Батареи сверху горячие снизу холодные. Однотрубная СО
Андрей_Полтава
Водичка течет не так как Вы хотите, а как ей проще. А проще ей мимо радиаторов.
Почему: в инете поиском наберите "зажатая система отопления".
От себя добавлю: Вы злосный нарушитель закона Бернули!!!
Я не спорю, вода она такая капризная.
Я набрал. Прочитал. Там написано что зажатая система это когда в ней вода вообще не циркулирует.
Можно эту ситуацию вылечить заменив радиаторные краны на радиаторные краны для гравитационных систем,там проход больше.
Типа Danfoss RA-G
Или сделайте подключение радиаторов как на рисунке,хотя бы один радиатор и увидите разницу.
Типа Danfoss RA-G
То есть как бы приподнять ветку?
А заузить под батареей участок трубы это будет совсем не комильфо?
Добавлено через 5 минут
Попробуйте хотя бы на одном радиаторе и увидите .... :)!
Пфф, это не наш путь, это слишком просто.
Нужно сначала обмозговать на форуме!
-просто сделайте двухтрубную систему -и подключение батарей снизу(хотите по диагонали) -с кранчиком регулировке на подаче в батарею -и забудете о своей проблеме-
Змінено користувачем Андрей59
-просто сделайте двухтрубную систему -и подключение батарей снизу(хотите сверху) -с кранчиком регулировке на подаче в батарею -и забудете о своей проблеме-
Спасибо за самый "дешевый" вариант решения проблемы
а Вы ее по другому не решите -у Вас системе так называемая Ленинградка -редкое Г....
-Вам ведь люди правильно написали у вас теплоноситель просто летит мимо батарей
если хотите проверить -то тогда как Вам опять же человек написал -заузьте проход трубы под первой батареей от котла -и посмотрите что будет -
Таким образом вы перенаправите основной поток теплоносителя прямо в радиатор.
заузить на 25-ю трубу можна но это уже крайний вариант.
В моей системе, я так понимаю, теплоноситель циркулирует по батарее исключительно из за разности плотности горячей и холодной воды?
Теплоноситель шурует по прямой трубе по пути наименьшего сопротивления. Верх теплый по причине что в месте подключения радиатора сопротивление участка немного снижается и часть потока "отпараллеливается" в радиатор. Поскольку сопротивление радиатора и параллельной трубы очень сильно отличаются - в радиаторе поток очень мал и вода до выхода успевает остыть.
Interso на первой картинке показал как пример как можно немного увеличить сопротивление проходной трубы и увеличить проток через радиатор.
Я бы посоветовал переделать на попутку, схему Тихельмана - вы удивитесь насколько стабильна станет ваша система, не зависима от тонкой регулировки ...
Думаю можно использовать имеющиеся трубы и докупить только 25 трубу ...
Просто любопытно, а в чем смысл лепить капризную однотрубку с новья, еще и не разбираясь в нюансах?
Мое мнение -переделывайте пока не поздно на 2-х трубку.
Вы лучше скажите с какой стороны подача, с той где подключается сверху, или с той где снизу.
подача по ходу движения теплоносителя
экономия средств и времени
Без обид, но как по первым двум фотках в первом посте определить "ход" теплоносителя - слева на право или справа на лево?:D
Подача сверху, поток слева- на право
Ничего не обычного. Это у нас такие народные забавы.
У срантехников половина все работы, это переделка таких систем.
Думаю, что проблема в заужености кранов. Через батареи вода проходит самотеком, а для этого нужно сечение.
Сравнение подключений "верх-низ" и "низ-низ" (Алюминий 12с.)
в принудительной 2-трубке
www.forumhouse.ru/threads/114955/page-3
Андрей_Полтава
Вы не обижайтесь, просто со стороны специалистов такие решения выглядят дико, оттого и реакция соответсвующая.
Лично я при том что сам с паяльником дружу, знаю ответственных работников, при том что близкий родственник может профессионально рассчитать практически любую систему отопления, никогда бы не выбрал однотрубку для своего дома.
Двухтрубка экономичнее, на нее в сотни раз лечге добавить/удалить участок и она при этом нормально работает, она гораздо легче регулируется комнатными термоголовками, даже если нет проекта - регулировочные узлы остаются доступными после отделки, одним словом сплошные достоинства.
У Вас же однотрубка, как верно говорилось, - классически зажатая, никем не рассчитанная, как будет работать в холода -неизвестно, вероятнее всего -плохо. Пока нет отделки - есть отличная возможность поменять на двухтрубку. Когда будет отделка - ремонт будет стоить совсем других денег и нервов.
На картинках правильно, а вот у меня дома не правильный радиатор. Стальной, ТИП 22 два метра, низ-низ.
Че хочет показывает.
Че-то мне не понятно,это мне показалось, или измена Тиси-шной идиологии на ППР,да еще у себя дома :lol::D Голубой Океан небось... Фото:
Пословицу про сапожника помните?
Океанов тогда еще небыло, мамонты ходили, с тех пор и мучаюсь.
Потому-что краников нет на радиаторе!:)
А по котельной сколько косяков.
Я ж говорю, мучаюсь.
