Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
351 користувач проголосував
Я тоже думал об этих булерянах. Но там цена по сравнению с котлом попросту невменяемая. Сравнить сложность изготовления и затрат этих бочек и котлов ну ни как не стоят того что за них просят. Лучше уж котел с плитой. Она сразу будет отдавать тепло а по тубах будет разносится в дальние комнаты.
Все классно, но смотрите на загрузку, что бы удобно было для брикета и уголька, да и для правильно порезанных дров и шахтник подойдёт, а вот что бы мусор, то топка нужна удобная
дрова ріжу по 50 см, тоб-то пополам. Вони добре поміщаються у бункер шахтного котла, туди можна добавити любий "органічний мусор". Так що обмежень по завантаженю палива для шахтника немає.У КДГ-20 бункер 180 л, можна загрузити до 60 кг дров. Єдине - слабенький теплообміник.
Шахтник с плитой ????
Ні, не було у мене такої потреби. Задачі були інші - опалення будинку 185 м.кв, для покращення комфорту та для можливості використання ТПК, змонтована 1000 л ТА.
Для покращення комфорту треба пеллетник ставити.
можливо, але здалося покупка, монтаж та експлуатація Шахтник+ТА особисто мені більш доступні.
что за шахтник подскажите пож.-?
Тип котла с верхней загрузкой и нижним горением. Камера загрузки узкая и высокая, напоминает шахту, потому и шахтный. Яркий представитель - котел Холмова.
користуюсь Терміко КДГ-20. Про недоліки котла вже писав: недостатня теплоізоляція котла, неефективний теплообмінник. При використані другий сезон поспіль: в комплекті ЕК-12кВат+ТПК+ТА1000, розрахункових тепловтрат будинку 185 м.кв - 11,5 кВат/год, нічний тариф ЕЕ. Достатньо однієї топки дров, біля 20кг, в морози до -15С (нижче не було). Результат: достатньо любий ТПК з гарним ККД і і об"ємом бункера завантаження до 100 л. КДГ-20 має бункер 185 л.
Спасибо за ответ.
расчет теплопотерь с какими данными внутренней и внешней температуры?
какую температуру подаете на батареи при -15С ?
сколько времени уходит на зарядку ТА и до какой температуры?
насколько времени хватает ТА на Ваш 185кв.м дом и при каой температуру подачи?
С Ув.
Спасибо за ответ.
С Ув.
на всі запитання не зможу дати відповіді:
-система опалення працює частково, тільки ТП, а це 50 м.кв.тому температура нерівномірна по будинку, від 20 в опалювальних приміщеннях (гостьова, дві вани, частина коридору 2 поверху) до 15грС в неопалювальних. При цих умовах:
-ТА нагріваю до 75-80 грС, при цьому ЕК заряджає в нічний час до 75грС за 6-8 годин, залежно від зовнішньої температури, ТПК відповідно за 3-4 години роботи до 80 грС. Повністю нагрітого ТА вистачає на добу при Т до -5С
-максимальні морози були до -14С, при цьому добавив протопку ТПК 15-20 кг дров (трохи зменшилася використання ЕЕ)
- при -0С режим роботи ТП 29-26С на 1 шв ЦН, при -10-14 - 32-29 при 2 шв ЦН.
Поки все.
Тема правда про ТПК.
Вискажу свою думку про ТПК. Всі рекламні цифри про 85-93% ТПК дуті, в реальній експлуатації КДГ-20 більше 65-70% немає.
В першу чергу це зв"язано з вологістю палива, категорично не можна використовувати паливо з високою вологістю, перетворитеся на кочегара та сажотруса.
По-друге конструкція ТПК повина бути розраховано максимально під один вид палива - вугілля, або дрова. Конструція Холмова, або в даному випадку КДГ-20 Терміко, розрахована на вугілля, в останіх моделях вони добавили площу теплообмінника, можливо це трохи підніме ККД.
Обов"язково потрібна установка на ТПК змішувального вузла.
Ребята, подскажите подходит ли данный смесительный клапан для защиты котла от холодной обратки? Смущает что у него ограничение верхнее в 150кв, а котел будет на 30кв
ESBE VTC512 25-9 G1 1/4 60C
www.esbe.su/cash/info/101254.html
Подходит.
Подскажите что выбрать:
Котел твердотопливный длительного горения АТЕМ Житомир-16Д.
Твердотопливный котел Проскурів АОТВ-14ПМ (6 мм)
Твердотопливный котел RODA Brenner Fest BF-03
Их +-
Спасибо.
Или еще какую-нибудь альтернативу.
Их +-
можите здесь посмотреть -там в комментариях и телефон есть.
https://www.youtube.com/user/Yanuwevsky/videos
Их +-
Спасибо.
я думаю, тут собі протрібно відповісти да деякі питання:
- скільки часу я можу виділити на обслуговування ТПК;
- чи є можливість монтажа ТА, не менше 1000 л;
- чи є можливість замовити підключення газу чи 3-ф ЕЕ з монтажем двохзонного лічильника.
и как это поможет выбрать модель котла?
Модель называется null
Типа не стоит заморачиватся с тт котлом
Тут начнут сейчас впаривать тепловые насосы. :o
Вот по ссылке
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=235823
Есть классная тема, там могут порезвиться все любители тепловых насосов, а те кто собирается только влюбиться - обязательно к прочтению
Змінено користувачем ttkotel
Вот по ссылке
А нет похожей темы, но про ТТ котлы?
Вот по ссылке
А к чему меня цитируете?
Или меня в продавцы ТН решили задвинуть?
По твердотопам у меня четкое мнение:
Тт должен быть пиллетный и горелка факельная с саморозжигом и подвижными колосниками.
И лучше если это все будет польского производства.
Остальное:
Либо работать кочегаром
Либо свет пропал, оно заткхло, дом холодный.
Либо горелка закоксовалась
Либо добавьте свой вариант....
Цена пилеты на сегодняшний день 1 грн за квт ориентировочно.
Вещь реально рабочая.
Вот только цена такого пилетника сопоставима с ТН, но тн не надо засыпать пилетами.
Остальное:
Не по 1, а завышено 0.8грн/кВт. Как то так сразу 20% приросло.
С поляками все ок, лишь бы сервис был.
Да тут в какую тему не зайди везде "пользователи" тн двигают
Так у нас все волнами. 14-15 год. ТТ котлы, сейчас электрокоты и ТН.
Доставка
Хранение
Загрузка
Чистка
Это ничего не стоит?
При электроэнергии или газе, это уже входит в услугу.
Классный и современный - это вот это:
а не вот это вот все...
Altep, Kronas, НЕУС, Kraft, Идмар и т.д.
Альтеп и НЕУС - 100%-е дёгтегонки. Остальные лень смотреть :)
