Молниезащита
Вениамин
15 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
Если труба и оплавится, то представьте, что может быть на самой крыше, куда бьет молния?
Ничего не будет на железной крыше. Даже на мягкой мембранной ничего не происходит, а не только на металлической. Поверьте, на многих моих объектах это (удары молний) штатная ситуация. Для того и крепится катанка на специальных опорах, чтобы не повредить крышу. Если молния ударит в металлическую крышу, то, как максимум, может прогореть небольшая дырка, но, скорее всего, вообще ничего не будет, максимум, слегка подгорит краска в месте растекания. Всё зависит от качества заземления самой крыши.
2 часа назад, Vladdi сказал:
Поскольку контур может быть один, к нему применяются более жесткая из норм. В ответе это относилось к контуру заземления, который в последней версии ПУЭ может использоваться и для подключения молниезащиты.
Пункт 7.5 ПТЕЕС «Огляди заземлювачів з вибірковим розкриттям ґрунту в місцях найбільшого впливу корозії повинні проводитись згідно з графіками, затвердженими особою, відповідальною за електрогосподарство, але не рідше ніж один раз на 12 років.»
что там тестировать? Работоспособность генератора ионов? Так ведь норм нет
Уже есть, неделю назад приняли
В 99% крыша не заземляется и не используется в качестве молниеприемников, т.к. не используется металл необходимой толщины.
2 часа назад, S_Vladimir_79 сказал:
Стоит ли это делать вообще? (заземлять крышу)
При установке молниезащиты на крышу из металлочерепицы, они друг от друга изолируются?
Это, наверное, самое внятное видео, что можно найти по теме.
Да и вообще, у него на канале много полезного по электроустановкам. Некоторое даже лучше, чем в у нас в вузах читали.
39 минут назад, Sail сказал:
Нет
22 часа назад, S_Vladimir_79 сказал:
Это Вы сейчас для  частных домовладельцев написали?
Хочу посмотреть на того, кто разрушит ухоженый газон, или уберт пару-тройку  кустов можжевельника, ставших реликтовыми, что бы осмотреть заземлитель.
Ау, отпишитесь кто это делал.
Змінено користувачем igorjk
В 16.12.2021 в 19:45, S_Vladimir_79 сказал:
Для тех, кто в танке - речь шла не о разрытии и визуальной инспекции, а об измерениях. Это несколько разные вещи.
14 минут назад, Vladdi сказал:
Слова  "з вибірковимрозкриттям ґрунту" никого ни на какие мысли не натаокивают?
В 16.12.2021 в 19:55, S_Vladimir_79 сказал:
Да, сама по себе крыша не используется в качестве приемника, это бесспорно. Для мягкой или цементно-волокнистой кровли это тоже не имеет смысла. Но для металлической кровли не факт, что при ударе мимо молниеприемника, особенно расположенного как на фото - по углам, разряд не найдет себе дорогу "к земле" через легкосгораемые элементы конструкции кровли или обшивки здания в случае, если покрытие оказалось изолированным от обустроенных опусков. Именно такие пути (не только металлической кровли) и являются главными виновниками пожаров. Недаром на кровлях большой площади, кроме самих штырей, обустраивают еще и проводники вокруг периметра.
Змінено користувачем Vladdi
Только что, igorjk сказал:
Слова  "з
Обычная практика - инспекция по результатам измерений. Если земля "поплыла", вот тогда и роем. И обнаруживаем, к примеру, как крайний случай, сгнившие болты. К сожалению, 12 лет слишком большой срок, у меня на нескольких объектах проблемы начинали зарождаться раньше. Другое дело, многие ли проводят обслуживание заземлений...
54 минуты назад, Vladdi сказал:
Согласен, лучше тогда придерживаться этого: «на опорах з роз’єднувачами, захисними проміжками, розрядниками (ОПН), на опорах з повторними заземленнями PEN-провідника і опорах із заземлювачами, призначеними для захисту від грозових перенапруг, - не рідше ніж один раз на 6 років». Это уже более ответственный срок.
27 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
Вы сами прнимаете о, чем пишете?
В какой из точек стоит производть замеры - в доме на ГЗШ, или может на опоре, а еще проще возле трансформатора?
3 часа назад, igorjk сказал:
Это не я пишу, я цитирую. Понимайте, как хотите.
