koha525 Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Имеем практически идеально ровный участок 9 соток Грунт: 40-50см. чернозем, дальше твердая глина. До воды более 15 метров. Планируется строительство дома 11*9.6 (пятистенка) из газобетона 400мм в один этаж с мансардой,перекрытие- деревянные балки,крыша-ондулин. Фундамент: роется котлован глубиной 900мм(глубина промерзания для Днепропетровска) шириной 800мм. Сперва засыпаем подушку 100мм из песка и гравия.Далее до уровня с землей утрамбовываем отвальный шлак. Цоколь: делаем из железобетона, толщина 400мм высота 450 (три доски 150) Гидроизоляция из рубероида и пошли стены... Бюджетной тему назвал потому что буду все делать сам,тому не пинайте сильно ногами,заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lomaster999 Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Удачи!) Когда начинаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Сперва засыпаем подушку 100мм из песка и гравия.какой в ней смысл если будет Далее до уровня с землей утрамбовываем отвальный шлак. Цоколь: делаем из железобетона, толщина 400мм высота 450 (три доски 150) на здоровье, вот только если это железобетон то как армируете и чем? Бюджетной тему назвал потому что буду все делать сам,тому не пинайте сильно ногами,заранее благодарен вопросов не видно но уже благодарны заранее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koha525 Опубліковано: 31 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Имеет ли право на жизнь такой фундамент? Добавлено через 5 минут на здоровье, вот только если это железобетон то как армируете и чем? заказать миксером бетон м200,арматура 12,три сверху три снизу,вроде так советуют здесь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 koha525, С наступающим! На форуме есть тема с фото по такому фундаменту. Подушка не нужна, а копать лучше наверное с запасом 1м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 На форуме есть тема с фото по такому фундаменту. ссылка бы не помешала Подушка не нужна какая подушка? если вы говорите про подсыпку из песка и гравия 100 мм, так это по принципу "что б было". имхо, не нужна эта прослойка лучше наверное с запасом 1м. +-1м koha525, а почему не выбрать чернозем, отсыпать шлаком, а потом сделать монолитную жб ленту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Далее до уровня с землей утрамбовываем отвальный шлак. Нынешний шлак уже не схватывается сам,придется просыпать цементом каждые 20см или мешать его в бетономешалке как бетон,вместо щебня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Пожалуйста www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105260 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosic_od Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 аказать миксером бетон м200 лучше м300 . что бы точно быть уверенным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 лучше м300 . что бы точно быть уверенным. уверенным в чем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosic_od Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 уверенным в чем ? в том, что фундамент будет сделан с запасом. м300 прочнее, а автор арматуру собрался класть только сверху и снизу, что недостаточно для 80 см. Поэтому более прочный бетон будет надежнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Фундамент: роется котлован глубиной 900мм шириной 800мм. Сперва засыпаем подушку 100мм из песка и гравия.Далее до уровня с землей утрамбовываем отвальный шлак. То, что Вы собираетесь рыть называется траншеей, а не котлованом;). И еще... а зачем Вам шлак, в чем его смысловая нагрузка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 а зачем Вам шлак, Думаю,для экономии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Думаю,для экономии... В таком случае экономнее вообще не ничего не рыть:D... и прямо на грунте из б/у-шных блоков собрать цоколь и на них строить стены 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 а автор арматуру собрался класть только сверху и снизу, что недостаточно для 80 см. арматура работает в верхних слоях бетона и в нижних, так что......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 ... а если серьезно, то я считаю, что если у тебя нет денег на построить полноценный качественный фундамент, то лучше купи квартиру.ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neste Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 а зачем Вам шлак, в чем его смысловая нагрузка? Чтобы сегодня не заказывать геологию, проект, заключение на состав шлака… это можно оставить на потом… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Грунт: 40-50см. чернозем, дальше твердая глина Для таких условий предложенный вариант не годится! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Для таких условий предложенный вариант не годится! Зато такой вариант идеально подходит для необитаемого острова, на котором ни хрена нет... кроме трёх бесхозных машин отвального шлака;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Зато такой вариант идеально подходит для необитаемого острова, на котором ни хрена нет... кроме трёх бесхозных машин отвального шлака;) Ну разве чтоб закопать шлак....шоб перед глазами не маячил:D...ну и шоб не скучать:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 Не используйте шлак, потраченные силы и материалы. У соседа забор стоит на таком дер...е, весь с трещинами. Нормальная подушка из щебня с песком 20-30 см., потом жб лента, самое то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koha525 Опубліковано: 2 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 По советам форума глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания или хотя бы дойти до глины,правильно? Так как геологии нету,мало ли какая глина пошла... роем траншею до 1 метра что бы исключить пучиностость грунта.Толщина шлака-двойная от толщины стены, получается площадь опоры сумашедшая! Далее ложим ЖБ ленту, выполняющую роль фундамента(даже если пойдут трещинки в шлаке) и цоколя,который все равно нужно делать. Деньги есть,но смысл их закапывать в землю? Если мой вариант обойдется 10 тыс.грн а ваш в 20... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 (змінено) Нормальная подушка из щебня с песком 20-30 см., потом жб лента, самое то. Перестаньте давать бредовые советы, Вы же видите, что у ТС с юмором туго... еще возьмет и сделает. Добавлено через 12 минут ...Толщина шлака-двойная от толщины стены, получается площадь опоры сумашедшая! ... Если уж Вы решились строить дом, то делайте то, что нужно Вашему дому, а не Вашему шекельку. А Вашему дому нужен ФУНДАМЕНТ, а не ''площадь опоры'' и три машины вонючего радиационного шлака. А то, что Вы называете фундаментом - это всего-лишь цокольный монолитный пояс... и то, монолитный при условии, что Вы используете заводской бетон, а не начнете дрочить бетономешалку. Как-то так. Змінено 2 січня 2014 користувачем MAESTRO DNEPR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 koha525, В каком районе собираетесь строиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koha525 Опубліковано: 2 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 Диевка-2 Весной и дорогу узнаете...будем сотрудничать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
