Термовер-хочу.-)
Boleg2
Подниму тему...на зиму хочу загрунтовать фасад,а уже весной покрасить силиконовой AmphiSilan-Plus...на Капароле порекомендовали грунтовку AmphiSilan Tiefgrund LF(глубокого проникновения)...но можно ли её на теплую штукатурку Термопор(термовер)?Или порекомендуете другую грунтовку,учитывая,что планируется краска силиконовая AmphiSilan-Plus...
www.caparol.ua/product/paint_stucco/Gruntovki/Vodorastvorimye/AmphiSilanTiefgrundLF
Ответом по телефону удовлетворен? :beer:
Тепловер краще і набагато дешевше коштує 1 мішок 66 грн.
Ну звичайно! Хто ж заперечує?:D
Спасибо за помощь...в общем,взял Putzgrund 610...зиму переживу,а весной буду решать по краске...
Уважаемые форумчане! Благодарю за тему и соответственно дискуссию! Планирую убить двух зайцев одним выстрелом, а именно:
1. стены у меня из газобетона н+н толщина 0,36 м. - коэффициент теплопроводности стены - 2,77 (учитывая самый низкий показатель теплопроводности 0,13 ватт/(мк) при 6% влажности (ссылка устарела)).
2. 2 см. Умки, согласно заявленного производителем коэффициента теплопроводности, должно добавить 0,3 ватт/(мк) ((ссылка устарела)). Штукатурку планирую наносить по одному см. снаружи и изнутри.
3. Затем прогрунтовать и покрасить фассадной краской на силиконовой основе.
пока нашел Умку по цене 130 грн. мешок.
Вопросы:
1. Кто что может сказать против такой затеи? Минвату и пенопласт не предлагать. Интересуют технологические моменты.
2. Может кто-то знает где, или как взять дешевле? если нет - присоединяйтесь.
Приглашаю в дом из газобетона. Убеждать не буду. Просто покажу. Желательно приехать, когда будет неимоверная жара.:beer:
Извините за нескромность. Я принимаю Ваше приглашение. Как с Вами связаться? Дайте знать в личку.
Вопросы:
Приглашаю в дом из Н+Н-36см с Термопором. Жаль, что жара спала. Прочувствуете свой дом авансом. Красить будем американской "фасадкой".
Спасибо за приглашение! как связаться?
Форумчане, отзовитесь! Купил дом в селе, материал - белый кирпич, толщина - 2 кирпича. Один из углов дома - в грибке (изнутри). Зима показала, что стена, выходящая на сельхоз - поле, совсем ледяная. Другие стены - більш - менш. Понял, что надо утеплять...Пенопластом - не хочу -мыши, куры (село все - таки). Сайдинг - тоже самое (пенопласт)... Посоветуйте - чем?!
До утепления стены выведете обязательно грибок антисептиками
Тоже долго выбирал, что можно выбрать,остановился на теплой штукатурке Терралит.(Тоже самое,что и Тепловер,только на 1 гр.мешок дешевле).Как себя себя проявит-покажет наступающая зима.
  • 2 місяці потому...
Сделали интересный домик под Киевом, работы заняли около двух месяцев (планировалось конечно побыстрее).
Заказчик поставил задачу не только утеплить дом, но и придать ему определёный архитектурный стиль (видно на фото).
В качестве утепления выбрана теплая штукатурка Термолайт, с толщиной слоя 2,5 - 3,5 см. Фасад ранне был покрашен сатиновой пленочной краской, с кварцевым наполнителем и имел ряд трешин в старой штукатурке (скорее всего усадка фундамента, дому уже лет 10).
Поэтому в случае возможного ремонта при дальнейшей усадке, теплая штукатурка самый оптимальный вариант.
Технологически процес выглядел так:
  1. Частичный ремонт фасада (заделка трещин)
  2. Грунтование кварцевым грунтом по старой краске.
  3. Монтаж маяков, нанесение Thermo-Light (по маякам вручную, так как для штукатурной станции 300 м2 не обьём, толщ. слоя за один проход до 1,5 см)
  4. Нанесение Thermo-Light (по маякам) (толщ. второго слоя до 1-1,5 см)
  5. Демонтаж маяков (обязательно!) и нанесение финишного слоя (перетирка) до 0,5см. (на фото хорошо видно маяки и последний слой)
  6. В первом варианте покраски фасада, планировалась силиконовая краска (аналог Капарол Амфисилана) Силиколор, но так как для гладкой краски необходима финишная шпаклевка (а это время, заказчик торопил, и добавлял доп. работы) то была предложена фактурная акриловая краска с кварцевым наполнителем Д-217 (фото структуры краски прилагается)
  7. На финишном этапе,- монтаж деревяных фальш-балок, видеокамер и т.д.
А теперь самое интересное, расклад цена м2 материала:
  1. Кварцевый грунт-концентрат Фасад-кварц (грунт-краска пигментированая, с высокой агдезией и "клеящяяся" к саммым разным основаниям.) Цена упаковки 20кг - 954грн, но с упаковки - 220 - 270 м², соответственно м2 - 3,82грн.
  2. Термолайт, вначале планировалась Тл-112, коэфициэнт теплопроводности Вт/м°С - 0,057, но так как исправление геометриии дома потребовало большего расхода материала, была выбрана более экономная модификация Тл-122 в варианте с белым Турецким цементом (он приятней в работе, более пластичный и прочный, мешок дороже всего на 5грн.) коэфициэнт теплопроводности Вт/м°С - 0,063. Расход по итогу 1,2 мешка на м2 = 79грн*1,2=94,8грн.
  3. Мяки штукатурные 6 грн, 2,5м.п.
  4. Снова кварцевый грунт Фасад-кварц м2 - 3,82грн.
  5. Два слоя Д-217 (ТМ Эльф). 220грн за 15кг 0,35 кг/м² итого м2=220/(15/,35)=5,23грн за м2 в 2 слоя.
итого материалы на м2 без СКИДОК = 110,17 так же аренда лесов, малярные ленты и прочее...
Стоимость основных работ 130-150 грн м2
Кстати насчет Силиконовой краски, вариант испытаный и более предпочтительный если позволяет геометрия и выготовка фасада. (сохраняются максимально паропроницаемость теплой штукатурки, плюс силикон работает на фасаде как клапан - из нутри влагу выводит, во внутрь не пускает)
Применяем краску Силиколор плюс грунт Силисолум (из последних обьектов - Свято-Преображенский Собор г. Одесса. фото - inteza.kiev.ua/portfolio/category/17-2010-09-24-17-48-01
Не вдаваясь в расчеты м2 грунт+краска в 2 слоя = 12-13грн
Если есть вопросы - звоните 0674015422:)
IMG_0520.JPG.a343bb0c6f770397debf3413ee61fa8e.JPG IMG_0521.JPG.1a65b25d7e08f2bf143708315356be9c.JPG
IMG_0523.JPG.4fc2272c7646dbb39cfeaf401f2985d7.JPGIMG_0525.thumb.JPG.937361bb5b37b78f2fec361933b660ab.JPG
IMG_0524.jpg.7096bb27c25ac14371b07db5453b2278.jpgIMG_0526.thumb.JPG.272ff7c199bfd48ea0a842ac33e2a426.JPG
IMG_0527.thumb.JPG.a63f1aabc5f41ff9b9e3aa2a9d19076e.JPGIMG_0528.thumb.JPG.7dfbbcff5bba9bcbcb624ec49a74b90e.JPG
IMG_0529.thumb.JPG.b4cd23f7215f16e1438ed3f3a931b20e.JPGIMG_0530.thumb.JPG.b2ba0889ace59408cd144ae3eb22d5da.JPG
Змінено користувачем Красочник
  • 6 місяців потому...
Тоже хочу утеплить фасад, но "Умкой". Делают на Украине. Получается при 2см слое на м2 750руб материал, плюс 250руб. работа (если не красить) примерно 1000руб/м2. Из Википедии получается что при К=0,05 она заменяет 20см кладки из дырчатого кирпича, т.е. мой дом станет в 1,5 раза теплее. Мне на юге хватит. Но не могу её купить, говорят завод на ремонте (в Броварах). Украинцы пытаются взамен подсунуть ваш "Термовер", говорят разницы нет, цена та же, свойства те же. Но я знаю- Умка чисто белая, её можно не красить, а термовер вроде серая, её красить придётся. Кто нибуть видел, где они продаются в России?
Интересно, где вы берёте такие цены? Мне ниже чем за 180 гривен/мешок (7кг) на Украине Тепловер никто не может предлложить! Умку по той же цене! А учётом растаможки и доставки в Сочи, 250гривен мешок! Если кто предложит даже в 2 раза дороже вашей цены я бы взял 250 мешков! Мой телефон +79882880844ю
Несколько моментов... про них уже писал ранее.
С белым (турецким М500) цементом на Украине только Термолайт производят и Умку. Разница в трех моментах:
1 мешок Умки - 7кг=1,8-2 см/м2, цена около 130грн/мешок, коэффициент теплопроводности - 0,065 Вт/мК
1 мешок Термолайта - 8 кг=2,5 см/м2, цена 88 грн/мешок, коэффициент теплопроводности - 0,063
В остальном они схожи, за исключением наполнителя в Умке, он позволяет создавать мелкий барашек. В Термолайте есть такая модификация (TL102) но стоит она как Умка.
Цены на Термо-Лайт: TL-122 -84гр., TL-112 -99гр (ссылка устарела)
Господа, менеджеры. Сколько еще веток вам нужно для продвижения своего товара? Может ограничитесь теми, которые уже имеются?
Я вам открою военную тайну: с ростом активности в продвижении, объемы продаж ПАДАЮТ. Во всяком случае, на ЭТОМ форуме, так точно.
Но вы молчите о том, что у "мелких" фракций и ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ резко падает вместе с ценой! Да и теплопроводность гораздо резче чем вы даёте. А это очень важно! Потом, в процессе "ЭКСПЛУАТАЦИИ"- какая структура меньне загрязняется, запыляется и т.п. - Короед или Барашек? Как выполняется Барашек? Короед вроде просто "тёркой"!? А то фасад мыть и красить замучишься! А ведь каждый слой краски ещё и уменьшает паропроницаемость! Получается заманивают дешевизной, а потом мороки не оберёшся. Подробнеё осветите эти моменты!
to Boleg2
Меня оже очень интересует теплая штукатурка, знакомые положили 2см на 1.5кирпича - очень довольны,по цене если савнивать с пенопластом и всеми работами по нему получилось на 2 доллара дороже, скажите из чего у Вас стена и какой слой Вы намерены положить т. штук.
Сделали дома с Термо-Лайта, хозяева очеь довольны после зимы, а летом забыли что такое кондиционеры. Расчеты по отношению с пенопластом выложу завтра!
Сравнительный расчет стоимости утепления 1м2 поверхности фасада
Расчет сделан исходя из объема работ 1 м2
Теплая штукатурка ТЕРМО-ЛАЙТ Стоим. Грн/м2 Система утепления на основе ПСБ-С-25 Стоим.грн/м2
Теплая штукатурка слой 25мм 84 Грунтовка 0,20
Грунтовка глубокопроникающая 0,20 Клеевой раствор для крепл.пенопласта 11,20
Краска фасадная 2 Пенопласт (50мм)-25пл. 17,60
РАБОТА оштукатуривание 40 Дюбель для крепления пенопласта 3,60
покраска 20 Клеевой раствор для армировки 12,3
Сетка армирующая 8,73
Грунтовка под штукатурки FassadenGrunt 4,68
Штукатурка декоративная 31
Работа: ( грунтование,приклеевание пенопласта,дюбеление,армирование сеткой,нанесение структурной штукатурки 100
ИТОГО 146,20 ИТОГО 189,31
Монтажное время утепления на 1м2 поверхности фасада:
1. Теплая штукатурка слой 25мм : 30 минут
2. Система на основе ППС 50мм : 72 часа
По поводу паропроницаемости,- крупная фракция наполнителя (барашек 2мм) в ТЛ -102 Термолайте - 0,24 мг/м ч
В эконом варианте ТЛ-122 ЭКО - 0,19-0,20 мг/м ч.
Разница конечно есть, выводы делайте сами. Но ни стоит забывать главное правило для фасадной системы:
Паропроницаемость должна расти от внутренней поверхности стены к наружной, а с этой точки зрения у теплых штукатурок все в порядке, так как их паропроницаемость как правило выше всех остальных "стеновых" материалов.
По поводу отделки, есть опыт выполнения барашка из теплой штукатурки (применялась обычная "терка"). Для удешевления М2, Мы применяем для основного слоя ТЛ-122 ЭКО, а тонкий финишный слой из ТЛ -102. Так как в 102-ром содержится более крупная фракция наполнителя (вспученное пеностекло стекло Poraver). Тогда фасад не требует покраски и приобретает белый цвет.
Но соответственно и все недостатки минеральной поверхности, - севшая пыль (как у Церезитовских минеральных короедов..) дождем не смывается. Еще есть более простой и дешевый способ придать фактуру барашка, финишный слой теплой штукатурки раскатывают фактурным валиком, такой способ был применён при реконструкции гостиницы Москва в Симферополе в 2010 году.
Поэтому лучше конечно применять фасадную краску, так можно уйти от единственно возможного белого цвета (хотя теплую штукатурку можно тонировать сухими пигментами на производстве, но есть вероятность пятен на фасаде)
Из фасадных красок, рекомендую силиконовую Силиколор, она себя достойно зарекомендовала, а стоимость на квадратный метр в районе 12-15 гривен розница. Тех описание здесь - inteza.kiev.ua/catalog1/itemlist/category/250-silikolor
Карфаген должен быть разрушен (с).
Ребятки, что, торговля не очень, если Вы сами с собой разговариваете?
Кстати Болег2 в Одессе эта самая штука термолайгт стоит дешевле, потому что фасуют здесь и термовер тоже собираются скоро таким образом удешевить. Раньше эти две разновидности штукатурок были одна фирма, а потом директора разошлись...и появилось две разновидности, а результат одинаковый.
ни в коем случае не путайте термолайт с термовером!!! это совершенно разные по качеству материалы. про термолайт советую забыть вообще
да не смешите. в эпицентре по 69 гривен мешок тепловера
Откуда столько злости, Господа?
Если говорите не путать одно с другим (не важно какой производитель), пожалуйста обоснуйте! Здесь люди не глупые, и вполне могут сравнить технические параметры сами.
Этот форум создан для того чтобы делится опытом и информацией, так давайте следовать этой цели!
Давайте. Но, в профильных ветках.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69278
