Энергосберегающие лампы.
Gansta Fox
К сожалению лампы по гарантии не разу не менял (чеки забываю сохранять). За 3 года в квартире заменил все лампы на энергосберегающие, горят в основном там где происходит частое включение-выключение и там где советские строители перепутали на выключателе ноль с фазой. Покупать начал потому, что если не начнешь помогать стране с себя, то таки и останемся в далеком прошлом и нищете. Раньше в подъездах висели таблички, что можно произвести с 1 сэкономленного киловата (Жаль со стройки не успел себе в дом утащить). По экономии электроэнергии тоже кстати не заметил.
Тоже OSRAM взял E27 2700 24W (теплые) десятка 2 одна перестала загоратся, еще одной голову скрутил. А так не жужжат, не моргают, плавный пуск, правда в подвале (холодно), то она разогревается около минуты до полного свечения.
На кухне, где больше всего щелкается свет, года 2 уже работает.
Спасибо всем за ответы. Таки склоняюсь к покупке Электрума :)
у меня один магазин торгует светотехникой .
с " Электрумом работаем 6 лет
Э / С лампы у них относительно нормального качества.
брак есть , но очень редко.
Кстати , и филипс и GE или OSRAM -делают в китае, да все делают там , и тот-же люмакс( комплектующие ) и космос
У меня дома есть лампы Электрум что светят 4 года
Electrum. Одна сдохла за полгода, остальные работают.
Proeco. Одна была. Через две недели стала выключаться после прогрева.
Економка. Несколько штук. Одна сдохла через два месяца. Запуск медленный, разогреваются несколько минут.
Вольту не покупал — аллергия на продукцию "Искры", ещё по опыту ЛОНок.
Если захочу заморачиваться энергосбережением по площадям, то выберу лампы с отдельным балластом. Под стандартный патрон дороговасто выходит.
  • 2 місяці потому...
Мое мнение стоит покупать только с точки зрения помочь стране, других плюсов не вижу. Перегорают они не реже обычных ламп но стоят гораздо дороже, из личного опыта эксплуатации филипсов, осрамов, космосов и т.д..в общем зачете десятка полтора побывало в эксплуатации (в квартире и на даче), сейчас работает 2 филипса (похоже китайские) и две китайских (фирму не помню), в ванной космос проработал полгода на днях сгорел (заменен обычной лампой, ЭПРа живое надо приспособить под обычную трубку 20 Вт на освещении аквариума) -решил хватит экспериментировать за свой счет, по мере перегорания буду ставить обычные.
Мое мнение стоит покупать только с точки зрения помочь стране, других плюсов не вижу. Перегорают они не реже обычных ламп но стоят гораздо дороже...
походу у вас в сети кавардак творится.
Так и есть и думаю не только у меня ( просто поставил Зубра, в нем вольтметр есть, раньше не обращал внимания, померяеш иногда когда мультиметр в руках да и все, а теперь практически все время на глаза попадается) напруга в течении суток бывает плавает от 180 до 240.
Но длительность жизни КЛЛ и других люминисцентных ламп как раз это влиять не должно, да и перегорают как правило нити ламп а не само ЭПРА.
Качество КЛЛ просто некудышнее, при том что первая филипс отработала в кухне 3 года, а чем дальше тем чаще стали перегорать.
Китай не использую принципиально, умирает очень быстро, качество никакое. Любая лампа люминесцентная или компактная минуты 2 разгорается какое бы ПРА не стояло - электронное или электромагнитное.
Использую только осрам, ge, philips иногда Сильванию...остальные (китайские и всякие еже с ними)производители не докладывают электротехнической меди, экономят на стекле и на наполнителях- поэтому
такое не покупаю.
Евросоюз приступил к поэтапному отказу от использования ламп накаливания. В странах ЕС 1 сентября вступил в действие запрет на производство и импорт обычных лампочек мощностью 100 ватт и более.
www.dw-world.de/dw/article/0,,4616857,00.html
такое не покупаю.
Я наоборот отказался от осрам, филипс GE и т.д. Мой опыт показал, что они выходят из строя абсолютно так же, как и все китайские, при цене как минимум в пару раз выше. Разницы в свечении и скорости нагрева я не наблюдаю.
+ 1 Аналогичные наблюдения.
Было давно. Также запретили плазменные телевизоры. Причина та же — прожорливы.
Насчёт "некитая". А он вообще есть?
Уже 2 года использую Електрум из 7 лампочек накрылось две в ванной с периодичностю в год. Лампочки в ванной и туалете выключаю только если куда то уезжаем а так работают постоянно. Все брал в Метро, очень доволен.
Есть не китай,но оень дорогие серии.Тот же филипс или осрам делается в китае,если посмотреть на надписи часто пишется Made in PRC
Перепробовал много разных. От филипса отказался еще лет 5 назад, цена не соответствует качеству. Пол года назад купил Максус под Е14 и Е27. Доволен, на думаю еще подкупить, потому что, купленные в Эпицентре и Метро постепенно додыхают.
Занимаюсь освещением лет 11....паэтому рекомендую нормальных производителей с нормальными заводами в азии-это мое мнение исходя из опыта многлетнего. весь китай полное фуфло...на левых заводах или на левыом оборудование...а то что выходит из строя - что быстрее что медленее, к сожалению-проблема сетей наших + еще зависит от светильника в котором они стоят - если китайский- будут вылетать любые-так как качество никакое-поверьте.
Продаем лампы сотнями вместе с светильниками, в нормальных светильниках где нормальные патроны с нормальной медью, с нормальной керамикой в патроне или термопластиком-проблем не будет с осрамом, филипсом, сильванией, дженерал электриком - а китай будет дохнуть.
В конечном итоге выбор есть всегда.
у вас и вещи все наверно от брендовых производителей.
у меня в одной комнате магазина , которую орендовали 6 лет назад, в светильнике растровом стоят люм лампы електрум .
ни одна не перегорела. сам удивлён.
стартера тока менял
Китай китаю рознь, есть и нормальные заводы и нормальные технологии и работают без проблем.
... и на европейском оборудовании
test.org.ua/tests/electro/30
кто платит-тот и музыку заказывает...
недавно представители люмакса к нам в магазин свою продукцию втюхивать приходили.
так вот , после того как я включил аналоги люмакс и электрум у них глаза на лоб повылазили.
эфект было видно всем.
электрум -ярче светил.
а обяснить чем их продукция лучше Эл, они так и не смогли.
Нет, пока ещё про "энергосберегайки" — люминесцентные+ЭПРА в едином корпусе под стандарнтый патрон. Цены и характеристики имеющихся светодиодных ламп как-то не впечатляют.
кстати задержка в пуске - это очень правильно, это горячий старт, продливает срок службы лампы раза в 2-3. Электрум стали такие делать - за 2 года ни одна не перегорела.
100% подтверждаю
  • 2 роки потому...
Кто-нибудь проверял энергосберегающие люминесцентные лампы по потреблению реактивной энергии?
У нас на предприятии хотят поставить энергосберегающие лампы, но у нас два счетчика - актив и реактив. Будет ли энергосбережение по сравнению с лампами накаливания?
У энергосберегаек нет потребителей реактива. Конденсатор в 200 пикофарад и дроссель в пару микрогенри не в счет. Реактивные потребители это электромоторы, либо большие трансформаторы.
