3х фазы и реле перенапряжения для электро котла
lis333
  • 10 місяців потому...
У брата на Протерм 24 кВт поставили бесперебойник немного подшаманив схемку котла (там ничего сложного) только на мозг и циркуляционный насос, убили двух зайцев - защитили мозги и обеспечили выбег насоса, чтоб в случае пропадания питания во время нагрева не срабатывала механическая термозащита.
  • 3 тижні потому...
У брата на Протерм 24 кВт поставили бесперебойник немного подшаманив схемку котла (там ничего сложного) только на мозг и циркуляционный насос...
У меня тоже Протерм, только 12кВт.
Можно схемку?
Последнее время часто имеет место перекос фаз. Поєтому интересует вопрос: єтому котлу перекос страшен? Больше 3-х фазных потребителей нету.
Можно схемку?
если вы на каждую фазу включите по электрочайнику им будет страшен перекос фаз?
А если єтими 3-я чайниками управляет електронная плата, ей страшен перекос фаз?
Вадим, нарисуете схемку подключения стабилизатора к плате котла с указанием контакотов?
не страшен, она запитана от одной фазы.
найдите фазу на которой висит плата управления(попеременно отключая каждую из фаз, пока не погаснет лампочка готовности) и эту фазу подключите через стаб и рн или опн. Вообще там электроника не столь требовательна к напряжению, -10% допускает, вот только если у Вас бОльшие отклонения, то проблему надо искать в другом, на такую линию вообще электрокотел не следует вешать если там уже такое падения напряжения. А будете поднимать стабилизаторм - ток возрастет на 30-50%
Можно схемку?
Я не по схемке делал, вскрыл котел посмотрел что куда, сделал как хотелось да и все. Силовая идет прямо от сети, а плата с насосом через бесперебойник.
Есть данность, к сожалению. Енергоноситель только електричество...
Тенам точно ничего не будет если напряжение проседает до 125 например по одной из фаз, по другой 180, по третьей 200?
ТЭНам ничего не будет. А вот дохлую линию ЭП можно угрохать окончательно.
  • 1 рік потому...
Тоже электрокотел Протерм12к 12кВт, 3х фазнй. Там 2 тэна по 6кВт - судя по эл.схеме каждый тэн подключен ко всем 3м фазам.
Пока стоит только 3х полюсный автомат на 20А стоит. Напряжение пока не падает, наоборот держится около 230-250 - есть 3 однофазных ЗУБРа, но пока они на других потребителях стоят. Инженер Протерма, который делал запуск, сказал, что превышение не страшно. Так ли это? В потерях, как обезопасить.. Уже собирался3ф стаб покупать, только стоимость выше самого котла:(
Змінено користувачем bomberman
Ставить на котел стабилизатор - это примерно как топить печку колбасой - гореть будет, но дороговато.
ТЭН - это кусок железяки, пока он омывается водой - его температура равна температуре воды, хоть 5 вольт на него подай, хоть 380. ТЭНам страшны пузыри в теплоносителе, коррозия и накипь. При этом, даже если он и сгорит - цена ему 150грн в базарный день.
Защищать нужно электронику котла (и не только котла). Если образование позволяет - идеально ТЭНы подключить ДО защиты, электронику после - это значительно продлит жизнь самому реле напряжения. Если нет - защищать весь ввод в дом.
У соседа при кратковременном отключении электроэнергии больше не включились стиралка, телевизор, спутниковый рессивер, 2 зарядки и ноут. Слава Богу, все кроме стиралки имело адекватную встроенную защиту и ремонт сводился к перепайке варисторов и предохранителей. Со стиралкой сложней - варистор взрываясь, накрыл несколько близлежащих элементов, прожег дыру в плате и уложил одну силовую цепь. Вообщем если остальное я ему за спасибо в течении недели перепаял, то на стиралку времени не было, а вызывные мастера взяли полторуху - как раз стоимость трех зубров, с которыми этих проблем бы просто не было.
как хорошо иногда дружить с паяльником:beer:
Если при этом еще и время свободное бывает - просто прекрасно :). Но с таким счастьем и на свободе....
