Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
351 користувач проголосував
А взяв то же угольный котёл в 30квт,при сжигании дров,проблем с закипанием не будет.Но для Вашего дома 30квт,однозначно будет многовато даже для угольного котла при топке дровами.18-20кв будут в самый раз.
Мощность котла прямо связана с потоком воздуха/продуктов сгорания. 20 кВ угольный при топке дровами будет 18 кВ, но не 10. Но прогорать дрова будут быстрее, а на зажатом котле с неполным сгоранием и последствиями.
Не закипит ни один, если сможете отвести 5 кВт тепла.
У них есть регуляторы тяги.
Но работать будут крайне неважно - брать много топлива и зарастать дымоход будет.
ТТ котлы выбираются без запаса мощности.
Слабодарий,про закипит мы тут образно обговаривали пытаясь разделить котлы.Вашь Калвис которым Вы топились прошлый сезон,естественно нужно брать без запаса,а купив за не дорогую цену угольный котёл,Вы ровно через час должны будитн подбегать к котлу.На дровах у него КПД и так будет не какущие,что с запасом,что без.И это даже не зависит от фирмы котла и страны производителя.В универсальных угольных котлах,без запаса мощности в 30-50% в реальности будет туговато,даже на угле.А если взять его по теплопотерям,то и на угле он будет работать как указано в паспорте 4часа.На кой тогда это КПД нужно с таким счастьем?)Видел я Калвис в живую)Там у 16квт-ного котла больше чем у моего 37.5квт почти в два раза.Понятно,что в этих котлах запас будет в минус котлу,а в наших по другому не льзя.
18квт и 18мин.Эту пиковую мощность он сможет выдать оч кратковременно,после чего топливо начнёт подходить к своему конечному процессу горения.Яж Вам говорю,не путайте два разных котла,там обростать не чему.Я из практики привожу примеры без философии.Это всё равно,что б я Вам начал Вам подсказывать как надо топить Калвис,видя его в магазине.Я свой во всех режимах прокатал и на разных видах топлива.Без запаса мощности при сжиганни дров,в этих котлах хозяину гатлык.Да и КПД это тоже оч размазангое понятие.
Я только присматриваюсь:
Тивер;
Корди;
Данко;
Атон;
Маяк.
Забейте в поисковике hydrostock.com@gmai.com или ещё одна компания "БТ-Сервис".Обе фирмы Киевские.У них представленны стальные тт котлы DEMRAD BEAVER-18квт.Стоимость порядка 6.200гр,но что самое интерестное основным топливом указан уголь,а топка объёмом в 0.8л.В такую топку сыпануть нашего уголька,то и соседний дом можно будет греть).Скорей всего просто не указали,что использование угля,только Бурого.Как обычно указывают в данных котлах.И что ещё,зайдя на одну,а потом на другую фирму при одинаково указанных моделях,фотки и конструкции котлов разные.Где правда?Фиг его знает!)Но характеристики на обоих сайтах указаны одинаковые.Вобщем будет интерестно,гляньте.
Не могу проголосовать - ОРОР забыли написать. По мощности и топке, большая топка хороша:
1. При самотечной системе отопления.
2.Если есть правильно подобранный и установленный ТА.
3. Если котел меньше мощности чем требуется.
Все остальное это убивание котла, огромные потери по КПД, перегревы системы отопления, ну и не безопасно!
Из твердотопливных умеют нормально работать без ТА только пеллетные, правда не все :D, но некоторые имеют довольно мощную автоматику которая может делать качественную модуляцию, например от 10 до 100%, так же котел должен уметь останавливаться и автоматически разжигаться - тогда система не имеет потерь по эффективности, безопасна, и дает возможность экономить.
Не могу проголосовать - ОРОР забыли написать. ...
Разве только ОРОР???
Не написали лучшего, что есть сегодня у нас на рынке. Тема звучит как "Определяем лучшее", а голосование "Какой у Вас стоит". Если я езжу на Мицубиси, это не значит, что Бентли мне не нравится.
Я конечно могу ошибаться, но лучшее из того, что у нас есть в продаже из ТТ котлов это СТС "Премиум" (для дров) и Энергия ТТ (для угля). Если кому будет интересно что это за "звери", ищите в Инете - всё детально описано.
Это конечно не дёшево, но лучшее и не может быть дешёвым :).
Если денег не хватает, есть альтернатива как для дров, так и для угля. Для дров можно бубафоню самому замостырить (цена вопроса около 400-450 долларов за котёл в 18-20 КВт), для угля - обычный чугунный классический котёл, можно даже КЧМ б/у.
Главное топливо использовать правильно (дрова - дровяному, уголь - угольному).
На мой взгляд эта фишка с голосованием и выбором лучшего котла-это вобще какая то закидуха)Как можно голосовать за наилучший котёл,когда наилучший котёл является тот,который соответствует всем основным требованиям потребителя,а это дело сугубо индивидуальное.При выборе котла есть основные критерии.Это комфорт,доступность топлива,цена топлива и конечно же качество и надёжность самого изделия.Не сомненно дрова дровянным,уголь угольным,а газ газовым котлам.Думаю всем и так понятно,что не надо ставить пилетник для временного отопления гаража и покупать буржуйку и дрова в здоровенный дом.Все выше перечесленные в столбик котлы для голосования,должны использоваться под конкретный вид топлива и каждый из них отработает на нём отлично.Ну и самое основное,что все эти бренды давно проверенные временем и в их надёжности думаю сомневаться не нужно.Понятно,что при не правильном обращении и лом можно сломать,но есть инструкции которые нужно соблюдать при использовании данного вида котла.Вот тогда и будет ок!)
Потребитель, купивший у сладко говорящего продавана Т.Т. котел в 99% случаев будет послан далеко этим продаваном когда наступит на грабли.
А наступит обязательно.
Запоминайте, перечень вопроса к продавану при покупке Т.Т. котла.
И не просто верить на слово, а пускай покажут.
1. Наличие уплотнительно жаростойкого шнура дверки котла.
2. Запасной ершик для чистки котла.
3. Запасную новую секцию чугунявого котла.
4. Человека который варит, чинит стальные котлы.
Я могу долго продолжать но и этих 4 -х вопросов хватит чтобы 99% продванов котлов отпали. После покупки котла у таких Вы уже никому не нужны.
Позвонить в полпервого ночи и сказать, шо котел потек:lol:
Да, и вызвать его на утро на ремонт котла.
Ну зачем же утром? Пусть в пол первого и чинить едет :).
А если серьёзно, то любой из перечисленных брендов не даст гарантию, что в случае поломки котёл отремонтируют либо заменят в течении суток или вообще пары часов с момента поломки. Да и поломки бывают разные. Если котёл потечёт, ремонт будет длиться от недели до "никогда".
Вот то-то и оно.
Но в Киеве есть две фирмы которые соответствуют.
Со шнуром давно проблем нету, их теперича продают как расходники даже на базарах...
Вот то-то и оно.
Не томи, называй уже этих святых людей. Страна должна знать героев.
Ага. ШАС.
Я на свой Т.Т. турок с Ромстала, родной штур не нашел. Слепил из двух каминных.
Я ж не рекламирую. Я посоветовал перечень вопросов при покупке котла.
Если не брать во внимание автоматические котлы,то брендовый это котёл или нет,там не чему ломаться!Плохой бракованный котёл потечёт в первые часы эксплуатации.Если уж где и долбанётся,то это будет не к котле,а в обвязке или поломка котла произойдёт по вине не правильной обвязки или при не правильной эксплуатации тт котла.Какие тут могут быть гарантии?Ну потечёт стальной,главное вызвать хорошего сварщика.Думаю при желании можно найти такого ювелира.Про лопанье чугуна я слышал только три раза и то от продавцов).Выж сами писали,что несколько раз выезжали на аварийные обьекты и аварии были не по вине котла.А если не по вине,то причём тут продавцы котлов?Пусть мантажники и устраняют проблемы.
В теории всё правильно. На практике всё немного иначе.
Действительно все проблемы возникают либо при неправильной обвязке, либо при неправильной эксплуатации.
Но когда Вам как продавцу котла позвонит человек и скажет: "У меня потёк котёл!" При этом на улице под 20 мороза и ТТ котёл - это единственный источник тепла, который есть у этого человека, а здание больше суток не продержится при таком раскладе (перемёрзнет и система отопления, и водопровод, и сантехнику по-разрывает).
У меня такое было только раз - сначала отремонтировал, а потом уж выясняли причины поломки. У перепродавца заводских котлов сразу :shock:, это ж не гарантийный случай, решайте проблему сами!
  • 3 місяці потому...
Уважаемые форумчане.Стал и я перед выбором чем отапливать почти построеный 200 м.кв свой дом.В связи с последними новостями о повышении цен на газ не знаю что выбрать.Возможность подключения к газопроводу есть.
Что вы думаете о пелетных котлах.В связи с ростом долара каждый день в сёрьёз задумываюсь о пелетном котле украинского производства.Какой из них лучше.Что вы думете о пелетных котлах "мотор сич".И можно ли в пелетных котлах использовать в качестве топлива древесную стружку сосновых пород?
А че нам о них думать, мы их давно ставим.
Пеллетных котлов много, но сервис в Киеве только на две модели: ОРОР и котелки от БМУ (названия не помню).
Точнее о выгоде можно судить когда цена на пеллету и газ окончательно сформируется.
А шо за котел на первой фотке? Монтаж горелки в зольник?
Termomont ТКU3
Сам думаю поставить в ОПОП Н24 горелку KOSTRZEWA Platinum BIO 24 :D. Если без радикальных переделок, то можно повесить на крышку зольника. А по размерам только горелка Костревы и встает.
Котел Termomont TKU и в него установлена пеллетная горелка факельного типа Pelltech
А это стандартный вариант монтажа? Почему не выше горелку поставили?
горелку KOSTRZEWA Platinum BIO 24 .
СЕРВИС!!!
Кто чинит эту горелку, а главное наличие зап. частей.
Я знаю, что с этим напряг.
