Дом в селе + управление огородом и хозяйством через инет
2234424
Коли вчора натрапила на вашу гілку, побачила в темі фото шикарнячого сволока, крутішого, ніж у мене (пост №59). Його наче зашили вагонкою. Таку красу! Я тільки заради такого сволока купила б хату, і не тільки я... Це фактично музейний експонат. Моя хата - теж антикваріат, 1947-го року побудови.
Дякую за таку феєричну характеристику мого сволока. Він мені теж дуже подобається (це Чернігівщина).
Вагонкою зашито тільки між балками стелі (по-вашому: між слижами), а сволок та балки пофарбовано.
Багато моїх друзів, коли бачать мій сволок, теж кажуть що
До речі, хтось може розшифрувати його написи (останнє фото).
"Сволок
Ввійшовши в хату, відразу кидається в очі брус зі стовбура дуба чи липи, на якому держиться стеля. Це сволок (або ще "бальок", "трам") символізує собою міцність, довговічність оселі. Добрий сволок часто переносили зі старого житла в нове. На сволоку, як правило, писали дату побудування хати, рік народження її господаря.
Звичай робити написи на сволоку свідчить про те, що українці поважали писемність. Вирізьблені або намальовані на ньому знаки - сонця, хрести, квіти, птахи, місяць та зорі - мали оберігати дім від злих сил, а також розкривають уявлення наших предків про світобудову та космос.
Перед Великоднем страсною четверговою свічкою писали на сволоку хрест - як оберіг від грому, а на Водохрещу - крейдою або наліплювали хрест із тіста, замішаного на свяченій воді, - від нечистої сили. І поки стояла на землі хата, сволок надійно захищав усіх, хто проживав у ньому. "
  • Лайк 9
[quote=2234424;
Сейчас у меня эти балки выглядят так как на фото, мы их доской обшили для эстетики.
У себя тоже, сначала, хотел обшивать балки, но затем решил оставить их "целомудренными", почистил, пошкурил и покрыл лазурью.
Сделал таким образом (фото 3, 4). Знаю,что не совсем правильно. В деревянных домах необходимо использовать металлическую трубку при скрытой проводке, но у меня был кусок металорукава.
Освещения от одной люстры на всю комнату не хватает и тоже планирую использовать что-то типа торшера, бра и т.п. Розетки немного проще развести.
С огромным удовольствием прочел Вашу ветку и увидел в Вашем лице "родственную душу" (уж извините за панибратство).
У меня та же Черкасщина, правда левобережье, 130 км от Киева (хотя когда-то жил в далеком детстве в Вашем райцентре (отца на несколько лет партия направляла редактором в местную районную газете), тот же подход к земледелию и сходное мировоззрение об отношении к людям. Но это так, лирика.
Я уже седьмой сезон не вскапываю землю, честно заработанные дары природы только увеличились в объёмах. И если Вас сельчане считали "редким придурком" (с), то меня вообще сбежавшим из дурдома в день открытых дверей: зарабатываете на жизнь своими кодексами, так не занимайтесь тем, в чем вообще не ...
Но! Структура земли действительно изменилась за 3-4 года, хорошие стабильные урожаи, независимо от погодных условий (постоянная нехватка влаги), в корне изменили отношение к этому вопросу и сейчас большинство моих соседей перешли на новую технологию, еще двое решили попробовать в следующем году, т.е. тенденция роста количества "пациентов" сохраняется, хотя цели как таковой не было.
Есть и отличие. Посадочный картофель я не закапываю в землю, а просто раскладываю, затем накрываю соломой 30-40см. Работы меньше, урожай тот же, проверено. Многие форумчане подвергают сомнению дальнейшее мульчирование сорняками. Во-первых, сорняки падают на солому, что минимализирует возможность выжить даже после дождя; во-вторых очень важно скосить междурядье еще до появления семян сорняков; в-третьих, я даже оставляю 2-3 небольших сорняка на 1кв.м. Это и тень, и головоломка для колорадских жуков, их намного меньше, так как многие не заморачиваются головоломкой и летят тусить на участок с традиционной посадкой.
На грядке с капустой появилось много слизней, приходится собирать вечером, когда они поднимаются с вечерней прохладой на головку капусты поужинать, но вокруг, у соседей, их тоже много. Кстати, Вы писали что не оределились с сортами капусты. Возьму на себя смелость порекомендовать Белокочанную раннюю, Дымерскую, Харьковскую и Золотой гектар (они районированны для наших широт). А лучший способ хранения в погребе - выдернуть с корнем, головку засунуть в п/э кулёк-маечку и завязать несколько раз, до полной герметичности. Углекислый газ убъет живность и выступит в роли консерванта, капуста хранится очень долго.
Помидоры. ИМХО, мульчированные помидоры более подвержены поражению фитофторой, поэтому, чтобы не обрабатывать медным купоросом, после высадки рассады в грунт, когда растение толщиной в карандаш, прокалываю на высоте1-2 см растение шилом и вставляю ошкуренную медную проволочку с трансформатора. Этого хватает на весь сезон.
Если можно, поделитесь как Вы боретесь с воробьями? Посадить подсолнух невозможно, стрескают всё подчистую, хотя вокруг села его целые поля, но, скорее всего обработанные, потому и не представляющие интереса для них, наверное "чуйка" срабатывает.
Попрошу Вас поделиться контактами приобретения морозильной камеры, вопрос сохранения стоит остро.
Подпишусь на тему и пожелаю Вам удачи!
  • Лайк 9
Сейчас, когда температура на улице около 0 градусов расход газа около 10 кубов в сутки.
10 кубов * 8 квт. == 80 квт / 24 часа == 3,33 квт/ч.
Дом 50 м2, получается расход тепла порядка 67 ватт на квадратный метр при дельте температур 0 на улице, +20 в доме.
Похоже что для дельты -20 / +20 будет ватт 150 на метр потребление. Посмотрим :)
И это при том что на чердаке утеплили слоем 15 см. базальтовой ваты
Дом 146 м2 с мансардным этажом, расход газа 7 кубов в сутки, те же 0 градусов на улице, включен только "пол".Чердак утеплен аналогично, сам дом утеплен перлитовой штукатуркой, толщина слоя 5 см , северная сторона 7 см. Летом в доме температура не поднималась выше 20 градусов при той жаре,что была, правда на окнах деревянные ставни, кондиционера нет. Рекомендую перлит для утепления дома
Этой осенью за период с 22 октября 2015 до 22 ноября 2015 (температуры были от +10 до -3) общий расход газа 135 кубов / 30 дней = 4.5 куба в сутки
Температуру держим +21-22, в доме комфортно.
Потолки уже хорошо утеплены, стены утеплять не собираюсь, у меня крыша не дает утеплить стены, короткие свесы, поэтому будет так как будет. Меня расход газа более чем устраивает.
Тем более у меня очень качественная вентиляция, вытяжной канал 200 мм. в гостиной-столовой-кухне, и этот расход тепла именно из-за вентиляции, но экономить на здоровье и ухудшать вентиляцию я не собираюсь.
Но за совет спасибо. ;)
Добавлено через 11 минут
Спасибо, рад слышать :beer:
Подтверждаю, у меня тоже структура почвы изменилась в лучшую сторону, проблем с влагой меньше, и некоторые соседи начинают "кое-что" тоже мульчировать.
Я не пашу участок с момента покупки, доволен, пахать не планирую тоже.
Фитофторы у меня слава богу нет, ну или почти нет.
Возможно это заслуга горчицы как сидерата перед помидорами (она выедает железо нужное фитофторе), а может быть достаточно вентиляции, у меня сыро не бывает никогда - потому что дует ветер постоянно и нет загущенных кустов.
Про воробьев - мы с ними делимся... :)
А если серьезно, то на головки подсолнухов надели овощные сетки, не знаю насколько это помогло но фото покажу... я этого сам не видел, у меня что-то последние несколько месяцев работы невпроворот, я и на форуме из за этого не пишу, не хватает времени.
Спасибо за подписку, и желаю вам тоже удачи! Пишите еще, делитесь опытом, спрашивайте, будьте на связи. :flag1:
В целом работы сделанные за последний месяц.
Почистили от листьев все водостоки и сливы.
Сделали плановое ТО газовому котлу. Котел в хорошем состоянии.
Поправили вытяжку из погреба, теперь качественная вентиляция в погребе. Пустили пластиковую трубу из погреба в конек чердака сарая (раньше это была сложная система, вытяжка погреба через дымоход печки в сарае, печку разобрали и пустили напрямую).
Спилили орех в центре двора, и выкопали корень.
Готовим зимний курятник в сарае, начали собирать насест для курей. Проверили электрообогреватель - работает.
Если где-то мешают листья - мы несем их на огород, и мульчируем наши грядки.
Проверяли "на глаз" качество газа, все хорошо, голубое пламя.
Все остальное это какие-то мелкие текущие вопросы о которых писать нет смысла.
  • Лайк 8
У меня орех есть - много листвы, можно ли использовать для мульчирования? Слышал, что в орехе много йода, поэтому под ним ничего не растет. Змінено користувачем AНДРЮША
можно ли использовать для мульчирования? Слышал, что в орехи много йода, поэтому под ним ничего не растет.
А мульча именно для этого и используется - что бы не росло
Ну не только чтоб не росло. Просто чтоб ничего не росло - гербициды. А мульча еще и как основа будущей органики для грунта.
Так что не все так однозначно.
Не наш метод...
Мульча сначала не дает расти бурьяну, а уже потом (под очередным слоем сверху) начинает перегнивать
Мои ореховые листья все идут под малину. Уже 4-й год. Одно плохо - иногда орехи прорастают и их жалко вырывать, потом приходится искать место под пересадку. Уже 8 шт пересадил. В этом году на первом пересаженном было аж 2 орешка. Хороших
У меня орех есть - много листвы, можно ли использовать для мульчирования? Слышал, что в орехи много йода, поэтому под ним ничего не растет.
Я слышал разные мнения, но личный опыт показывает что в чистом виде листья ореха на овощные грядки нести не стоит, я бы смешивал с остальными листьями и мульчировал смесью. Тем более осенью есть где набрать листьев, так что разбавляйте остальными листьями хотя бы 2 части других листьев и 1/3 ореховых и мульчируйте спокойно.
А почему? У меня как раз листье ореха больше всего, так как орех высотой в 8 метров :)
Говоря народным языком - под орехом растет плохо.
В йоде дело, или еще в каких-то веществах я не знаю, но то что листья ореха влияют на растения это точно.
Это не повод отказываться от этих листьев, или тем более сжигать их, но лучше сделать смесь где ореховых листьев будет не больше 1/3, и мульчировать ею.
Раз тут речь зашла о мульчировании, задам и свой вопрос. Есть в неограниченном количестве конский навоз этого года, в основном сухой, и полупрелое и прелое сено и пшеничная солома. Как лучше мульчировать в зиму: снизу навоз, сверху сено-солома (так эстетичнее вроде) или сено-солому вниз, а сверху навозом присыпать?
И может каким растениям противопоказано такое мульчирование? Про вересковые знаю, бруснику и голубику так не укрываю. Может еще какие-то растения нельзя? А то у меня уже и хвойные так замульчированы, и плодовые...
Я бы мульчировал - сено/солома/бурьян/листья вниз, а навоз сверху, его дожди и снег размочат, и будет все дружно перегнивать и обеспечивать восстановление плодородия.
Про противопоказания - изучайте по каждой культуре если опасаетесь, но если слой именно навоза будет менее 10 см. - думаю никакой культуре это не повредит. Но на лугу ни от коровьих лепешек, ни от конского навоза луг не пропадал... так что будет все ок.
Избыточно азотный ведь только птичий помет, но и его можно использовать только не очень много, и он постепенно будет удобрять грядку. А конский навоз по сути абсолютно готовое к разложению сено. Отличное удобрение! Вы даже можете его продавать если хотите, многие садоводы захотят купить, особенно под Киевом.
Какая отличная реклама колунчику :))
Кстате есть ли существенная разница колоть дрова сырыми или высушить для начала?
Цой :))
А я свой:):rolleyes:: тырсой мульчировать можно?
А это для разных пород по разному, некоторые хорошо колятся сырыми, другие наооборот сухими. Вот только вялеными (полусырыми) кажется все плохо колятся, но я не эксперт, от породы дерева зависит.
Многие пользователи котлов не колят, а только пилят бревна, и топят крулыми чурбаками 15-30 см. в диаметре, но так дрова значительно дольше сохнут. Поэтому если вам топить в этом году - колите в рабочий размер, и сушите интенсивно на "всех доступных ветрах", а если есть пару лет чтобы просохли - то можно напилить в круглые чурбачки и пусть себе сохнет, меньше труда, это с дровами важно, иначе их возненавидеть очень быстро можно.
Если тырса не хвойных пород - то да, спокойно используйте.
Если хвойная - нужно думать, она закисляет почву, и для своего разложения требует очень много азота.
У вас как я помню суглинок, или глина - вам нужно обдумывать как улучшать структуру почвы, и на мой взгляд тырса (особенно хвойная) здесь не помощник, спросите у POSITIFF он наверное подскажет как облагораживать глиняный участок, я просто разбирался детально только с супесью, а проблемы этих грунтов диаметрально противоположные.
Но выращивание мощных сидератов (для рыхления подпочвы корневой системой) и мульчирование всей доступной орагникой - травой, сорняками, листьями, соломой, перегноем лишним не будет.
Если все таки хотите использовать хвойную тырсу - мешайте 1/5 часть тырсы, 1/5 часть куриного помета и 3/5 остальной органики (листва, бурьян, сено, солома) и мульчируйте, так это все будет разлагаться. Куриный помет даст нужное количество азота для запуска разложения опилок.
А что насчет хвои? У меня много ее валяется рядом. По моим наблюдениям бурьян сквозь нее не растет.
Тырсу обыкновенную пилорамную, а обычно это именно сосновая стружка, любят любители кислых почв - клюква, брусника, голубика, гортензия...
Царицы украинского климата и земледелия...
А если серьезно я с интернетом спорить не умею, говорю как думаю, а каждый кто умеет посеет голубику и бруснику в киевской области как захочет. :rolleyes:
Говоря народным языком - под орехом растет плохо.В йоде дело, или еще в каких-то веществах я не знаю, но то что листья ореха влияют на растения это точно.Это не повод отказываться от этих листьев, или тем более сжигать их, но лучше сделать смесь где ореховых листьев будет не больше 1/3, и мульчировать ею.
Листям з горіха засипаю перед укриванням виноград і інші укривні рослини - миші не виносять запаху горіха і не гризуть лозу і бруньки.
  • Лайк 6
