Расценки на работы 2014 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
Сергей-ASSA
Привет форумчане. У нас под Гомелем работают ребята из Житомира за кладку 1 куб. блоков ПГС берут 25 долларов. Вывели дом у соседа достойно но по ценникам белорусским. Демпинговать не хотят. Работают не покладая рук.
желательно смотреть до конца и внимательно )))
И , какой смысл этот опус смотреть до конца ?
1. часть первая как заработать на строительных работах , 200 , 500 тыс в месяц ...
2. часть вторая - клиент должен башлять не глядя в сметы
тогда он получит качественный ремонт ... пипец . а главное ремонт который будет вечным .
Я понимаю , это наверное москва , но у нас с такими ценами должен быть участок и дом в подарок ...
Это как страна джинов в фильме про хотабыча ... сладкая сказка для строителей ...
Так займаємось.
порахували, мабуть це вже буде наступний рік...
в цьому кришу закінчити треба ще.
Цоколь планируется следующий - по лицевой стороне бут, с внутренней выставляется опалубка и заливается бетон из миксера, сверху армопояс.
Предлагаемая стоимость работ:
- кладка бута - 240 грн./кв.м,
- установка опалубки - 60 грн./кв.м.,
- заливка бетона из миксера - 170 грн./куб.м.,
- устройство армопояса 55 грн./м.п.
Как по мне цена адекватная, если нет, просьба озвучить актуальные цены.
Господа, сориентируйте плз по таким пунктам:
1) выравнивание стен в хрушевке (углы, перепады - кошмар)
2) малярка по ГК (швы, финиш) под обои
3) установка сдвижной двери в ГК проем.
Спасибо!
Добрый вечер. Интересуют цены на:
1. Кладка перегородок в пол кирпича
2. Обкладка плит перекрытий
3. Кладка фронтонов
4. Кладка дымохода+вентиляции (гильзовка пластиком вентиляции + установка и утепление нержавейки дымохода)
5. Установка ЖБ колец под выгребную
Спасибо!
1. Демонтаж прежней "бухтящей" штукатурки, при необходимости-20грн.м2
1.1 Грунтовка поверхности стен, возможно СТ-16 - 5грн.м2
Выставление маяков, штукатурка стен - 60грн.м2
Альтернатива 1.1 - монтаж гипсокартона пристенного - 60грн.м2
2. Грунтовка поверхности оштукатуренных стен(или пристенного г/к), затирка швов, финишная шпатлевка 2-3 раза, шлифовка, грунтовка - 55грн.м2
3. Установка двери сдвижной - 450грн.
3. Кладка фронтонов
1. Кладка перегородок в пол кирпича - 55грн.м2
2. Обкладка плит перекрытий - 25грн.мп
3. Кладка фронтонов - 230грн.м3
4. Кладка дымохода+вентиляции (гильзовка пластиком вентиляции + установка и утепление нержавейки дымохода) - 450грн.мп
- 90грн.шт
- 90грн.шт
Это цена с копкой ямы или без?
Прошу знающих людей прокомментировать цены на работу каменщиков. Спасибо!
№п/п Наименование работ Ед.изм. Сто-ть, грн
1 эт
1 Устройство горизонтальной гидроизоляции м.п. 20
2 Кладка вентканалов м3 450
3 Кладка керамоблока Porotherm м3 280
4 Монтаж заводских перемычек шт 30 / заливка перемычек м.п. 100
5 Гильзовка вентканалов и дымоходов м.п. 40
6 Разгрузка материалов вручную т. 100
7 Разгрузка материалов краном под 15
8 Кладка перегородок м2 60
9 Кладка черновая несущих стен м3 360
10 Неучтенные (перенос блоков ) 1400
11 Леса, аренда, доставка, монтаж 2500
12 Заливка пояса м.п. 120
13 Монтаж и пропитка балок перекрытия м2 25
14 Облицовка клинкером шт 6
Всего работы
Транспортные расходы 10%
Итого работы
Интересует: не мало ли я плачУ?
1 эт
Всего работы
Итого работы
Цены обычные, не высокие так точно, главное чтоб люди знали своё дело. Ну и от объёма и конструктива зависит. А перечень Ваш этого понимания не даёт.
Подскажите какой уровень цен на гипсокартоные работы. Особенно интересуют такие ньюансы, как откосы ниши короба. Мне прораб сказал, что все это идет в погонных метрах и умножается на количество плоскостей. Т.е. если с откосами спора не возникло, то прямоугольный выступ под потолком (закрывающий воздуховод) меня убеждают, что это две поверхности которые считаются погонажом, а его цена такая же как м2.
Даже не стал спраживать как обшить стойку из квадратной трубы 100 на 100мм возле стены - т.е. там вообще ТРИ поверхности (хоть и по 120мм)...
Формально прораб всë правильно сказал. Но лично я смотрю по обстоятельствам. Иногда бывает короб выходит дороже всей плоскости потолка- тогда уже что-то приходится сбрасывать.
Формально прораб всë правильно сказал. Но лично я смотрю по озаработаете?вам. Иногда бывает короб выходит дороже всей плоскости потолка- тогда уже что-то приходится сбрасывать.
Сбрасывать можно когда есть хоть какой-то средний объём по основной плоскости потолка и цена за работу приемлимая. А когда комната 5*3 а короба в три яруса по периметру, и цена ниже среднего, то тогда вопросы:
1. Что вы сбросите?
2. Сколько времени потратите на монтаж всех коробов?
3. И что заработаете.
Я всего лишь хотел сказать, что всегда смотрю по обстоятельствам. Конечно, я всë это считаю, и принимаю решение- есть возможность уступить в цене или нет. А вообще, такие нюансы как оплата коробов, должны оговариваться на этапе составления сметы.
В этой теме люди просят совет, а какой же ему совет дать, если он не озвучил ни объёмов, ни расценок?
Объемы нормальные - речь идет о загрузке минимум на месяц для бригады из 2 человек. Примерно 80м2 стены с обоих сторон и метров 150 мансардного потолка...
Объемы нормальные - речь идет о загрузке минимум на месяц для бригады из 2 человек. Примерно 80м2 стены с обоих сторон итаккороба50 мансардного потолка...
Вообщето это объем на недели три максимум, и для троих человек. Листы закидывать вдвоем не с руки)).
Скажу так,- если цена за квадрат 80 грн, так можно один ярус и в подарок сделать. А если средняя то все короба в погонаж, причем не важна ширина короба- или 30 см или 70 см, направляющие что так что так выставлять.
А средняя это какая?
Короба (например 20 на 30см) считать погонным метром как "короб" или как ДВЕ плоскости погонными метрами? (а то озвучили - сколько плоскостей, столько раз и считать погонными метрами).
А как считать нишу над инсталяцией и под зеркалом за умывальником?
При монтаже основная работа это время на установку профилей, сам гипс забросить - быстро. Поэтому короба в м.п., а если короб обрезается через каждый метр ( ниша, выступ и т.д.,) то можно считать и как изделие.
Вот если вы кровельные работы считаете ну скажем 150 грн м2, то при объёме 100 м2,- ок, а если вы захотели козырек смонтировать над входной дверью в 1.5 м2 то это будут считать как изделие. Надеюсь ненадо объяснять почему. Тоже самое и здесь. Мастер просидит над какимто элементом- изделием 3 дня, а по объему сделает меньше квадрата.
Ув. Сантехники, сколько может стоить подобная работа? - на ввод воды установить кран и пустить воду на две ветки, на первой установить колбу фильтр, подключив к существующей трассе. На второй установить магистральный фильтр колбу, редуктор давления, колбу с углем и связать ее с веткой холодной воды и запиткой бойлера. Заранее благодарен.
господа, в какую сейчас цену кладка газобетона?надо гараж сложить:flag1:80 грн за к вм это норм.цена?
Смотря какой блок! Мне ложили 150 по 50 грн. и это за перегородки, а вообще то стены мне ложили по 200 грн за куб!
вроде 30.:flag1:
Беру свои слова обратно- благодарить не за что!
