Ремонт котлов отопления и не только...
Теплотехник
А реально какое давление газа было на входе в котёл при статике и динамике? И какая мощность котла? Как исполнен дымоход котла?
Проблема устранена заменой типа горелки на новую. Уже месяц работа без ошибок.
Вопрос: Сколько в среднем стоит техоблуживание котла Висман (перед отопительным сезоном). Просто у нас Киев.обл. лупят 600грн., а одни вообще 1600грн.
Это везде такие цены??
Какой именно Виссманн? Настенный? Напольный? Конденсационный?
Думаю логичнее всего позвонить на сервис... :)
Турбированый настенный Витопенд100, котлу ровно год.
ТО настенного котла в среднем стоит 200-300 грн без промывки теплообменников (транспортные расходы отдельно)...
ТО любых типов котлов по Киеву и Киевской обл. цены от 300 грн
Промывка теплообменников от 450 грн(с материалами)
занимаемся уже более 10 лет
Если есть интерес звоним 050-297-78-59
Для форумчан сделаем скидки
Котлу год, гарантия типа 2 года. Я позвонил туда где мы покупали котел, там сказали что у них нету человека который конкретно занимается ТО. Но у них есть типа на стороне мастер, который делает ТО (отмечает все в документах на котел) и сообщает о ТО продавца и тогда типа гарантия продлевается.
(Сначала директор заявил сумму 250+50 дорога и дал номер мастера, я же звоню мастеру, он зявляет типа ТО мин.600грн. Звоню назад директору, он типа я же цен незнаю, все к мастеру.)
Я у продавца спросил если заказать ТО "на стороне", - тогда гарантию они не продлевают.
Вопрос:Я так понял, Вы можете сделать ТО котла, а как быть мне с продлением гарантии???
a1a1a1,а ваш продавец есть в списке офф .сервисных партнёров?если нет-тогда о какой вообще гарантии идёт речь?
www.viessmann.ua/uk/Servis_obsl/avtpart2.html
Может продавец дал гарантию от себя лично?... :unknown:
Хорошо, то все же как мне продлить гарантию???.
Гарантия 2 года, котлу только год, я так понял чтобі гарантия действовала то надо 1раз в год сделать ТО.
a1a1a1,Давай по-порядку:).котёл ты купил у Продавца.кто-то(неважно в данной ситуации)этот котёл прилепил на стену.загидравил.далее самое интересное:Кто производил пуско-наладочные работы?по-сути получается так:кто котёл пускал ,тот и обеспечивает гарантию.Ибо:торгующая организация продаёт,а сервисная организация производит гарантийное и послегарантийное обслуживание отопительного прибора.
зы:если продавец от себя лично давал какие-то гарантии(чего он ,как продавец,не имеет права),то это сАфсем не есть офф .гарантийными обязательствами.:-(
Viessmann Vitopend 100 турбо.
Узнавал у официальных сервисов (на сайте висман 15 фирм акредитированных) все говорят, без вопросов могут сделать ТО и продлить гарантию, главное чтобы был гар.талон на котел и сервисная книжка.
У меня есть гар. талон, где стоит фирма изготовитель тобиш Висман (печать, заполненые данные котла, номер, год изготовления, менеджер отдела продажи), а также ниже заполненые данные продавца (тож печать и все данные).
В сервисной книжке (серая) стоит продавец(печать, дата продажи, наклеен штрих код котла), а там где ввод в експлуатацию (2 стр., ТОВ "" подпись мастера и дата запуска).
Просто я не вижу смысла платить больше, если те же операции ТО, но дешевле?
Смотрите, чтобы дешевле не получилось дороже потом... ;)
Знаете же поговорку про "дешёвую рыбку"...
ну так какие вопросы-пусть официалы и делают.Заодно и гарантию продлят.:)
зы:или где-то "подводные камни" ?:Search:
Даже без ТО, у Viessmann гарантия два года. если котёл работал в нормальных условиях, поработает и ещё один год.
Вопрос только в том, кто несёт ответственность...
Та оно таки то 2года, но обезательно надо сделать ТО после первого года експлуатации. Это один с пунктов к 2 летней гарантии.
Это токо у нас типа гарантия 2 года, но надо сделать осмотр. Че сразу не написать "Гарантия 1 год, но есть возможность продлить"
Уже задала вопрос в другой теме, но повторюсь здесь,Ситуация следующая:
1. Имеется в наличии котел Иммергаз еоло мини, еще не подключен стоит проблема с выпуском трубы. Горизонтальный выпуск затруднен, но есть возможность сделать его вертикальным, через дымоход (раньше там был дымоходный котел, но печник сказал что у нас требования только для турбированого, посему решили ставить турбированый а дымоход получается будет работать как вентиляция, если по нему еще трубу проложить там все равно еще прилично остается, печник разрешил такую конструкцию) Вопрос состоит в том как грамотно это сделать что бы нам потом не отказали в гарантии на котел, Высота дымохода от котла 3 метра, труба в комплекте шла 100/60, ее можно ставить или нужна другая? Можно ли часть выхода сделать из жести? Куда при таком способе будет течь конденсат? Можно ли его отводить в канализацию или что нужно сделать что бы он не затекал в котел?
И еще вопросик можно ли нишу в которой котел стоит зашить гипсокартоном?
Никто подсказать не может? Или хотя-бы телефон сервис-центра по иммергазу в Днепропетровске, я думаю что у них должна быть такая информация, кто то может поделиться?
Варианты по дымоходам обычно есть в инструкции по установке котла. И Ваш вариант 3м. - допустим. При правильном монтаже - конденсата быть не должно.
Ничем котел зашивать нельзя. Должен быть доступ для обслуживания. Должна быть возможность хотя бы отвертку или ключ вставить.
Спасибо за ответ, я правильно поняла что нужен вертикальный комплект подключения? ( в наличии только горизонтальный) Его могут поменять на нужный или только покупать? Я неправильно высказалась, имелась в виду стенка на которой котел висеть будет, можно ли ее зашить гипсом а сверху котел прицепить? Простите может вопросы и глупые но я в этом совсем не разбираюсь, а пришлось вникать...
Вертикальные трубы покупаются отдельно. Не меняют. Горизонтальный комплект могу купить.
На гипс вешать можно.
Спасибо, я в днепропетровске, если вас это не смущает продам с удовольствием (все равно девать не куда) Сколько дадите?
ronny я вам ответил в другой теме...
Написала все, что ниже, в тему "у кого какой котел", а потом нашла Вашу тему, поэтому скопировала Вам:)
Поставили себе котел газовый турбо VICTORIA COMPAKT (24) (Италия, fondital), 860 дол., но что-то нам очень не повезло. Кто-нибудь может сказать о качестве этих котлов? В гидравлическом "ящике" что-то барабанит, мастер высказал предположение, что камешек, наверное, из батареи влетел. Предложил подождать, - "может быть сам выскочит", а разбирать его, он сказал, часа два. Прошло три дня, а он барабанит, и очень даже хорошо, - благо, в подвале находится. Не всегда, но большую часть времени. А мне этот звук, кажется больше похож, как будто там что-то трет. Никто не знает что там может быть? Я ведь даже не знаю, что у него там внутри. Может детали какие-то друг о дружку? Есть у Вас какие-то предположения?
Но это еще не все. В верхней части котла, там, где труба, которая в стену на улицу выходит, есть тонкая прозрачная трубочка. Так вот, в ней через какое-то время собирается конденсат ( всего пару маленьких капелек), и котел блокируется. Отсоединяем трубочку, вытряхиваем эти пару капель, запускаем котел, а через часов 20 тоже самое. Котел висит со снятым корпусом, потому что приходится все время приглядывать за этой трубочкой. Вот радость себе приобрели, - теперь дом без присмотра даже на несколько часов оставлять страшновато. Как Вы думаете, от чего это происходит, и что с этим делать? Мастер сказал, что не знает. А фирма у нас в городе только одна по обслуживанию котлов, поэтому спросить больше не у кого. Подскажите, пожалуйста, если знаете.
Фото, если нужно, завтра сделаю, - батарейки сели.
по трубочке...что-то мне подсказывает что это трубочка прессостата (датчика который меряет типа тягу ) а значит там скаплиается конденсат и почему-то мне кажется ваша труба смотрит не на улицу уклоном , а в стороу котла вот конденсат и затекает...
а по шуму...вызывайте сервисного пусть разбирает...если фильтра перед котлом нету и сервисный найдет в котле мусор нагибайте инсталлятора пусть оплачивает вызов.....
