Отопление и Горячее водоснабжение --тепловым насосом - делимся мнением !!!
Денис Владимирович
Посмотрите цены на тепловые насосы тут - www.economic-energy.com.ua/prices/price21.html
Общался по этому поводу со знющими людьми .... действительно Китай .. но рациональное зерно есть !! НЕ покупать готовый .. а собрать тут при помощи специалистов с использованием действительно качественных комплектующих :beer:
сейчас я общаюсь с одной Киевской структурой -- реально могут помоч с гарантией 5 лет ..
У меня есть большое желание поставить себе на дом тепловой насос, т.к близко грунтовые воды и можно брать воду из одной скважины и сливать в другую. Газ вообще не подколючать.
А на этом сайте я нашел самые дешевые Тн в Украине. Китай правда, но комплектующие европейские. В моем случае мне нужен насос за 3600 долл на 12 кВт + пробурить две скважины по 10м. Затраты невелики. Эффективность максимальна.
Они вам просчитывали сколько будет стоить полностью под ключ?
Эта фирма установкой не занимается. У них есть дилеры-инсталяторы. Но мне считать особо нечего. Планирую прогонять воду прямо из скважины через ТН. Вода верховодка очень близко. Примерно 10м. Остальная обвязка это уже вопрос к инсталяторам отопления. Сейчас я озадачен получением ТУ на 15кВт электроэнергии. Если получится, то буду ставить ТН. Фактически стоимость подключения газа в 3000 долл равна стоимости ТН.
Если б все было так просто, то уже б собирали Тн в Украине. Тут массовое производство надо. Похоже у вас вариант китайского насоса с украинской гарантией на 5 лет.
Ясно, я сейчас занята тем же, получаю ТУ в облэнерго на увеличение мощностей и июнь -июль планирую ставить ТН. А кто будет вам ставить просчитывали все или пока нет? Меня больше волнует конечная цифра, что б потом не набежало много. А то ТН Китай, но может выясниться , что можно ставить и какого то европейца за те же деньги.:(
Мне нужен на 13квт ТН. было бы интересно узнать ваши цифры
Если б все было так просто, то уже б собирали Тн в Украине. Тут массовое производство надо. Похоже у вас вариант китайского насоса с украинской гарантией на 5 лет.[/quote
Вы действительно представляете себе Тепловой Насос в виде одного собранного агрегата ... как стиралка ...?? иначе Ваше замечание по поводу ( Китайского насоса ....с украинской гарантией -- звучит как минимум нелепо )...! каждая комплектующая деталь насоса оговаривается отдельно -- как и сам рассол -- или фреон их тоже можно использовать несколько вариантов и каждый даёт разные показатели на выходе !
Просветите плиз, в чем тут непрофессионализм? Я так понимаю что насос работает на 220 В, 50 гц
Должна быть указана его тепловая мощность, а не то, на какой фазе он работает. У нас есть ТН работающие как на 3-х фазах с питанием 380V так и на 220V c одной фазой.
Особое внимание следует уделить водоподготовке и качеству грунтовых вод. Насосам, фильтрам и автоматике. и дебиту скважины. Иначе, в случае с "плохой водой" устанете менять теплообменники, а в случае если окажется низкодебитовая скважина - не хватит мощности.
Есть большие сомнения насчет европейских комплектующих. Везти комплектующие в Китай криворуким китайцам? Чтобы они это собрали, а потом везти назад? Смысл? Экономия на оплате сборки вряд-ли перекроет транспортные расходы, разве что это селение в горах и собирается все это в каком-нибудь сарае за пару юаней в день. Так что, скорее всего, все делается в Китае.
Дешевле китайцев в европу отвезти на сборку. :)
Столько крика было по поводу тепловых насосов -- и хаяли и хвалили друг друга ... А как тендр открытый обьявил так все ПРЕДЛАГАЛЬЩИКИ и спрятались !!!??..
Повторюсь ещё раз !-- точно решил установить у себя тепловой насос - готов к открытому обсуждению предложений !!!!:beer:
все параметры дома указаны выше в этом разделе .
В Харькове можете обратиться в фирму Инсолар. Они инсталяторы. А насос купить китайский. :)
Рассмотрите вариант пеллетного котла, в европе уже давно многие себе поставили и реально экономят. Вот например котел Харгаснер, Австрия, без проблем интегрируется в существующую систему отопления и может работать даже паралельно с существующим газовым котлом :good:. Это реально - под Киевом кстате такой вариант уже работает. Кому надо реальный расчет экономии типа газ-пеллеты могу выслать на мыло, дайте только данные квадратура дома + какой мощности стоит сейчас газовый котел+ и какой расход газа за год. hargassner ком уа смотрите.
При отключении электричества ( что в Киевской области дело не редкое ..) ждать настройщика из Харькова ??.. :Bravo:
Продолжаю ждать предложения компаний ..... ;);...;)...;)
А вот кто мне ответит?
Беда всех Т.Н., это сложность потянуть радиаторное отопление.
Вопрос: если поставить два Т.Н. 1-й 0-35град, 2-й 35 - 70 град.
Вроде, как должно получиться.
Знаю, что в финансовом плане это бред.
А это кто Вам такую глупость сказал, "специалисты"?
А почему? Два всегда лучше, чем один.
Я про то, что сложности с радиаторами. Я себе именно с радиаторами рассчитал. У меня тепловой насос дает на отопление до 50, на горячую воду до 70.
Интересно посмотреть на размеры радиаторов. Или у Вас чето новенькое дающее (стабильно) +70 на подаче.
Радиаторы Regulus System медно-алюминиевые конвекторного типа. Расчетная температура носителя (ну, чтобы запас был) - 47 градусов. Падение температуры в системе - 6,3 градуса. Самые большие радиаторы у меня - 2000х600х90, но их только несколько, остальные меньше. Объем воды в системе (без учета термоса) - 45 литров. Про радиаторы смотреть тута (ссылка устарела)
47 градусов. Объем воды в системе (без учета термоса) - 45 литров.
О, а я думал, что Вы в этой теме только ругаетесь. Радиаторы на 47 градусов, все красивенько. А вот объем теплоносителя значения не имеет.
А мне еще интересно: что Вам забили в качестве пикового доводчика. Электро, или газовый котел?
И вернусь к своему вопросу: работоспособны два Т.Н. тли нет?
47 градусов. Падение температуры в системе - 6,3 градуса. Самые большие радиаторы у меня - 2000х600х90[/url]
Я прикинул: такой радиатор при температурном режиме 47/40/22 выдает 1073 Вт.
Имеет. Чем больше объем, тем больше инерционность системы.
Мне ничего не забивали, так как я все считаю (да и руковожу всем процессом строительства и строю вместе со строителями, в свободное от работы время) сам. В качестве пикового доводчика на случай чего? Я сделал расчет теплопотерь дома на постоянные -22 на улице, +22 внутри, при проектном утеплении, на эту мощность сделал гидравлический расчет системы отопления, потом "усугубил" утепление дома на 25 процентов относительно проекта. На случай "Послезавтра" у меня камин предусмотрен :-) . Когда зимой по области -23 рубануло, у меня дом практически без утеплителя остыл только до -9, а сейчас, при жаре на улице, уже с утеплителем, там до сих пор стабильные +11 (ну, не проветривается сейчас :-) ).
Да хоть десять :-) Типа каскада получится. Но смысл?
Где-то так. нужно расчет посмотреть.
+100. Я и сам такой. Люблю чет покрутить. Даже начинаю потихоньку созревать собрать самопальный Т.Н. Но покупать компрессор, денег жалко, а бесплатно не попадается.
Смотреть не надо. Я Вам програмку подарю.
Пурмо.xls
Спасибо, у меня полуЧЧе есть. Две. :-) . Одна отсюда (ссылка устарела) другая отсюда (ссылка устарела) . Одной доверять было стремно :-)
Легче насос поставить чем котел за 10 евро
