Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Буду сам гидроизолировать свой балкон..
Вначале думал все сделать Рапикретом, но приехав на ЕКСО порекомендовали взять Адипласт и добавить его к раствору, так как есть места примыкания бетон-железо и бетон-пластик и вроде бы как он лучше в этом случае Рапикрета..
Вы всегда между материалами разной природы (как у Вас) делаем шов и заполняем его Гиперсилом (наш гибридный герметик). Этот "демпфер" позволяет надежно уплотнить это соединение и максимально снизить влияние подвижек одного элемента на другой
Итак пару вопросов:
- буду замешивать по ведру (от краски такие большие по 12 литров так точно) и вот вопрос: сколько в него нужно песка/цемента/Адипласта+вода?:fool:
Блин! Наша болезнь! А почитать инструкцию для Адипласта, где все разжевано?! Не любим мы инструкции читать. И я не исключение.
Песок + цемент = 3 + 1. Адипласт + вода = 1 + 3. Сухое с жидким смешивать в пропорции для достижения приятной консистенции для работы.
- обработав все поверхности КОГДА можно наносить грунт и КАК данный раствор подвержен влиянию дождя (завтра хочу все сделать на этом этапе, но дожди не исключены). Или нужно подождать, что бы полностью высох, как обычный раствор?
Дело в скорости схватывания цементного раствора. От дождя есть Рапикрет. Через 10-15 минут - все. Поезд ушел. Уже не смоешь. Он стал. Кстати в Рапикрет мы при нужде добавляем и Адипласт.
Когда наносить грунт ? Зависит от того какой. Если Аквадур, то хорошо нанести когда кисть не будет за собой тянуть раствор. Он заодно обеспечит снижение испарения воды с поверхности стяжки. А это усадка. Если Праймер-ПУ, то надо ждать около недели. Он любит сухую поверхность.
ААА!!! И еще! Увидел пол, который с ХЛОПЬЯМИ.. БОМБА! Вот если я сейчас сделаю финишно свой пол десмо и покрою АДИ-Е то со временем смогу ли я сделать слой с теми хлопьями (какие слои должны быть ПОТОМ?)
Сам их люблю. Просто, ну и эстетика какА-никакА присутсвует. Если все-таки планируете делать флоки, о оставьте Десмо без АДИ-Е. Потом помоете слой Десмо водой с мылом. Высушите. Тряпкой , смоченной в ксилол протрете этот же слой старого Десмо и.....
День первый.
1. Нанести Десмо с расходом около 0,3...0,4 кг.
2. Посыпать флоками пока Десмо живой. Максимальный расход флоков (эффект Вы видели в офисе) 0,3 кг на 1 м кв.
День второй.
3. Пропылесосить поверхность с флоками.
4. Взять шпатель и смело срезать все флоки, стоящие под углом к поверхности (ну как торосы). Веселыми размашистыми движениями с проверкой относительной гладкости поверхности летящими движениями обнаженной мозоли(я)стой ладони правой руки.
5. С трепетом открыть баночку с прозрачной (как слеза) вязковатой жидкость АДИ-Е или АДИ, сглотнуть слюну и не торопясь за 2-3 слоя выработать ея на поверхность, обеспечивая надежный расход где-то 0, 25 л на 1 м кв.
Работы вести в наветренную погоду, когда мошка, мухи ушли по делам, а тополиный пух или опадающая осенняя листва или в прошлом или в будущем.
Крыша полностью сделана, два года никаких проблем… и тут вылезло smiles-udivlenie-136.gif
Сегодняшний ночной ливень показал, что не все так прекрасно...
Нет сейчас, кому заняться ремонтом (муж на вахте), нет лестницы, чтоб посмотреть конкретно, что там и как…
Но делать что-то ж надо!!!
А можно теперь? И как?
Если все уже покрыто всеми десмами, посыпано песком, залечена бывшая "рана"…
И как теперь ремонт делать? Все сдирать?
Авария, видимо, опять в том же месте, что и в прошлый раз, судя по внутренним следам.
Нужен, пожалуйста, совет - что покупать и как исправлять?
Конечно, надо бы фото, но лестницу сдали в аренду знакомым…
Есть прошлые фоты… если надо…
Прежде всего нужно попасть на кровлю.
Это задача №1.
Когда попадете туда найдите дефектное место. Это не сложно сделать.
То, что Вы посыпали верхний слой Гипердесмо песком - это только Вам на руку. Ремонтный слой Гипердесмо отлично "прицепится" к старому. Сделаете просто латку.
Но. Для начала нужно попасть на кровлю.
Когда наносить грунт ? Зависит от того какой. Если Аквадур, то хорошо нанести когда кисть не будет за собой тянуть раствор. Он заодно обеспечит снижение испарения воды с поверхности стяжки. А это усадка. Если Праймер-ПУ, то надо ждать около недели. Он любит сухую поверхность. [/color]
[/color]
Грунт буду делать Гипердесмо (Серый) 0,15 кг+Ксилол 0,06 л (он "возьмется к МП поверхности, так как буду заходить на окна на 1 см???).... Затем швы заделываю Гиперсилом, и потом 2 слоя Гипердесмо серый и по завершению лак АДИ-Е
Верно?:):beer:
Propeller
На крышу пока попасть не получилось. Дождь льет не переставая с обеда...
Если весь ремонт будет проходить так, как вы описали, то это и не шибко сложно...
А "ремонтный слой Гипердесмо" - это что?
Сегодня при раскопках строй-мелочи было обнаружено 5см "колбасы" - пойдет в дело?
Или что-то надо заказывать?
(кста... Эдуард еще есть в Симферополе?)
Спасибо
Верно?:):beer:
Грунт лучше не заводить на пластик. Просто сделать выкружку из Гиперсил.
Обычно мы, если заходим Гипердесмо на платик (МП рамы) мы сначала к раме прикручиваем полосу металла (обычно алюминий), а потом наносим материал. Под полосу наносим немного Гиперсил и потом прижимаем её к МП саморезами. Получается нанесение не на МП, а на металл. А это другое сцепление.
Дальше все верно.
АДИ-Е можно заколеровать остатками серого Гипердесмо.
Вылить АДИ-Е в банку с остатками еще жидкого Гипердесмо и хорошо с помощью АДИ-Е "помыть" банку с Гипердесмо.
И потом эту смесь наносить на поверхность.
Propeller
Спасибо
Ремонтный слой - это просто новый слой Гипердесмо, нанесенный на дефектный участок.
Эдуард продолжает работу по теме 0652 50-07-88
Дальше все верно.
Проблема в том, что у меня высота от плиты балконной до технологических (сливных) отверствий МП рамы не больше 1 см и как прикрутить туда качественно что-то я не представляю...
По поводу выкружки из Гиперсила: ее ведь тоже потом закрыть Гипердесмо?
Тогда опять алгоритм повторю:
- шлифую и мою перед нанесением
- делаю выкружку Гиперсилом (ПЕРЕД ГРУНТОВКОЙ)
- наношу ГРУНТ: Гипердесмо+Ксилол
- через 3 часа наношу первый слой Гипердесмо
- через 3 часа наношу второй слой Гипердесмо
- через 3 часа наношу АДИ-Е (кстати: а какова ЦЕЛь смешивания остатка Гипердесмо+АДИ-Е?)
Через сколько можно бегать и ходить, после нанесения последнего слоя?
Спасибо!:beer:
Да. Но в принципе Гиперсил - самостоятельный материал.
1. шлифую и мою перед нанесением (лучше мойки пылесос)
2. делаю выкружку Гиперсилом (нет сначала п.3)
3. наношу ГРУНТ: Гипердесмо+Ксилол (наносить только на пористое основание, то есть на стяжку)
4. через 3 часа наношу первый слой Гипердесмо (смотреть по состоянию отлипа. Грунт не должен пачкать палец при касании грунта. Это время зависит от погоды.)
5. через 3 часа наношу второй слой Гипердесмо (см. п4)
6. через 3 часа наношу АДИ-Е (кстати: а какова ЦЕЛь смешивания остатка Гипердесмо+АДИ-Е?) Ага. Колерованный АДИ-Е делает дополнительную защиту для Гипердесмо от УФ. А это никогда не лишне. Кроме того в банках всегда остается Гипердесмо. Чего его не пустить в оборот. Уплочено ж.
Окончательный набор прочности (образование полиуретановой сетки в материале) - это 7 дней.
Но ходить в тапочках или босиком можно когда материал перестанет быть липким.
Еще! МП перед его контактом с Гиперсилом очень желательно протереть чистым ксилолом
Из собственной практики рассчитывайте делать каждый этап на следующий день. Быстрее высохнет - хорошо, но у меня не получилось.
Может съекономлю Вам немного времени на лазенье-троганье :))
Вчера нанес грунт, и два слоя Гипердесмо... С грунтом конечно лоханулся: нужно было дать больше ксилола, что бы было более текучее, а так - дал больше Гипердесмо и получился полноценный слой не грунтовки, а Гипердесмо.. Пользовался методом Propellera: предыдущий слой не должен оставлять следа на руке при дотрагивании.... Конечно, он не высыхал полностью (хрен ты пройдешь по нему), но когда притрагивался ладонью - следа не было... Но я хочу сказать ну меня к лешим!!!!! Сегодня такая крепатура на ногах (по лестнице налазился мама не горюй!!!!)... Целый день: с первого на второй этаж.. Со второго на лестницу и с улици красить.... Йолки палки! В конце уже просто выливал по 300-400 мл и размазывал... От кисточки мозоли понатиралЖ-) Сегодня поеду нанесу последний слой Гипердесмо+АДИ-Е... И скорее всего валик куплю.. И пускай только протечет!
И еще: может кому-то помогу: Гиперсил ПРЕКРАСНО в мелкие щели забивать простым 20 кубовым шприцом: натолкал в туды Гиперсил и выдавливаешь по мере необходимости... Потом пальчиком провел - и вот тебе выкружка:D Голь на выдумку хитра!)))) Может сегодня фоток сделаю.. Конечно не идеальная поверхность (из-за самой поверхности балкона) - но красиво черт его дери:) И своими силами:Bravo:
Последний вопрос: после финального покрытия лаком, через сколько не страшны атмосферные осадки в виде дождя?
В принципе сразу после нанесения.
Вода эти продукты смыть не может.
Только одно НО.
Пока материал пластичный (мягкий) капли дождя своими ударами могут сделать лунки на поверхности. Если материал стал (состояние отлипа), то всё - поезд ушел. Лей сколько хош.
Здравствуйте Propeller!
1. Возникла необходимость положить плитку на десму двухгодичной давности. Песка на ней нет. Чем лучше обеспечить ее адгезию к плиточному клею и возможно и к клею для пенопласта. Ваша двух-компонентная грунтовка у меня есть.
2. Покрывал плитку на балконе прозрачной десмой, грунтовать пожлобился(плитка не полированная), в итоге воздушные пузыри. Если сдеру и еще раз уже с грунтовкой, поможет?
3. Гиперсил в тубах уже есть в продаже?
"Проблема" частая. Недавно беседовал с технологом производителя.
Ответ : поверхность Десмо помыть (даже можно с мылом, как это не странно для нас звучит). Обильно сполоснуть водой. Дать высохнуть. Перед нанесением протереть существующий слой Десмо ксилолом. Именно протереть. И можно наносить новый слой.
Для приклеивания плитки. Нанести Гипердесмо с расходом 0,3..0,4 кг на 1 м кв и посыпать песком пока слой свежий. На второй день "лищний" песок смести.
1. Правильно сделали, что не грунтовали.
2. Пузыри - это испаряется остаточная вода из стяжки. Вот давление пара и подрывает местами материал. Абсолютно штатная ситуация.
Пузыри возможны когда за раз нанесли толстым слоем. Но они (пузыри) тогда мелкие.
А хрен его знает. Я ж не по этой теме.
Звоните в понедельник в контору. Вроде в четверг пришла очередная машина.
Спасибо!
Одна из жизненных проблем это возникновение противоречий. :) Я в теме довольно давно и помнятся настоятельные рекомендации, наносить грунтовку между слоями десмы, если следующий слой наносится с большим перерывом после предыдущего. Это получается технология обновилась?
??? А для чего тогда грунтовка для плитки и камня, под десмо-Т. У меня не те пузырьки-кратеры, которые возникают при нанесении большим слоем. Это довольно большие пятна, где десма не приклеилась к поверхности, единственное что делалось перед нанесением это обезжиривание. Я раньше писал в этой теме. Сильный неожиданный ливень ч/з 20 минут после нанесения(не мелкий дождик, а поток воды с террасы на балкон), таки сильно повредил свежее покрытие и его пришлось удалять. При этом обратил внимание. На ранее обработанной части поверхности, покрытие десмой легко отделяется от основания плитки, в виде пленки. Собственно, поэтому и вспомнил о праймере по плитке.
Инструкции по применению материала довольно формальны. Ваш контингент дилетанты - самостройщики. Еше раз спасибо, за то что проводите консультации.
У клиентов бывают случаи , когда на поверхности Гипердесмо появляются небольшие трещины. Обычно в мечтах, где очень тонкий слой материала. Покупать для этого комплект грунта Универсальный Праймер 4060 получается накладно и "что потом с 90% этого неиспользованного грунта делать". Я задал вопрос технологам Алхимики. Получил ответ, который Вы прочитали выше. Подобного рода ремонт провели прошлой осенью на одном из наших объектов. Этой весной проверили. Новый слой Гипердесмо лежит правильно.
Если захотите применить грунт УП 4060, то процедура очистки поверхности перед его нанесением та же, что я и описал выше.
Под Гипердесмо-Т мы грунтуем поверхность, только если наносим на глянцевую плитку. В прошлом году наносили на террасу Дома с химерами. Там был полированный гранит (что-то типа габбро) там, естественно наносили предварительно Праймер-Т.
Иногда, при нанесении на неглянцевую плитку наши бойцы добавляют около 20-25% ксилола в Т-шку и наносят как грунтовочный слой.
Бывают локальные отслоения материала, но они почти всегда в районе межплиточных швов. Опять же причина - выход подплиточной влаги.
Да! Расход Гипердесмо Т мы даем не менее 0,5 л на 1 м кв.
Кроме Праймера-Т под прозрачные полиуретаны нельзя наносить ни какой другой праймер. Так как прозрачный материал не защищает грунт от УФ и тот начнет желтеть до коричневого цвета.
Понял, типа маслом кашу не испортишь.
Мне остается чесать репу, чего ж оно у меня так получилось. Влага в стяжке врядли, год успел пройти. Швы промазывались предварительно. На балкон 6 квадратов, извел 4 кг тэшки, с пол кило дождь угробил, по остальному слой не должен был быть такой уж слабый. Получается, нет смысла переделывать с праймером. Вот, как оно сейчас в аттачменте. Этот участок делался без приключений с дождем. Весной еще писал, про трещины десмы на водостоке. Пришло лето, никаких мыслей так и не появилось. Все что придумалось, вода как то попала между слоями техи и серой(мазали без грунта) и мороз сделал свое дело.
Змінено користувачем uncle
Да! Я такое не встречал.....
Если не влага, то остается одно. Из опыта.
Такое может быть если нанесли за раз толстым слоем. То есть, около 0,35-0,4 л на м кв.
Т-шка не очень эластичная и содержит растворитель.
Поэтому после "высыхания" дает небольшую усадку.
Поэтому производитель рекомендует толщину слоя (одного) из расчета 0,15-0,2 кг на 1 м кв.
По Десме и водостоку напомните. Не помню.
А за сколько слоев наносили?
1. Двумя слоями, на первом совсем немного. Треть банки на швы пошло, потом часа ч/з четыре остальное, примерно на 3.5 квадрата. На плитке хорошо рассчитывать, лужицу налил на середину, кисточкой развез и так по каждой. Когда отрезал испорченную дождем область, она легко отделялась от плитки как пленка. И на срезе более раннего покрытия схватывания небыло. Ну да ладно, может позже созрею повторить с грунтом уже. Правда, когда Вы сказали он не нужен, уверенность в успехе сильно угасла. Дело значит не в отсутствии праймера. А может от того, что бензином старым обезжиривал перед покрытием, так им все обезжиривают.
2. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1979471&postcount=1360. Здесь второй слой белой десмы на тэхе и на герметике, тоже держится на честном слове. А с стяжки, его зубилом не сбить.
Ничего не могу сказать про бензин, который Вы применяли. Бензины все-таки это небольшой коктейль из продуктов перегонки нефти. Там все-таки есть немного тяжелых фракций, который могут оставить на поверхности "масляную" пленку.
Лучше это делать ксилолом.
С нанесением Т-шки лучше 1 слой = 1 день.
Сразу не отвечу. Посмотрю. Пофантазирую.
Спасибо, попробуем еще раз.
Есть вопрос к обладателям домов с плоской крышей - а как у вас организован выход на эту самую крышу? Например, приставная лестница, чтоб можно было заглянуть в случае чего, или же сделан полноценный выход?
Ну и чтоб два раза не вставать - эксплуатируется ли у вас поверхность плоской крыши, и если да, то как именно?
Полноценный выход (будочка). Это затратнее, но там у меня как-бы чердак + всякое комуникационное оборудование (антенны, роутеры).
Эксплуатируется поверхность. В теплое время года выходим посидеть, на закат или звезды понаблюдать. Иногда посреди дня выскакиваю - на соседей поглазеть =)
У нас тоже полноценный выход, хотя сейчас пришел к выводу, что эксплуатируемая крыша нам совсем не нужна, ибо там постоянно жарко, да и радости мало сидеть на крыше, даже в тени, крыша летом сильно горячая.., да и смысл лезть на крышу, когда есть терраса...
Думаю эксплуатируемая крыша хороша, когда квартира в городе + доступ на крышу...
А так разве что выходим на нее поглазеть на соседей в бинокль и вот и вся эксплуатация...:)
У нас по проекту вот так. Выход является продолжением основной лестницы дома. А сверху (над выходом) плоскую крышу думаем использовать для солнечных коллекторов.
В виду незавершенности этапа пока не эксплуатируется.
