Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Как владелец плоской кровли и по специальности строитель. Если б не желание иметь защищенную от глаз террасу выбрал бы обычную кровлю. Меньше гемора. Плоскую всетки надо обслуживать. Убирать снег если как у меня есть бортик по бокам крыши. Места примыкания труб тоже подтекают.)) Да оговорюсь сразу пирог полностью выдержан и использован гипердесмо.))
А я сделал без бортиков и доволен :)
Ветер подул - снега нет, дождь прошел - пыли нет :)
Трубу обшил оцинковкой со всех сторон и гипердесмо закатал на полметра вверх - ничего не течет.
А рядом застройка имеется? ИМХО, без бортиков чувствуешь себя как памятник на постаменте.
У меня с бортиками.
В этом году не чистил крышу (Киевская область) - что делаю не так? =))))
А повесьте здесь фото дефектных мест. Спасибо! ;)
Нет, я пока самый высокий :)
А с бортами как себя чувствуешь? :) Как на дне высохшего бассейна? :)
А так - уперся в перила, руки в стороны - чем не Титанник? :)
Упс, у меня ж перил пока нету! :) А я-то думаю, чего гости так неохотно выходят посмотреть эксплуатируемую крышу? :)
Видел палубу Вашего Титаника.
Ну его нафиг к краю подходить с руками-крыльями :D
Быть Пропеллером - и без крыльев? :) Несерьезно :)
А вообще я не нарадуюсь вашему Гипердесмо :) Снимается столько головной боли с крыши! :)
Надо было еще годом раньше ее применить на веранде, а то после первой зимы много воды затекало в щели между армпоясом бетонным и несъемной опалубкой из газобетона. Ничего не нарушило, но было неприятно видеть мокрые стены внутри.
У меня тоже есть угол на террасе внизу, где хотела бы покрыть Гипердесмо.
Не нашла, это Вы писали, что не собираетесь крепить перила сверху плитки, чтобы не нарушать гидроизоляцию? А делать их на кронштейнах из торцов.
У меня с открытым балконом так не получается :(
Может быть, нужно сначала закрепить вертикальные стойки перил на нужном расстоянии и уже потом наносить Гипердесмо с заходом "на пол-метра" вверх?
Потом - плитка на пол и к стойкам приваривать сами перила?
Но я не очень люблю делать "неразбираемые" конструкции.
Propeller! Как Вы посоветуете быть в такой ситуации.
Как гироизолировать отверстия от крепежа оснований вертикальных стоек? (Муж уже предлагает подкладывать резиновые прокладки от колёсных камер :))
Спасибо! :rolleyes:
Julla, если стойки укрепить прочно, то запросто потом гипердесмо обмазать их со всех сторон с заходом вверх. Потом кладите плитку, обходя стойки с зазором. Потом, когда будете затирать затиркой, не трогайте швы вокруг стоек, а сделайте их каким-нибудь герметиком для наружных работ, подобранным в цвет.
Это для того, чтобы, если металл расширяется-сужается, не потрескалась затирка? А герметик эластичный.
Нет, чтобы пьяная компания, раскачиваясь на перилах, не потрескала швы :)
  • 4 тижні потому...
Приветствую, летом планируется постройка одноэтажной бани размером 6х6 высота 3 м или чуть меньше. Стены из пенобетона (от газобетона отговаривают, гигроскопичен). Крыша плоская, вопрос Пропеллеру: можно ли использовать ваши материалы над помещением с повышенной влагой и какой пирог должен быть в этом случае (крыша из осб).
Можно.
На сколько знаю : пароизоляцию конструкции бань организуют изнутри до несущей конструкции.
Если речь идет о пироге, тот надо подучать над конструкцией кровли : как отвести пар, который может "пробить" внутреннюю парозоляцию из под кровли.
Плоскую всетки надо обслуживать. Убирать снег...
Зачем убирать снег? Пусть лежит себе до весны.
Стереотип коммунизма и Сибири вперемешку.
Ну "снег" - это понятно Сибирь.
А вот стереотип коммунизма - это "зачем" или "убирать" ?
Propeller, хочу сейчас крышу террасы покрывать гипердесмо. Помнится, вы говорили, что красный гипердесмо теха чувствителен к УФ лучам. Если я покрою крышу техой, последний третий слой засыпав песочком, будет ли годно? Иными словами, защитит ли песок изоляцию от ультрафиолета? Другой цвет не предлагайте, у меня ведро красной с прошлого года.
Есть другой вариант без песка.
Если хотите кровлю черепичного цвета.
Или все-таки хотите с песком?
Змінено користувачем Propeller
Хочу кровлю любого цвета, покрытую красным десмо, потому что он у меня есть. Хочу вариант с минимальными затратами и гемором. Мне таким вариантом показался песок. Он защитит от солнца? Еще вариант покрыть сверху ади-е, его у меня тоже есть банка. Он защитит? Но я бы предпочел обойтись песочком, для ади-е у меня намечено другое применение.
И кому я хочу что-то объяснять?
Спецу ? :beer:
1. Подтверждаю : Гипердесмо Теха тотально посыпанный песком (сплошной слой) защищен от УФ
2. Если взять 0,75 л АДИ-Е и добавить в него 0,25л Гипердесмо Теха. Перемешать. И этим составом покрыть слой Гипердесмо Теха, то это есть защита Техи от УФ.
АДИ-Е защищает только тогда когда он колерованный.
Господа вечер добрый!
Буду сам гидроизолировать свой балкон..
Вначале думал все сделать Рапикретом, но приехав на ЕКСО порекомендовали взять Адипласт и добавить его к раствору, так как есть места примыкания бетон-железо и бетон-пластик и вроде бы как он лучше в этом случае Рапикрета.. Итак пару вопросов:
- буду замешивать по ведру (от краски такие большие по 12 литров так точно) и вот вопрос: сколько в него нужно песка/цемента/Адипласта+вода?:fool:
- обработав все поверхности КОГДА можно наносить грунт и КАК данный раствор подвержен влиянию дождя (завтра хочу все сделать на этом этапе, но дожди не исключены). Или нужно подождать, что бы полностью высох, как обычный раствор?
ОЧЕНЬ признателен буду!!!:beer:
ААА!!! И еще! Увидел пол, который с ХЛОПЬЯМИ.. БОМБА! Вот если я сейчас сделаю финишно свой пол десмо и покрою АДИ-Е то со временем смогу ли я сделать слой с теми хлопьями (какие слои должны быть ПОТОМ?)
Вот теперь спасибо окончательно))
Вы ту про "мои" материалы, поэтому за господ буду отдуваться я.
Сначала непонятка по этому пункту.
Буду сам гидроизолировать свой балкон.. И правильно!
Для какой цели Вы хотите применить Рапикрет или раствор с Адипластом?
Подремонтировать существующую стяжку?
Совершенно верно! Заделать трещины и раковины по существующей стяжке и сделать переход с балкона на козырек и с балкона на МП дверь. Скажу так: вчера этим занимался-хай оно горит))) Эти выкружки))) Два ведра полдня использовал:) Караул))
