А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Точно перепутали.
Та це ще м'яко сказано. Все змішалось: коні з мухами, люди з котлетами, а люмени - з градусами...
Змінено користувачем kastor666
Я написал об энергоэффективности, приведенной к общему знаменателю (полной сфере). Если для одноваттного LED указывается 100Lm@120degr, его энергоэффективность, приведенная полной сфере, составляет 25 Лм/Вт. Что всего в два с копейками раза лучше обычной ЛН, почти не отличается от "галогенок", и уступает любой газоразрядной лампе.
А что, разве люмены, которые вылетают не в сторону пола, не учасвствуют в освещении комнаты?
При чем тут сфера?
Сколько люменов вылетело, столько и осветило комнату.
Что за 25 люм на 1 ватт?
Повторяю ещё раз. Если для одноваттного LED указывается 100Lm@120degr, его энергоэффективность, приведенная полной сфере, составляет всего 25 Лм/Вт.
Какая полная сфера?
Сколько вылетело люменов - столько и попало в комнату.
Точно как в любой лампочке.
Все остальное - не важно.
Какая полная сфера?
Не точно, как в любой лампочке. Если в патрон Е27, который свисает в метре от потолка, вкрутить обыкновенную ЛН на 40 Вт, а после этого вкрутить туда же представленную во вложении сборку на 4 ватта со световым потоком 400Lm@120degr, то можно кое-что заметить. А именно - освещённость примерно одинакова только на полу. Потолок, во втором случае, напрямую не освещается в принципе.
Это ископаемая светодиодная лампа из каменного века?
А говорят, что были только каменные орудия и огонь...
Специалист + это фото = сомнения.
1. Это светодиодная лампа на базе десятиваттной матрицы LED и бескорпусного драйвера 220В АС -> 9...12В DC@300мА. В состав этого драйвера входит электролитический конденсатор, поэтому в категорию вечно работающих "ископаемых" ей попасть не удастся, хотя пару десятков изделий массового производства переживёт.
2. Ваш слив по вопросу энергоэффективности LED засчитан.
3. Не поменяете риторику - отправитесь в компанию к "двум уважаемым людЯм".
Ух ти, оце так екскеремент!
А ви ось що зробіть: повісьте все туж 40 ЛН в тому ж місті, але з зеркальним рефлектором на 120°(для простоти можна взяти галогенку "потолочну") И потолок не будет освещаться в принципе в обоих случаях, но ведь ОБЩИЙ световой поток от лампочки не уменьшился, не так ли?
Виходить, що по вашому, ефективність галогегних точкових світильників так само в 4 рази меньше, ніж лампочки в метрі над підлогою.
І ще, стосовно світлодіодів читати потрібно так:
-400lm
-120degr
Це два ніяк не зв'язаних параметри. Останній легко змінюється додатковою оптикою/рефлектором.
І не вішайте лампочки в метрі над підлогою, навіть вона буде світити в 10 раз гірше, навіть не в 4ри.
Всеволод обчитався викапідій с їх стередіанами і канделами, да вирішив задвинути теорію з сферами і ділєнієм на 4.(Теорія новєйша, так як ще не давно його колєге прикидували під 125лм/Вт в його же LED "світильниках")Але все не так, а набагато простіше, ключове слово там световой "поток/потік". В інші слова непідготовленим мозгам краще не вникати, виходить. Це теж саме, що ви візьмете шланг з потоком 1л/сек, та будете поливати ним чи то потолок, стелю, чи то пол, підлогу або штори, і від цього залежить, що буде мокре, але потік 1л/сек від цього ніяк не залежить.
Добрый день.
Есть детская комната размером 17 м. кв.
На всю площадь потолка планируется натяжной потолок светлого цвета.
Хочу сделать точечный свет как основной.
нашел вот такие светильники.
led-service.com.ua/Kiev/catalog/product/svetilnik-kruglyy-so-steklom-ls-5730w-15w-yb.html
Кто то ими пользовался, что можете о них сказать?
И еще вопрос Сколько нужно таких точек в комнату? 8? 10?
1. Не указан коэффициент цветопередачи (CRI). Он должен быть не меньше 85.
2. 6500 К - очень высокая световая температура. Для жилых помещений желательна до 4500 К.
3. С точки зрения энергосбережения, это изделие уступает бюджетным КЛЛ аналогичной мощности.
Может кто то посоветует нормальные (по качеству и цене) светильники для натяжного потолка в детскую комнату размером 17 м. кв.???
Светодиодная панель
Производитель: RISHANG
Мощность потребления 15 W
Световой поток 1200 Lm
Тип светильника тонкие [ панели ]
Цвет свечения бел. нейтральн. 3500-5900K
CRI>=80, 4000-4700K, температура эксплуатации: -10 ... +45 °C, D=192mm, H=20mm, 110 °, IP20
Светодиодная панель
А сколько таких штук на 17 метров нужно будет?
Смотрел Ваш сайт и на них в том числе и еще на
Даун лайт CCD211 4W 4000K
%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82-ccd211-4w-4000k.jpgДаун лайт CCD211 4W 4000K Производитель: CIVILIGHT
У меня дома все лампы светодиодные. Энергосберегающие давно отдал в село родственикам. Множество моих клиентов уже перешедшие на светодиоды, не сказали что им не понравилось.
Может подскажите или расскажите.
Стоит задача сделать подсветку над столом для школьницы.
Хочу на потолке или стене светодиодную ленту приделать. Есть готовые решения? Какие вопросы нужно задать, чтоб получить правильные ответы. Спасибо!:flag1:
Лучше использовать настольную лампу и располагать её так, что бы сконцентрировать свет именно в нужное месте. Ну и естественно подобрать лампу, что бы не было такого мерцания.
Господа показывающие мерцание ламп - это недоучки, не понимающие почему появляется стробоскопический эффект и не умеющие померять пульсации освещения каким либо точным способом.
Распространение этих псевдо тестов- это дешевый способ привлечь внимание пыблики ко всему что угодно, кроме их тупых персон, не желающих приобрести люксометр и показать клиентам - что они реально покупают.
Ваще-та, мерцание ламп, даже ЛОН(!) — объективная реальность. Для обнаружения не надо вообще никакой техники.
Уровень вашего оскорбительного коммента ниже плинтуса, ничего полезного по теме. извините, противно..
Автор видео акцентирует внимание публики о факте мерцания ламп, что при выборе источников света нужно обращать внимание на такие невидимые глазом параметры как коэффициент и частоту пульсаций.
Ниже плинтуса - уровень таких видео, авторы которых не умеют взять банальный фотоэлемент и банальный осциллограф и выразить свои мысли цифро-буквенным способом в виде точных данных, а унижают себя и совсем-немного образованных зрителей такой хутспой.
Автору проанализировать параметры получаемого освещения в динамическом и биологическом аспектах. Хоть как-то. Но он демонстрирует несовершенство процессора обработки видеосигнала, достаточно молодой аудитории зрителей, 85% которых диплом - купили. И выдает это за какие-то результаты.
Добавлено через 3 минуты
Вы констатировали что нет идеальных выпрямителей и преобразователей. Это очевидно. Поэтому констатировать это не надо - оно есть и будет. Вопрос в амплитуде процесса.
ПС. Господа, ахинея среди технически грамотных людей, это также противно как и хамство в культурном обществе. Прошу простить за демонстрацию этого очевидного факта.
Мерцание ламп явно не видеокамерой смотреть. Ибо лампа может мерцать ужасно а камера с большой выдержкой просто не заметит никаких изменений. А может с точностью до наоборот - лампа модет быть близка к постоянному свечению но иметь небольшие пульсации которые, как правильно выше сказали, усилятся стробоскопическим эффектом многократно и будет видно жуткое мерцание. Так что то видео совершенно ничего не значит.
Кто не верит - возьмите пульт от телика и смотрите на ИК светодиод телефоном при нажатии кнопки. Увидите почти непрерывное свечение. А на самом деле "пульсации" там огромные, сигнал импульсный. Все зависит от соотношения частот.
Кстати у киношников бывали забавные проблемы - при видеосъемке вертолета порой казалось что пропеллер еле крутится причем то в одну то в другую сторону а иногда что и вовсе стоит. m.youtube.com/watch?v=DDIYbk1kIns
Тут тоже самое.
Мерцание лампы померять можно, но не видеокамерой однозначно.
Метрология наука подлая :)
Да ладно Вам :) тут еще так.. безобидные цветочки :) Вам бы на форум аудиофилов зайти...
на Вашу комнату хватит три, вот таких, клоны вышеуказанных, берите с "яскраво-бiлим свiтлом". Они есть и на ali. Учтите, что при длительном горении, металлический корпус, не слабо греется(на него изнутри наклеена светодиодная лента, довольно погано.) по комплектным драйверам, то-же есть вопросы:( Брал в Эпике.
Человек который хамит, оскорбляет других больше страдает чем тот, который никого не осуждает и свободен от хамства!
Змінено користувачем Svet_LED
Ахинея среди технически грамотных людей, это также противно как и хамство в культурном обществе. Прошу простить за демонстрацию этого очевидного факта.
