Ремонт котлов отопления и не только...
Теплотехник
В нашем (укр.) ДБНе говорится только о стальных и полиэтиленовых трубах, может уже и есть какие-то поправки/добавки, Россия вопрос с медью на газопроводах уже решила.
(ссылка устарела), там и про припои есть.
По большому счету подключение газа к котлу - это парафия газовщиков, у нас они очень ревностно к этому относятся. :beer:
Согласен на 100%.
Из своей практики я только один или два раза паял подключение газа медной трубой, во всех остальных случаях подключал или шлангом или нерж-гофротрубой.
Но спор вышел из категоричного заявления что мол это опасно и при 120*С розплавится стык и обозвали это дело аксиомой да и ещё шутом.:)
При встрече колег и упоминании об "Interso" реакция только смех.
Это радует,смех добавляет здоровья:)
Прочитал по выше выложенной ссылке, пункт 6.1.7 и дальше - только высокотемпературный припой допускается.
Не думаю что газовщиков можно убедить в обратном. Тогда уж проще мягкую медь под обжим.
А ещё проще гофротруба из нержавейки.:)
Теплотехник, Происходит так, включаю котел кнопкой, подключен котел через стабилизатор, он запускается и работает до нагрева рабочей температуры примерно 65-70 градусов, потом отключается насос, начинается шипение и потрескивание в районе насоса, точно не определил, и потом отключается котел, и пока не остынет не запускается и ошибка не сбрасывается!!! Вся работа котла происходит до нагрева до температуры которую я указал, и по времени где то до 5-7 минут пока не нагреется. Не могу понять в чем дело, насос смотрел, работает и напряжение на контактах 190В и 50В, давление не прыгает пока насос работает, датчики все проверил рабочие и их автоматика видит, у меня остается подозрение на трехходовой клапан или плата выделывается!!!
И где такое напряжение обнаружино?
Ну во первых, а с чего вы сделали вывод, что у Вас не работает насос?
Раньше у Вас котёл работал нормально?
Не заужены ли диаметры подключения котла к системе отопления?
Как котёл работает на нагрев горячей воды?
Как по мне, то у Вас либо забился фильтр на обратке, либо уже забивается теплообменник...
По нашему, у Вас плохой съем тепла с теплообменника... :)
P.S. А работает ли насос можно достаточно просто проверить:
при включенном котле нужно выкрутить большой винт на насосе и посмотреть крутиться ли вал. Если ДА, то насос работает нормально.
Если нет, то нужно проверить есть ли вообще напряжение на питании насоса... А потом уже делать выводы...:beer:
есть Электрокотел Днипро КЭО-4,5/220 (ссылка устарела)
два автомата С16 и С25. коммутация магнитным пускателем ПМ-1-18-10 Аско progres-electro.com.ua/magnitnye-puskateli-kontaktory-rele-puskateli/magnitnyy-puskatel-pm-1-18-10-asko-238
проблемы две - уж слишком громко каждый раз стучит при включении и выключении, перед отключением ТЭНа может несколько секунд шуметь (судя по всему искрит) ибо по сети сразу помехи сильные. раньше такого искрения не было. что может искрить и почему? может поменять этот ПМ? если поменять то на что?
может кому пригодится - проблема решилась заменой реле-регулятора
  • 2 місяці потому...
Часто задают вопрос:что такое полное ТО котла?Без текста ,в картинках,на примере 9-и летнего,почти убитого "Хабитата 1 ".
До:
Детально:
далее следует(всё не влазит в 1 пост).
Мы тоже свой Херманн в ТО сдавали. Котлу 6 лет. Состояние было примерно как на фото выше.
  • 3 місяці потому...
Подскажите где купить такой электрод розжига, а то один (правый) не работает, горелка зажигается от одного.
Котел Herman Supermaster 23E .
Возникли проблемы с котлом Колви Термона тсх26. (сам котел на примере этого: aviatory.ucoz.com/blog/kotel_gazovyj_kolvi_termona_kt_26_tskh_praktika/2012-12-01-2) (паспорт вот: aviatory.ucoz.com/dokumenty/pasport_na_kotel_kolvi_kt-26_tskh.pdf) Потек теплообменник, сразу не заметила, хотя падало давление, приходилось подпитывать. Котел висит в отдельном помещении, потому и не видно было, что капает с него. Потом случилась вторая проблема: при запуске котел поджигает пламя горелки, но не "видит" этого, и пытается снова поджечь. На самом же деле все горит и хорошо поджигается. После трех попыток выдает ошибку Е2 (отстутствует пламя на протяжении трех циклов зажигания).
Прозвонили электрод розжига - вроде с ним все нормально. Осталось два варианта: сама плата или трансформатор розжига?! ((ссылка устарела)) В свзи с тем, что теоретически в транформатор розжига могла попасть вода - может ли он давать эту проблему?! Или все же плата?! Как проверить?! Работаю в сервисном, но по ремонту мобильной техники, ноутбуков и пр. Ребята вопрос с моей платой изучают, но может кто-то сможет подсказать какой-то путь поиска возможной проблемы?
Плату меняла уже, сказали - попала молния, восстановлению не подлежит, но мониторинг рынка плат в тырнете показал - что денег за нее с меня содрали почти две цены, потому в сервис тот отпало желание обращаться... г.Измаил. Одесская
Крошка_По, У Вас в котле 2 электрода.Один искру даёт,второй пламя видит.Если горелка разжигается и ошибка Е2,то транс розжига и электрод розжига не у дел.
Найти квалифицированного мастера по ремонту котловой электроники или заменить опять плату.
Ни когда не покупали кота в мешке в тырнете?А гарантию на плату кто даст?Тырнэт?
Спасибо за ответ. Нет, у меня один электрод.
Мастер есть хороший, нашла. Нашли трансформатор розжига рабочий, проверили - не он. Таки плата. Забрал смотреть - жду диагноз)
Не в этом дело. Сервис покупает платы тоже в тырнете. Просто у каждого сервиса есть свои поставщики. с которыми сервис и работает. Тем более, в таком городе - как я живу. (население +- 70тысяч человек) При постоянной работе с поставщиками складываются доверительные отношения - и сервисам есть и скидки, и возврат в случае отказа клиента, и замена брака. Знаю - потому как сама работаю в сервисе, только другое направление) Плата на мой котел стоит на сегодняшний день от 1200 до 1600 грн. Новая. Можно найти б/у. Но! Сервис, которому я доверяла, к которому обращалась и который помогал в свое время, взял с меня за эту плату 2700грн. 28 августа 2012 года (доллар был ниже, подозреваю, что стоимость платы тоже) дали гарантию на пол года. Сказал - надо бы промыть-почистить теплообменник.. Спросила - сколько будет стоит - 500грн. Мастер, к которому обратилась сейчас - нашла его через городской форум, советовали пользователи, за промывку-чистку теплообменника берет 250 (вместе с снятием-установкой и т.д.) Мое ИМХО, те, предыдущие зажрались..
Я, к слову, никогда не ною - сделайте мне дешевле и т.д. и т.п. Мое мнение - работа должна оплачиваться так, чтобы и мне было хорошо, и я знала - что отнесутся с должным вниманием, и мастеру хотелось бы иметь со мной дело в случае надобности. Но когда так откровенно н*******т.. тут простите.. Это даже не чистка, не промывка, не продувка - раскрутить множество болтиков, снять два кожуха, отвинтить плату, поснимать фишечки с нее - забрать, позвонить сказать - что ей швайсен, заказать новую, принести, прикрутить, воткнуть все фишечки назад - закрутить болтики в два кожуха?! Эта работа стоит 1000грн.?! если я не права - облегчите мне совесть. Скажите, что да, девочка - все правильно, никто тебя не ........
Не помню я на колви 1 электрод.модельку платы не подскажите(или ссылочку на фото платы-дальше сам разберусь)-буду самообразовываться.Спасибо заранее.
зы:
Отам выше есть фотки обменника до и после.Мой ценник в 2 раза выше ,чем у Вашего дорогого сервиса.И у меня очередь.Выводы сами делайте.
прити,потратить время,диагностировать неисправный узел,попытаться что-то сделать(тоже время и деньги,хоть и отрицательный результат),заказать новую(за свои деньги),принести,поставить на место,настроить,опять потратить время,дать гарантию на 6 месяцев(как и положено )...и сколько это должно стоить? 20 грв?И далеко не факт,что Ваш сервис купил Вам плату в тырнете по низкому ценнику,и продал Вам по высокому.Ну это так ,лирика...:)
Ну не язвите) скидка на то, что я все же женщина, будет, ага?! Но я еще раз уточнила у мастера - электрод один: на плате под него два разъема (или как там - куда фишки вставляются) под контроль розжига и контроль пламени. По-моему - три проводочка - один в одно вставляется, два других - в другой разъем.
Вот ссыль на трансформатор розжига, где видно эти проводочки, а в красный вставляется мой единственный электрод.
(ссылка устарела)
ссыль на плату не нахожу с ходу, пишу с рабочего компа - а платы мониторила с домашнего..
Я думаю, вы живете и работаете не в провинциальном городишке, у нас очень низкая платежеспособность населения в целом, это приходится учитывать. То сколько это стоит в Одессе в - думаю в два раза дороже, чем тут - в Измаиле. И это нормально. И я с этим согласна.
Не вопрос. Вы немного меня успокоили. НО! С меня взяли предоплату 2500))) никто не рисковал своими деньгами)) Диагностировать много ума не надо - на табло высвечивалась ошибка err.0 (повреждена плата) Он просто снял ее и отнес единственному в городе мастеру по ремонту плат - Алексею. (К слову, мастер, который работает сейчас с моим котлом, тоже потащил мою плату к Алексею) Теперь вопрос: сколько это должно стоить? Мне сказали сразу стоимость платы около 3 тыщ. Работа по снятию-установке грн. 150-200. Алексею за диагностику старой платы - 50. Но никакой накладной на плату мне не дали, я получила Квитанцию от СПД Фамилиё И.О., где написано: замена платы к котлу такому(буквы-цифры) - 2700грн. А гарантию, видимо, он забил в деньгах)) взяв за плату 200% ее стоимости.. Потому как за работу он денег не взял - а в счет работы забрал старую плату. То есть 2700 это чистая стоимость платы...
Крошка_По, Не язвлю:beer:.Действительно не знаю колви с 1-м электродом.Ссыль на транс розжига не даёт ответа на вопрос.Поэтому по-прежнему жду от Вас ссылку или на фото или на модель платы.:rolleyes:
зы: удачи в ремонте :beer:
Добавлено через 6 минут
и это,про мойку ,чисту обменника узнайте:может 250 -это один контур помыть,а их там два....что в сумме даёт 500 рублей.А то у нас в городе тоже моютЬ по 150 рублёв,но только ОДИН контур,а их в котле может быть два,три.....
Спасибо) У меня там и теплообменник один) К слову, мастер, который сейчас занимается котлом, сказал, что советует клиентам брать котлы с двумя теплообменниками. Сссыль на плату скину вечером. Вот похожая, у меня паспорт к котлу идет на 26 сх и 26 тсх (у меня 26тсх), не знаю - чем они отличаются. (ссылка устарела)
тут 2 электрода.
Попробую сфотографировать сам котел, пока он не очень собран))
Підкажіть будь ласка, як виршити наступну проблемку.В котлі Вайлант 24квт(настінник із зеленими ручками) перестав тримати тиск кран аварійного зливу , чи може помогти йому якась профілактика чи тільки поможе заміна. Також тесть скаржився, що кран підживлення важко закривається, чи йому щось може помогти?
тут 2 электрода.
Фагот, в общем, ситуация анекдотическая... Действительно на плате есть разъем под второй электрод, но у меня стоял один, и! по крайней мере с августа 2012 котоел работал с одним электродом. Вчера пытались подключить - проблема та же: поджигает, но не видит пламя, и пытается снова поджечь, снова не видит и дает ошибку. Мастер втыкает электрод ионизации - все заработало... (шось пороблэно)
но потек теплообменник от нагрева в месте сварки - забрал снова на доработку..
Это НЕ ВОЗМОЖНО,если не были внесены измениния в конструкцию платы.Либо же котёл видел ложное пламя,что само есть очень большой проблемой,связанной с безопастностью работы теплогенератора(читать правильно :с Вашей личной безопастностью ,когда Вы находитесь в одном строении,где установлен теплогенератор).
Сейчас сложно что-то сказать.. Котел этот мастер открывал при мне - я стояла рядом и рассказывала о пробемах и симптомах.. Там был один электрод. А сколько их было с самого начала - я сейчас не могу сказать. Но я не помню, чтобы в момент замены платы тот, предыдущий мастер вообще бы откручивал бокс горелки (или как оно называется?! - теплоизолированный короб, где установлена горелка и куда подведен электрод.
