Батареи сверху горячие снизу холодные. Однотрубная СО
Андрей_Полтава
Самостоятельно спроектировал и спаял однотрубную систему отопления для своего дома. Дом два этажа + цокольный этаж (пока не отапливается)
Отапливаемая площадь примерно 180 м2. Два отдельных контура на первый и второй этаж труба ПП 32, батареи подключены 20 трубой. Гидрострелка, насосы.
Столкнулся с тем что батареи прогреваются плохо. Верх батареи горячий а низ еле теплый. Предполагаю что снижена циркуляция в батареях в связи с установкой обычных кранов для отопления. Как оказалось в этих кранах сильно заужено сечение.
Поможет ли замена на обычные шаровые краны?
Для дома который не отапливается а лиш временная протопка, такая ситуация ещё ничего не значит что у вас плохая циркуляция,в начале обогрева так и должно быть так как радиатор отдаёт тепло в дом,когда дом прогреется тогда и радиатор больше прогреется.
С заменой кранов пока не спешите!
Когда дом прогреется и разница температур между верхом и низом радиатора будет больше 20*С то тогда нада будет обратить внимание на насос ну а затем уже и на краны.
У меня немного другая система, отличная от вашей. Я поставил насос, сделай байпас, на прогон воды, температура в батареях значительно увеличилась. получилось примерно как на картинке 26bee8bc85a3.jpgИли смотрите тут - www.stroim-2014.ru/vidy-otopleniya-chastnogo-doma/
Для дома который не отапливается...
Вы меня не правильно поняли - не отапливается цокольный этаж. Первый и второй этаж отапливаются непрерывно всю зиму. Мы там живем и делаем внутренние работы.
Мне кажется что газа мы тратим больше чем нужно из за плохой теплоотдачи батарей.
Котел показывает разницу между подачей и обраткой всего 10 градусов т.е. тепло отдается очень плохо.
Те краны которые стоят уже очень узкое место системы :( (см. фото)
а на подаче держите 70С или 40С ?
Т.е. обратка 65?
Попробуйте насосы на минимальную скорость.
Чего там по балансировке системы?
Т.е. обратка 65?
По идее уменьшение скорости циркуляции только ухудшит ситуацию. Но ради эксперимента попробую.
Балансировка? Не слышал :)
Теоретически балансируется сама по себе за счет наличия гидравлического разделителя.
. Балансировка? Не слышал :)
Практически - краниками на обратке радиаторов. .:D :beer:
Я в этом деле делетант. Прошу по конкретнее.
Прикрутить обратку радиаторов чтоб еще хуже вытекало?
Радиаторы все одинаково нагреваются?
Те которые на одной ветке сидят?
На каждый этаж своя ветка и насос, батареи греются одинаково.
Не вышла у Вас ленинградка, диаметры малы.
Идеальный пример (ЗАЖАТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ).
Без переделки работать не будет. Проще всего переделать на попутку.
При этом вся объвязка лишняя. Котлового насоса вполне хватает.
Стояки малы по диаметру (32) или подключение батарей (20)?
Стояки и лежаки.
Длина лежаков со стояками примерно 45-50 метров. Диаметр трубы 32. Вода уходит горячая (75С) и приходит горячая (65С). Тепло просто не отдается в нужной степени. Почему вся система зажата?
Зажаты сами батареи.
Кстати при включении котла подача и обратка прогреваются мгновенно
Теплоносителю проще пройти по трубе, минуя радиаторы.
Однотрубка делается с разных диаметров с уменьшением "обратки".
Вы наверное имеете в виду инерционную систему?
И для циркуляции с насосом не мешает на магистрали увеличить скорость/добавить сопротивление "лежаков".
Водичка течет не так как Вы хотите, а как ей проще. А проще ей мимо радиаторов.
Почему: в инете поиском наберите "зажатая система отопления".
От себя добавлю: Вы злосный нарушитель закона Бернули!!!
...Поможет ли замена на обычные шаровые краны?
Попробуйте хотя бы на одном радиаторе и увидите .... :)!
