А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Разобрать, посмотреть :) . Если светодиоды отдельные - то можно поменять. Если матрица - то нет.
А как проверить работоспособность при покупке, если там только два коротких проводка под 220В? И что проверять: свечение, стабильность, ...? Или забрать домой, а там уже проверять, брак вернуть в 14-дневный период?
Попросить консультанта подключить. Проверять горит / не горит. Можно еще на мерцание проверить.
Добрый вечер.
Подскажите что может быть?
Имеем ленты 2м, блок питания 220/+-12, 100Вт и собственно выключатель Инфракрасный IR non/off - reflect выключатель SR-8001B 220V.
Включает, но не выключает ленту. Щелчек есть, эффекта нет.
Там точно модель 8001В? Который на 220В?
А то есть 8001BDC - тот только на постоянку.
Включать активную нагрузку типа лампочки не пробовали?
Блок на 100 Вт может быть ему не по зубам, у него стартовый ток в разы выше тех 300 Вт, которые прописаны в даташите.
Датчик может просто не работать с такой мощной индуктивной нагрузкой.
А зачем блок 100 Вт на два метра ленты?
Что было у Заказчика и с его слов ранее работало. Хотя прозвучала фраза меняли блок питания. Может купили что было под рукой 40Вт за глаза хватит?
А ВЫ закройте рукой датчик, он и выключится) Этот датчик работает по принципу:
Принцип работы: Для изменения состояния реле нужно перекрыть зону чувствительности датчика. При освобождении зоны - датчик сразу вернется в исходное состояние. Исходное состояние датчика - замкнутый контакт: "Свет включен".
Если так то как он раньше вкл и выключал ленту?
Как и раньше. Включил, щелкает, но не выключает. Это уже второй выключатель.
Я так понял, Вам заказчик сказал что он раньше включал?
Попробуйте его хорошо закрыть
8001B Включается если его закрыть.
8001A Включается, выключается при взмахе руки.
Та в том то и дело, что при движении рукой реле срабатывает, слышно щелчек. Но даже при долгом закрытии, 10-20с, ничего не происходит. Лента как светила, так и светит
Тю. А там таймаута нету? 10-20 с это не долгое :) . Может там стоит включение минута после срабатывания.
От движения рукой, он не должен срабатывать. Попробуйте его закрыть на дольше. А может оно уже не работает. Но по характеристикам, точно не на движение, а для закрытия например шкафа.
Родил парочку плафонов, они специализированные, каждый по 4-ре ватта, драйвера 5 Вт от 220 готовые на BP3102 (или нечто таком). Платы на 4*1 вт.
Внешний вид плафонов:
Вид на трубках крепления
И вид на устройстве, где оно предполагается использовать
Чисто декоративные радиаторы для кратковременного включения. И направление конвекции совсем не то, ортогонально.
Но, зато получается более менее уже, лучше чем пару лет назад. Планирую сделать таки аналогичное на Cree CDX1304, но останавливает их крепление, а свое делать - пока тяжко.
Кому цiкаво - загуглите по ИЭ-9707, там много слов про это все.... но это уже не по теме.
Говорит попробовал. Ничего не поменялось. При заклеенном датчике не выключается все равно.
Проверить не могу, на карантине:evil:
3500 Люкс - не слишком ярко? Как по мне, 1-ваттного диода Cree там бы хватило.
Отверстие под М6 сверлится 5,0 мм.
А в целом - здорово, спасибо!
+5000, я 3500 если и написал, то это ошибка. 5300 получается на столике.
Мне не очень ярко, весьма комфортно, может потому, что солнечное оно побольше будет.
Мне не хватило "1-ватнного Cree", но сейчас есть мысли CXA1304 поставить, правда останавливает довольно большой драйвер. У меня еще гриндер под ленту 1200*50 стоит, вот ваяю на него
Отверстие под М6 сверлится так, как мне удобно потом нарезать резьбу. Руки то не казенные.
Добрый вечер! Прочитала очень много информации о подсветке рабочей поверхности на кухне. Нравится яркий свет. Вот что я предварительно выбрала: SMD 2835-120-IP65, 562Lm. В силиконе, белый нейтральный свет. Диоды Gree. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет освещена рабочая зона? Плитка белая, столешница - дуб натуральный. На что обратить внимание, чтобы не было мерцания? Это очень важно для меня.
Лента подобрана правильно - но лучше брать без силикона, силикон довольно быстро мутнеет и служит такая лента меньше, чем открытая. Лучше взять обычную ленту и клеить в профиль, желательно, в глубокий - 12 мм, тогда точек вообще не будет видно.
По поводу кристаллов Cree (не Gree :)) - таких лент пока не встречал, если не сложно, бросьте ссылку. Обычно брендовые ленты идут на Epistar, но это тоже неплохо. Последнее время работаю исключительно с Rishang, преимущественно с RD серией (Премиум) - маркировка RD08C0TA-B.
По поводу мерцания - берите блоки MeanWell, они наиболее стабилизированые и надёжные. С ними проблем не будет. На кухню лучше герметику (серия LPV).
Размещать ленту лучше над серединой столешницы (ближе к переднему краю верхних шкафчиков) - тогда освещение будет равномерным.
По яркости подобный комплект даёт, примерно, 400 Люкс. Если будет слишком ярко - можно будет поставить диммер.
Змінено користувачем engeneer
Еще одну конструкцию делаю. Теперь на гриндерок.
Пока не подключил ... только механика. Пара плечей, много степеней свободы ... 2*4 Ватт сд.
