Дома будущего. Мини, микро, капсула?
Николай78
Модульный дом 40 кв.м. Возводится производителем под ключ всего за 2 недели.
Мой любимый формат мини-дома с антресолью. 28 квадратных метров на все:)
Дом 55 кв.м На антресоли 2 спальни
Фото второго этажа и планов не нашел, а жаль. Дом оч. экономично сконструирован, не считая панорамного окна, конечно:)
Казалось бы все элементарно и 4 спальных места в столь микроскопическом домике. Я только не понял как на антресоль запрыгивать:)
Вообще-то я выбираю наиболее интересные, на мой взгляд, варианты домиков из двух групп:
https://www.facebook.com/smallhouseua/
По ссылкам сотни маленьких домиков и много других интересностей:)
Обе группы мои, но рекламы там нет совсем никакой, если что:)
Змінено користувачем Николай78
Общая площадь - 52.8 м2
Жилых комнат - 3
Материал стен - Газобетон
Габариты (м) - 6.2x6.2
Этажей - 2
Фундамент - ленточный монолитный ж/б;
Перекрытия - по деревянным балкам;
Наружные стены - газоблоки 375мм;
Кровля - битумная или металлочерепица;
Высота первого этажа - 2.6м,
мансардного - 1.2м/3м
Подпишусь , собираюсь строить дачку что то в этом формате небольшое и не дорогое.Может почерпну что.
Меньше и функциональнее номер было сделать нельзя. Я вот был в большом количестве бюджетных номеров и много думал на эту тему. Там везде одинаковые ошибки. Например:
1. Оч.маленький санузел
2. Дибильные шкафы с тремя тремпелями.
3. Прикроватные тумбочки - зачем?
4. Отсутствие возможности что-то приготовить.
5. Вход там где и сан.узел, что резко ограничивает возможности.
Попался этот чудный домик с большим количеством снимков. Судя по всему построен из подручных материалов.
Вот как так у них получается?
Обычный сельский маленький дом, как у нас, никаких изысков. Обычная обрезная доска в интерьере кругом. Но все играет и работает.
Вот это, на мой взгляд, оптимальная конфигурация следующая по размерам за вагончиком. Таких домиков много, но они все похожи. Кухня слева, сан.узел справа и антресоль над ними.
Внутренний получается где-то 4.50х5.50, наружный 5х6. Как раз сборным из двух частей сделать. По 2.50 -максимальная ширина для перевозки.
Абсолютно верно. Именно так я и подумал, глядя на него.
