Штукатурка механизированная KNAUF MP-75. Поделитесь, кто УЖЕ делал
Alex1
А как будет вести себя машинная штукатурка в неотапливаемом летнем домике? Будет ли держаться, не покроется ли трещинами и грибком после зимы?
Можете не переживать, если в таком доме никто жить не будет, то все будет в порядке.
Основное требование к гипсовой штукатурке, что бы она высохла до морозов. Если она сухая, то любой мороз перестоит.
  • 1 місяць потому...
Сколько по времени должна высыхать такая штукатурка и при каких температурах? Например при +7-+10 в доме?
Вот такая тема возникла:
Трещины на гипсовой штукатурке: возможные причины и пути решения проблемы
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48137
Хотелось бы услышать мнения знатоков вопроса и людей, которые успешно справились с этой проблемой.
Мне тоже хотелось бы услышать мнение профессионалов. Нина, а кто Вам делал штукатурку?
Смотря какой слой... При такой температуре около двух недель...
И все-таки, еще раз хотелось бы уточнить:), если в санузлах делать гипсовую штукатурку , как советуют некоторые мастера, нужна перед укладкой плитки дополнительная грунтовка , может , еще что-нибудь? И должны стены быть в санузлах гладкими или слегка шероховатыми ?
Мои мастера предлагали сделать в санузлах машинную штукатурку какой-то другой смесью. Сказали, что обычная Кнауф 75 не желательно.
Угу, у меня уже месяц сохнет, и света в конце туннеля еще не видно.
Пока нет морозов, оставляйте окна на проветривание. Должно немного ускорить процесс.;)
Делаю регулярно. На выходных так у меня все окна постоянно днем открыты.
Выходных не достаточно. У вас в стенах около кубометра свободной воды, ей надо куда-то деваться, сначала из стен в воздух, потом из воздуха в окно. Не иначе
а как эта гипсовая шт-ка "дружит" с ракушняком? Расскажите, кто так штукатурил
Вполне нормально, только расход бешеный.
Т.е. ЦП или ГК, это все варианты для ракушки?
На счет Гипсокартона, есть проблема в креплении профилей к стене.
Подскажите пожалуйста, чем штукатурить стены из термоблока и какова технология. Интересует внутренняя сторона термодома. Многие рекомендуют просто ГКЛ на клей.
Это лишнее. Используйте метод гипсовой штукатурки машинным способом. В технологии выполнения работ применяется грунтовка Бетоконтакт, от потолка до средины стены перед нанесением штукатурного слоя выполняется устройство стеклосетки. Метод проверенный, дом в эксплуатации.
Можно узнать, почему стеклосетка на термоблоке "клеится" только до средины стены?:)
До половины стены – это выполнение работ согласно рекомендованного описания технологического процесса на сайте Кнауфа, я думаю нет необходимости развивать дискуссию в этом направлении, потому что всякое отступление, в случае возникновения рекламации, ляжет, автоматически, на плечи Исполнителя работ.
Да я и не собираюсь разводить дискуссий, просто интересно стало.
За ответ спасибо, полистаю техкарты Кнауфа, а то я что-то такого не встречал.
В мокрой зоне, душевые и ванные необходима дополнительная гидроизоляция поверх гипса
Под плитку стены грунтуются обычно на 2 раза. .
Если я правильно понял то в ванной все таки можно штукатурить гипсом,или все таки перестраховаться?В смысле цпч штукатуркой пройти ванную?
Вроде и тему прочитал но как то не пришел к единому мнению..
У Кнауфа такое бывает, убедился на примере. Если информации не будет - звоните в их учебный центр.
Пишу не для того, что бы "засветиться", а для того чтобы у Вас был альтернативный источник изложения по Вашему вопросу. Подтверждаю, гипсовая смесь МП 75 применяется для штукатурных работ в помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые, санузлы). Перед нанесением декоративного покрытия поверхность (а это у нас гипсовая штукатурка) необходимо покрыть мин. 2-х разовым слоем гидроизолирующего материала
Я перестраховываюсь
