Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
347 користувачів проголосувало
Будерус,Виадрус,Дакон,Протхерм и т.д.Их наверное с десятка два моделей.По большому счёту не чем друг от друга не отличаются.Наши чугунки можно не рассматривать.Качество изделия не очень.
Почти все 5-6 секционные котлы это 30 кв, не много нам будет? Очень переживаю ошибиться и купить или сильно с заниженным или завышенным объемом .
А система отопления дома наверное из полипропиленовой трубы?
Честно, даже не знаю:oops: Я в этом полный чайник:D А если из них, то это совсем плохо?
Не переживайте,я топил и 180кв/м и 240 и 90кв/м 6-ти секционником,перекрывая на этаже радиаторы.Всё нормально и не чё не кипит.Если чисто под уголь,то 5-ть секций и больше не надо.За потерю КПД не бойтесь,на нашем угле эти котлы работают отлично.
Добавлено через 6 минут
В смысле в котельной обвязка газового котла и т.д из пластмасовых труб?Типа пластик.
То это значит, уголь как топливо не для Вас. Или ставить взрослые системы безопасности котла и системы, а это не дешево.
Узнала что у нас все сделано КАНовскими трубами..о чем это говорит не очень понимаю. Подходит или нет для угля? И если эти трубы не подходят для угля, что ставить?
Кан конечно круче полипропилена. Но топка углем, на прямую в систему отопления погубит любые пластиковые трубы.
Я уже много лет веду свою такую маленькую статистику по причинам аварий Т.Т. котлов.
Основные факторы аварий Т.Т. это жена и уголь.
Всё!Теперь будим делить котлы и топливо на для девочек и для мальчиков.Чугунный унисекс,для любителей по эксперементировать.
Про жену и уголь поняли :D Тогда что же в нашем случае делать, предложите вариант решения?
Разделить контуры теплоаккумулятором со встроенным теплообменником, 500 литров достаточно. Первый контур котловой с открытым расширительным баком с которого идет перелив на улицу. Второй закрытый, со смесительным узлом на систему.
А безперебойник с аккумулятором пока уголь не затухнет,уже не подходит(?На самом деле Ваше решение семомое эфективное по безопастности,но и самое дорогое!Это совсем другое дело,нежели впихнуть в обвязку просто ТА.Вода с котла должна циркулировать через змеевик в ТА,или котёл работает на полный обьём воды в ТА,а через нагретый змеевик,вода циркулирует на радиаторы?
Сантехник (котельщик), как доктор, если при сборе анамнеза пациент озвучивает жена и уголь. То лечится только таким вариантом обвязки котельной.
Лично тушил ТТ котел, причем с чугунным ТО, было стремно и трохи страшно. Бесперебойник был, но в самый нужный момент просто отказался работать. Самое главное, что первые секунд 10-15 находишься в ступоре и не знаешь куда бежать и за что хвататься. Система безопасности должна быть дубовой и неубиваемой, и равной по надежности Калашникову. :) :beer:
бюджет в р-не 5000 грн
присмотрелся к Amica Solid но он в р-не 8 тыс
думаю терь AMICA OPTIMA
или Данко - 16 по виду красив, и бренд не сильно закиданый вродь, правда Украина не блещит качеством))
Геркулес конечно Чешский ето хорошо но 9 тыс не есть гут
отаплеваемая площадь в р-не 150 кв
дрова-уголь что будет под рукой )
дайте уж совет чтоб определиться )
www.stroimdom.com.ua/catalog/item/72092/ Вот ссылку кинул на тт котлы Тивер 24квт.Качество изготовления хорошее.Как раз под дрова и уголь.
Добавлено через 10 минут
По поводу Данко 16.Маловато на Вашу площадь.Да и жрёт много,а тепла даёт мало.Бюджетный стальной котёл и со всеми вытекающими.Поверте!
Так ещё не давно всем рекомендовали безперебойники.Теперь оказывается они не срабатывают,хотя я об этом тоже слышал от пользователей.Но тем не мение обладателей их много.Они ведь тоже есть дешовые и дорогие.Даже по весу сильно отличаются при одинаковой мощности.Но котёл Вы же затушили).Не чё не бахнуло?Вот в этом плане чугунок и рулит,а стальной может привратиться в круглую бочку или его вобще нафиг разорвёт и весь горящий уголь или дрова разлетятся по котельной.Кстати это тоже не плод моей фантазии.А систему на самом деле лучше делать,что б первый котловой контур был открытым.А дрова там или уголь,это уже роли не играет.Дрова тоже могут котёл загнать в разнос,за нечего делать.По крайней мере именно от них у моего родственника,стальной котёл приобрёл форму шарика.Но правда там и защиты не было ВОБЩЕ.Как я понял,за пузырь горiкi подсоеденили котёл,а родственник в этих делах,вобще не бум-бум(.
А можна сравнить + и - котлов: тивер винница и амика оптима польша! Цена один в один 5200 грн
Тивер выигрывает,НО именно в моделях от 24квт.У него уже идёт большой вертикальный двухходовой канал дымоудаления.Этот принцип расположения применяется в шахтных котлах,что даёт эфективный съём тепла и что не маловажно,что вертикальные теплообменные каналы,меньше засыпает окалиной и сажей,что увеличивает теплосьём..Допонительно на него можно до установить вент с контройлером,что улучшит качество горения мелкого угля.Да и болие комфортней с использыванием этой автоматики.У Амики не во всех моделях есть возможность установить штатный терморегулятор тяги,а это очень не хорошо!Легко вскипятить котелок.У Амики мение эфективный теплообменник.Скачайте инструкции и сравните конструкции этих двух котлов в разрезе.У Амики,топка больше чем у Тивера,но Тивер будет болие экономней на дровах и угле.У Амики остновное топливо дрова,уголь второстепенное.По этому в ней сделали болие большую топку,что б грузить брёвна по больше.У Тивера и уголь и дрова будут гореть болие экономичней,разве что дрова будут чуток по короче чем для Амики.Вобщем я двумя руками за Тивер-24квт для 150кв/м!Тиверы до 24квт идут с газоходом как у Амики и в этой линейке мощности они практически одинаковые.
Добавлено через 11 минут
www.lehko.com.ua/ru-21787/eshop/2-1-kotly/0/5/82-tverdotoplivnyy-kotel-tiver-kt-24-e
Добавлено через 5 минут
Вот на выше скинутом сайте,Тивер в разрезе,но цена его указана 8.940гр.Кстати те Геркулесы,что Вы упомянули,то Вам он тоже нужен на 4-е секции с мощностью 24квт,а стоит он подороже 9тыс/гр.
Резюмируя выступления на форуме:
1. С ТТ котлом необходимо постоянно общаться:
- каждые 2 - 8 часов загружать топливом;
- постоянно проверять не закипел ли (и дальше что-делать?);
- регулировать (кочергой?) процесс горения ТТ.
2. Для ТТ котла необходимо спец помещение с возможностью хранения какого-то объема ТТ, чтобы не выбегать каждые 2 часа на мороз, в т.ч. и ночью.
3. Нужно где-то добывать это ТТ и, главное, где-то его хранить.
4. Все прелести чистки смолы и сажи в котле (кто будет делать и как часто?).
И в этом состоит "райская" жизнь с ТТ котлом?
Буду рад услышать, что ошибаюсь и признателен за советы по ТТ котлу:
- какой котел можно оставить без внимания эдак суток на 5 и чтоб при этом дом не замерз и не сгорел?
- что это будет за котел для дома площадью 250 кв. м?
- во что это выльется в смысле затрат:
-- первоначальных (покупка + монтаж + что-то еще);
-- прямых эксплуатационных расходов (ТТ + сервис + что-то еще).
Заранее благодарю уважаемый ФОРУМ
Если цена не пугает,то ставте пилетный котёл.В разы сократите всю суету,что Вы описали,а на самом деле не всё так страшно как Вы изложили.Я тоже был в обмараке,когда пришлось ставить тт котёл.До него отапливался эл.котлом Галан-25квт на площадь 240кв/м.Но увы,пришлось отказаться от эл.отопления.Установка ТТ котла и монтаж,оч дорогое дело.Примерно от 30 и до 60тыс/гр как минимум(я не про атоматические котлы).Те стоят примерно столько же,но без обвязки,дымохода и остальных мелочей.Но сама обвязка у пилетников,может быть чуток проще,нежели в обычных котлах.С этими котлами,чем больше комфорта и безопастности,тем на очень больше нужно потратить денег.
Все так и есть. Единственный котел который не имеет вышеописанных недостатков - пеллетный автоматический.
Мерси за советы! Тивер отпадает -ждать 2 месяца глупо! Красилов как и житомир думаю не ухты, возьму наверно поляка оптиму 18 за 5 тис.
Нынче проблема что то купить недорогое! Интерестно услышать про тт маяк? Живу рядом)
Их два вида.Одни старой модели,а вторые обновлённые.Те что старой модели АОТ-16,у меня работал сезончик.В принципе не чё,НО НУ ЕГО НАФИГ!Тот Маяк обновлённой версии,хороший котёл но только под угодь.Там теплообменник в верху в виде сот и он будет моментально забиваться смолами.Вобщем не плохой но причуды с тягой будут.Под смешанные виды топлива не совсем он удобен.
Будем ставить ТТ котел, на дрова. Дом 140-150 квадратов, утеплен 50мм пенопластом. Котельня наружная, будем притсраивать, думаю из СИП панелей. Проблема в выборе котла. Пиролизный всем хорошо, но дрова лежат на улице под навесом, и какая там влажность - неизвестно. Думаю найти что то длительного горения, с чугунной топкой. Что посоветуете? Резерв электричества есть - безперебойник и генератор.
