LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Игорь&Ира
Нормальные кристаллы работают 30-50 тыс. часов, это 3,5 - 5,7 лет непрерывной работы.
Если предположить, что кухонная подсветка будет включена 6 часов в день (на практике меньше), то получаем 14-23 года работы.
18.12.2015 года - засекаем. :)
Засекайте, не засекайте, а пиво уже кончилось. Спасибо, как раз к празднику:)
Я вижу Вы там уже празднуете все подряд. :beer: Не забываем про отсчет гарантийного срока. :)
Столько работы, времени, сил потрачено на подсветку, а розетку отдельную ниже уровня столешницы для холодильника не сделали :)
1. Какая связь между подсветкой и холодильником?
2. Зачем розетка для холодильника ниже столешницы?
3. Как отключать холодильник при розетке ниже столешницы?
1. Никакой. Столько сил потратить на каждую мелочь не поленились с подсветкой.
2. Затем чтоб сопли не весели от розетки куда-то в сторону холодильника.
3. Отдельным автоматом в щитке (который должен быть для холодильника) или отодвинув холодильник.
1. Это не трата сил - это мое хобби.
2. Кому сопли, а кому лофт. У меня еще провода от чайника, тостера, ... .
3. Через 40 см есть розетки под столешницей для варочной поверхности и духовки. Могу добавить и для холодильника. С автоматом никак, так как разводка делалась больше 10 лет назад.
Здесь как ни крути, а подключенный холодильник к рабочей зоне - не комильфо, и это нужно признать)))
P.S. В следующий раз обязательно учтете ;)
И всяк раз тягать холодильник, чтобы отключить? :shock:
А для этого в следующий раз еще и отдельный автомат приделаете :D
Я за лет 5 отключал холодильник от сети максимум раз в год чистки, при том что там есть колёсики, приподнял одну сторону и вывез. Зачем чаще его отключать?
1. Не понимаю, зачем автомат на холодильник? Чай, не бойлер.
2. В щитке нет свободных посадочных мест.
3. Холодильник c "No frost": на минимуме продуктов надо промыть, проветрить, дать передохнуть (хотя бы раз в год).
4. Не все так просто - у меня были проблемы с размещением холодильника у стены с подоконником - есть даже тема.
5. Если супруга поддержит или меня загрызет совесть - переделаю согласно Вашего замечания.
6. Еще что-то, в первую очередь, по теме? :)
Отдельный автомат на холодильник нужен для того, чтобы его не выключать, а не для того, чтобы включать.
Еще ставят отдельную линию с автоматом для UPS на холодильник и т.д.
Вы очень болезненно реагируете на советы других форумчан.
По пунктам:
1) холодильник легко перемещается на колесиках (если нужно его отодвинуть и протереть пыль);
2) не знаю Ваш расклад жизни, но у меня холодильник работает круглогодично, продукты имеются всегда !!! поэтому нет смысла его отключать;
3) эстетика. Мне очень понравилась идея включения освещения рабочей зоны непосредственно выключателем возле розеток РЗ, даже блок питания вынесен на верхние ящики, ничего лишнего нигде нет, у себя сделаю так же :good:
P.S. 2. Кому сопли, а кому лофт. У меня еще провода от чайника, тостера, ... .У меня еще провода от чайника, тостера, ... . - следуя этой логике, можно подключить удлинитель (сетевой фильтр) и "распределять" электричество по всей кухни, но "вид" уже будет не тот :beer:
Если в качестве выключателя поставить клавишу без фиксации, то
могу предложить сделать диммирование света светильника
с алгоритмом короткое нажатие - вкл-выкл, длинное нажатие - яркость
больше-меньше.
Разводка выключателя стандартная - размыкание фазы.
К блоку питания нужно подвести ноль и фазу.
Дизайн - в общей рамке кнопка диммера и розетки.
Вам со стороны виднее. Я списываю на возраст.
Значит, не зря старался. :)
Если Вы заметили, у меня на фартуке розеток с избытком.
  • 2 місяці потому...
Судя по теме тут есть ряд продавцов.
Предложите 5 м лены RISHANG 2835/60 6 Вт/м и негерметичный б/п MEANWELL на 50 W с подстройкой напряжения.
Доставка в Днепропетровск Новой почтой.
Оплата наложкой
По тырнету цены просмотрел, но вдруг форум интереснее предложит.
Нужно получить на след неделе. т.к. на неделе ленту нужно замуровать в стеклоблоки и на выходных штукатурить готовый перестенок.
И сопутствующий вопрос: ленту планирую крепить на профиль для ГКЛ, включаться будет кратковременно как ночная подсветка в ванной-туалете. Профиль будет служить адекватным теплоотводом? (думаю что дольше 5-10 минут ленте работать не придется)
  • 3 тижні потому...
Прошу совета: интересуют светодиодные прожектора 30 Вт со встроенным датчиком освещённости для дежурного освещения улиц в садовом товариществе.
Есть без датчиков движения Прожектор светодиодный 30 Вт Срок гарантии 1 год
Добавлено через 52 секунды
С датчиком движения есть 10Вт.
Помимо прочего, надо:
... со встроенным датчиком освещённости
Купили такое светодиодное освещение для кухни
Деньги на ветер, тем более обидно, что продаван. :evil:
