены начинаю быстро сохнуть, начиная с верхнего этажа.
Приступаем к выготовке стен под обои, да и под покраску. (откосы, торцы).
Ни одного угла без профилечка. Как раньше эти углы выводили?
Спустя пару дней, я стал без содрогания заходить в дом.
Сразу же монтировали подоконники.
Уже не серый тунель.
Обратите внимание на "военную хитрость". Чтоб завысить проем над лестницей и визуально его улучшить, стесали часть плиты перекрытия, а над ней залили несущую перемычку, которая взяла на себя вес стены. Еще раз говорю. С лестницами надо быть на чеку. Не только ширина и высота ступенек, а и высота проемов.
Ага, теперь понятно, откуда мастер-класс по воротам :rolleyes: "срисован" (кстати, еще раз за него - спасибо!)
А то я сразу увидев "знакомые" столбы с пазами под створку, подумал, что производство ворот на конвейер поставлено :) А "отлаживалось" оказывается все здесь, на этом "объекте"....
Пора подумать о сантехнических приборах. Делать будем так. На втором этаже ванна, на первом душевая кабина. Причем кабина стационарная, без всяких поддонов и дверей. Просто низенький бортик на керамогранитном полу. Слив прямо в пол. Еще одно требование к удобству пользования для пожилых людей.
Никогда не использовал крепежные ножки, что идут с акриловыми ванными. Пока примерка, а потом полноценное ложе из кирпича. Смотрите, края ванной заходят в штробы. Там же прекрасно видно, что происходит с МП трубой, когда по ней проходят болгаркой, делая эту штробу. "Начальника, наша вина есть, купить соединитель, деньги отдавать". Конечно, мои так не говорят, но почему то сходство ситуаций и положений с "Нашей Рашей", порой просто поразительное.
Никогда не понимал пластиковых стенок для ванных. Ванна стоит 1000 Грн, а кусок пластика - 850. Будет у нас там благородная плитка. Не забываем про окно для ревизии. Еще один момент, когда можно поэкономить и получить конфетку. Сколько стоит нормальный "мойдодыр", чтоб ДСП не размокло через год? Знаю, дорого. Да и всписать не всегда удается. Значит столик под раковину делаем сами. Даже при заказе мраморной столешницы, это будет в разы дешевле. Да и по стилю все будет однородненько. То ли кризис, то ли что, но оказалось проблемой купить врезные раковины. Только в Агромате смогли найти такие. В Эпицентре "закатывали глаза", что дефицит страшный.
Благодаря помощи форума (Наташа SSSS), плитка купленная в Агромате оказалась значительно дешевле. Вообще то, я немного упустил цены на эти вещи и для меня оказалось большим сюрпризом, что нормальной плитки дешевле 120-150 Грн нет. Хотя, для совсем бюджетных решений можно брать Атэм. Мои же деньги, как всегда, пошли к хитрым и трудолюбивым китайцам. Утешаю себя тем, что с керамикой они научились работать раньше, чем наши Трипольцы, котовить пищу на костре.
Когда то, выгнав 3 "бригады" гипсокартонщиков (нытики, вымогатели, обманщики), сказал своим каменьщикам. Видали, как люди делают? Мои сказали - "Ага". Сможете? "Ну так..." - был ответ. Тогда смогли. Поэтому на этот раз, я был спокоен. Более того, я просто обнаглел. "У вас бус есть? Что брать знаете? Ну и с богом, только чеки принесите".
Посему, процесс загипсокартонивания запомнился только истошными звонками - "Как в этой комнате свет разводить? "
бррр.... как некрасиво.
А потом..... рррраз! И вроде ничего так.
Решил взять Колорит, который подороже. Вроде и влагостойкий и против плесени. Результат превзошел ожидания.
Обратите внимание на следущую историю.
Разговор с бригадой. "Ребята, где светильники в потолке будут, дырку маленькую и провод из нее". В ответ - "Начальник, давай, чтоб очень хорошо получилось, мы дырки наметим, без проводов затрем, покрасим, а потом провода вытащим". Разумно, говорю, только дырки с проводами не потеряйте. !!! "Как можно, начальник!".
Все сделано, перетерто 5 раз, покрашено. Принимай работу, хозяин. А провода где? "Какие проблемы?! Как два пальца.!" Спустя пару дней.... провода? .... глаза бегают.... Еще через день прихожу...... перекрашивают потолок..... нашли? ..... да нашли, будь они неладны!
Андрей, а не поздно переделать обшивку ванной? ее нужно сделать на скос внутрь или расширить ревизионное окошко. Очень неудобно міть - ноги упираются. Я в свое время протупила - мою ванну боком сидя на бортике. Родители же горничную к ванной не подпустят? Старой же закалки
Разумное замечание. Но у меня так и в квартире и в доме. Неудобств не заметили. Второй этаж для молодежи. Пускай спину разминают.
да, поздно....
Класс. Потолок особенно понравился. Я тоже купил колорит. Жду не дождусь первой крашеной поверхности в своем домике!!!:beer:
А мои строители мастера на все руки. На вопрос, что это? (нет, естественно я понял назначение сей конструкции ;-)) Был дан ответ. "Прием лучше, чем у старой" (классический волновой канал), особенно хорошо футбол принимает. Только вот забыл я выяснить, для лучшего качества, банки должны быть пустые или полные?
Гарно виходить ,Андрій а над ваною накладний пластіковий уголок? а підтікати небуде.Обично використовую під плиточку один кіне а інший з прижимною гумкою прилягає на вану.Ще питання по забору яку трубу використовував і фундамент звичайний.
Дом для пожилых людей, а молодежь -- приходящая. Старики что у Вас, на второй этаж подниматься не будут совсем? Ведь лестница с забежными ступенями -- не наилучший вариант для всяких там артрозов. По себе знаю.
А Пуховка во времена моего детства была земным раем. Я там выросла, и всю жизнь стремлюсь к тому же. Завидую.
Спасибо. Это хитрый уголок. Он из двух полосок. Скрытая на дюбеля крепится к стене. А на нее защелкивается верхняя-лицевая. Два тюбика санитарного силикона образуют эластичную водозащиту. Труба, кажется квадрат 40*60.
Лестница, достаточно удобная. А что им там делать? Все для комфортной жизни на первом этаже.
Подтверждаю - цвет "орех" (nussbaum), наружная ламинация. Насколько я помню,подбирали цвет окон под цвет крыши, а крыши у нас с Вами в одном цвете :)Андрей, отчет замечательный, познавательный и основательный. Собственно, как и Ваши дома. Так держать! :)
На сколько Я понял, армопояса под плиты перекрытия нету. Если нет, то по каким причинам армопояс после первого этажа не был сделан?
Спасибо.
Спасибо.
Не необязателен, а НЕ НУЖЕН. Это не газоблок. М-150, на 5-ти этажные дома "с запасом".
У Вас рядовой кирпич марки М-150 ? А хватит ли рядового кирпича марки М-100 под плиты перекрытия?
С запасом. Только минимальный заход плиты на кирпич - 12 см.
Как ни старайся делать ровную стяжку полов, без финишного выравнивателя не обойтись. Но зато его надо значительно меньше. Средний расход 6-8 мешков на комнату.
Пришла пора дверей. Коробки надо установить перед поклейкой обоев. Объездив все магазины и рынки, сразу сделали выводы. 1) Только не рынки. 2) Только не "бумажные двери". 3) Нормальные дерев. импортные - цены космос. 4) Да задравствует Лукашенко! Белоруские двери представлены во многих местах. Сначала хотели купит в Эпицентре. Но это практически не реально. Похоже, что их основной клиент - чеорвек, которому нужна одна дверь. Ибо найти 9 дверей из одной партии, да еще с разными размерами - для них задача нереальная.
Оказалось, что оптовый склад "Двери Беларуссии" на Лепсе. И там любой выбор и дешевле на 150-300 Грн чем в Рознице.
Дверь массив, шпонированная дубом + наличники + хорошая коробка - 1150Грн.
При монтаже коробок, на них навесили двери, все отрегулировали, потом сняли. Коробки заклеили защитной лентой.
А в двери не спеша врезали ручки и замки. И только потом, при окончательной установке, когда выготовлены откосы, установлены наличники, монтируется ответная часть "собачки" замка на коробке.
Качество дверей на 100 баллов. И что самое главное, удалось не "накосячить" при установке.
Потолки готовы, коробки стоят. Значит за обои! Как удобно работать с флизилиновыми обоями под покраску. Эластичные, прекрасно разглаживаются, крепкие. Если и "замацаешь" где грязью, то покраска все скроет.
Багеты.
Хммм. А домик то,ничего так!
Полы залиты выравнивателем. Почти весь первый этаж, за исключением спальни - керамогранит. Остальная поверхность ламинат (Мы еще не забыли, что у нас бюджетный домик?). Ламинат Witex (Германия), посоветовал Владимир (с форума). Действительно, была распродажа и скидки с 18 евро до 11. Чем порадовал, помимо качественного влагозащищенного шва, так это толщиной - 8мм.
Как картине рама, так полу - плинтус. Да, ламинат мы положили, но пластиковые плинтуса - ни за что. Уж больно убого смотрятся они в местах сочленений.
Кто как, я по мне, лучше срощенных дубовых плинтусов, нет ничего. Хорошая геометрия, высокое качество. На дюбеля в бетон и два раза вскрываем лаком.
Больше керамогранита! хорошего и одинакового... Дабы экономнее использовать плитку и оптимизировать логистику, приняли решение что пол везде, в санузлах, на кухне, гостинной, коридоре, котельной будет из одного и того же керамогранита. Плитка 60см*60см. Ее уже не порежешь плиткорезом. Основной инструмент 125 болгарка со специальным камнем. Плитку укладываем без швов.
"Пустое место", здесь будет паркетная доска. На 5м2 можно разориться, хоть "изюминка" будет.Да и ногам тепло, когда теплый пол не включен. Сейчас его грунтуют, чтоб залить выравнивателем. Нам нужна идеальная поверхность под дер.покрытием.
Кухня будет "по прямой". Значит фартук, начиная с 80см от пола.
