Ремонт котлов отопления и не только...
Теплотехник
Ребята прошу помощи! Ситуация такая: на зиму двухконтурный котел (будерус логамакс у 022-24к)отключили (в системе тифакор, антифриз такой) в доме слили воду, но наверное в котле она каким то образом осталась (в контуре подогрева воды) и треснул датчик прохода воды (турбинка) обратился в сервис -там назвали большую как по мне суму..
Может кто-то знает с другого котла есть аналоги или бу может продать???
А может его чем то можна склеить??? трещина не большая но через весь датчик! Короче подскажите!!
Замена на оригинальный.
Зы:А кто говорил ,что запчасти на Будерус дешёвые( 70-80 EUR)?
стоимость 750 грн. есть ли аналоги?
Или можна заклеить его чем-то? Трещина не большая, турбинка крутится...
Шара!Аналогов нет и не было.
001992ХХХХ Датчик протоку до котла U022-24K/U024-24K; U052-24/28.../ U054-24/28… 70,80 EUR
Пять лет назад приобрели котел настенный газовый Vailland atmoMAX Pro. Ежегодно чистили в сервисной службе контура. В этом году обслуживал ГОРГАЗ и чистку не производил, ссылаясь на то что эти котлы чистить не надо по рекомендации производителя и от чисткой они только портятся.Подскажите, надо ли чистить или нет?.
А с каких таких пор Горгаз делает эксперные заключения по сервисному обслуживанию импортного газового оборудования?Пусть покажут "эти рекомендации".Обслуживать надо так,как рекомендует завод изготовитель-а именно 1 раз в год.
А денег небось взяли как положено...;)
Да. Полторы тысячи за то, что помахали кисточкой и сказали что всё хорошо.
Тульская область. А взялись они за это ссылаясь на закон президента. Что обслуживать котлы может только ГОРГАЗ.
А как же авторизованные СЦ?
А как же они обслуживают? А запасные части и расходники?
У нас так наоборот, газовые конторы отхрещиваются от импортных котлов... :unknown:
Вопрос по Viessmann vitopend100: Котлу два года (две зимы) было все нормально, а тут где-то неделю назад начал замечать, что при запуске котел начал дребезжать, недолго сек.5-10. Т.е. как только запускается движок, начинает стрекотать поджигатель, и пошло уже нагревание - как раз в этот момент начинаеться дребезжание.
Пару раз я шевелить корпус или трубы, что подходят с низу, то дребезг пропадал. Или если сверху легко ударить рукой по трубе выхлопа.
Заметил еще, это начинается тогда, когда котел стоит в ожидании (например 1 час. и больше) и после ожидания начинается. Если же он работает, и просто вкл.-выкл. горелку, то такого нет!
Я опять к Вам с вопросом. Наш двухконтурный котел зимой работал нормально, а сейчас, когда на улице погода такая, что совсем отключить отопление еще не получается, котел работает по-другому, то есть, если регулятор отопления стоит на небольшой температуре, котел работает нестабильно, через небольшие промежутки времени отключается, затем снова включается, и так постоянно. Наверное, это ненормально? По какой причине это может быть? И что с этим делать? Подскажите, пожалуйста.
...если регулятор отопления стоит на небольшой температуре, котел работает нестабильно, через небольшие промежутки времени отключается, затем снова включается, и так постоянно.
Если газовый клапан настроен правильно и отрегулирована электроника (если предусмотрена возможность регулирования тактования), то ничего сделать не получится - ставьте комнатный термостат или программатор.
Спасибо. Муж выдвигал версию, что, может быть, недостаточно одного насоса, который находится в самом котле, - вся система у нас из метал.труб, литраж большой ( примерно 300 литров), думал, что, может быть, еще нужно поставить в систему отопления дополнительный насос. Как Вы считаете, - это не может быть причиной?
Это обычное "тактование" котла в межсезонье... Воспользуйтесь поиском по форуму. Только я уже раза три об этом писал...
Ваше лекарство - это комнатный термостат, или программатор...:beer:
  • 2 місяці потому...
ВОТ после четырех лет эксплуатации и мне нужна Ваша консультация - вчера вовремя дождя вырубился котел ( Saunier Duval Thema Classic F 24 E ) и теперь вообще не включается. В чем искать причину?
Электропитание в дом идет через стабилизатор напряжения, котел подключен через устройство защиты. Жена говорит - вовремя дождя была молния, произошел в котле хлопок и он вырубился.:shock:Все остальные электроприборы в доме непострадали.
Вскрытие еще не производил, жду Ваших наводок на что обратить внимание:beer:
Вскрыаем,делаем качественное фото со стороны элементов и монтажа, ложим сюда.
зы:как с познаниями в электронике?
Вскрытие показало - сгорел предохранитель, заменил - включаю, тишина полная.Проверяю тестером - включатель работает,через пред напруга идет. Осмотр платы визуально ничего не дал.В общем так понимаю надо искать толкового электронщика и протестировать плату.
