vrmsumy Опубліковано: 22 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2016 Добрый день! Пару недель назад купил Cooper&Hunter CH-S12FTXTB-W В характеристиках кондиционера написано Номинальная потребляемая мощность - Тепло - кВт - 1,00 (0,24-2,11) Кондиционер проработал около 11 часов - вечер и ночь с 21:00 до 08:00 и по счетчику "намотал" чуть больше 40 квт-часов. Получается, что его реальная номинальная потребляемая мощность 40 квт-часов/11 часов = 3.6 кВт ? И второй вопрос - по ошибке я купил кондиционер без WiFi-модуля, просто не досмотрел что модели с WiFi и без WiFi имеют одно и то же название. Можно ли в CH-S12FTXTB-W доустановить WiFi модуль и где его можно купить? (На пульте светится значок WiFi) Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2016 Вот фото его внутренностей Роторный компрессор PANASONIC 5RS102ZJA21 - т.е обычный DC роторник и на -30 . Это о$уенно товарищи:D . Модели 2018 года полагаю будут уже до -35 , -40 , -50 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 22 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2016 Кондиционер проработал около 11 часов - вечер и ночь с 21:00 до 08:00 и по счетчику "намотал" чуть больше 40 квт-часов. Получается, что его реальная номинальная потребляемая мощность 40 квт-часов/11 часов = 3.6 кВт ? ... Могу предположить,что счетчик врет или иногда бывает ,что судят по счетчику ,который на весь дом..мол кроме ТН там только лампочки были и т.д...Объективными будут выводы только на основании показаний персонального счетчика Теплового насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vrmsumy Опубліковано: 22 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2016 Объективными будут выводы только на основании показаний персонального счетчика Теплового насоса. В принципе так и было - в доме был включен только этот кондиционер. Дом еще строится - поэтому после ухода строителей я включил кондиционер, запомнил показания счетчика, а утром снова их посмотрел. Получилось 40квт-часов за ночь и работал только кондиционер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Argnon Опубліковано: 23 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2016 Роторный компрессор PANASONIC 5RS102ZJA21 - т.е обычный DC роторник и на -30 . Это о$уенно товарищи:D . Модели 2018 года полагаю будут уже до -35 , -40 , -50 ? У меня в инструкции написано до -25 на обогрев. Думаете не потянет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
altelektrik Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Как владелец купера, почти с полной уверенностью могу сказать не потянет... при - 25 дай бог что бы он просто работал... Честно говоря ходил к людям (знакомым) у кого старт\стопы стоят, они ними греются точно так же как я этим инвертором, смысл инвертора так и не понял... Возможно просто медленный старт при густом масле, ну и чуть больше КПД самого компрессора, если привязать эти два плюса к цене, то в итоге получаем огромный минус... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexaUA Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 (змінено) Я не знаю еще толком что он потянет или не потянет, но: Стоит CH-S18FTXLA. Расчитывался для студио 45м2+ в квартире 85м2. Стоит на +23 С. Реально по полу около 19-20 получаем. В 2 спальнях радиаторы и полотенцесушитель в ванной на газовом котле которий подключен к терморегулятору и включается автоматически при падении температуры в тех. комнатах ниже 19С. Так вот за ноябрь накрутил кондер где-то 400кВт (всего почти 600 кВт електроенергии) и 35 м3 газа (с горячей водой и плитой). За декабрь по идее будет также по електрике 400кВт (600 кВт всего) и около 100 м3 газа. Если на улице температура положительная то его хватает на всю квартиру и котел практически не включается. При минусовой - уже не хватает на все 85 м2, но свои 45 м2 он отапливает пока легко. Комуналка соответственно вышла 1200 грн. ноябрь (600 отопление) и будет около 1600 грн. в декабре (1000 отопление). ЗЫ. Дом новострой, утепленный в 1.5 кирпича + 10см пенопласта. Где-то 55-65 Вт/м2 теплопотери. ЗЫЫ. Прикинул приблизительно СОР при +5 за ноябрь получился 6.25. Наверно теплопотери ниже. Но можна ожидать при таких температурах СОР близок к заявленом 5.4. За декабрь посчитаем позже, и можна будет оценить падение СОР при понижении температуры. Змінено 24 грудня 2016 користувачем AlexaUA 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Argnon Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Как владелец купера, почти с полной уверенностью могу сказать не потянет... при - 25 дай бог что бы он просто работал... Это печально, а какая модель и какую площадь обогревает? Добавлено через 9 минут ЗЫЫ. Прикинул приблизительно СОР при +5 за ноябрь получился 6.25. Наверно теплопотери ниже. Но можна ожидать при таких температурах СОР близок к заявленом 5.4. За декабрь посчитаем позже, и можна будет оценить падение СОР при понижении температуры. СОР у CH-S18FTXLA, если верить официальному сайту 5.275/1.16=4.54 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
altelektrik Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 модель CH-S12FTXLA площадь 35 м2 постараюсь нарисовать план как он стоит у меня, так будет понятнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 12-ки нордика точно мало на 35м2, максимум квадратов на 20-25 если на тепло, 12-ки разве что icy new или vip inventer на такую площадь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Роторный компрессор PANASONIC 5RS102ZJA21 - т.е обычный DC роторник и на -30 . Это о$уенно товарищи:D . Модели 2018 года полагаю будут уже до -35 , -40 , -50 ? Ага)). Воткнули компрессор от 12-го Gree U-Cool, работающего по сервис-мануалу до -7*С, сделали "тёплый пол" и, вуаля, купер чудным образом стал работать до -25*С)). Чудеса, да и только))... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 боже боже, я все дальше херею с наших горе спецов не компрессор заявлена работа до минус 7, а всего устройства или Вы реально думаете, что для больших минусов делают какие то особые компрессоры? грусть печаль в стране вообще нет специалистов ни в одной сфере, какая нахер Европа, ото какие мы сейчас наш уровень и нефик прыгать выше головы по теме все верно так все абсолютно и делают производители тепловых насосов 1. внутренний блок от 9-ки 2. внешний блок от 12-ки и компрессор тоже 3. обогрев картера, поддона и режим разморозки 4. софт который всем эти адекватно управляет вуаля получили тепловой насос, так поступают все и дайкины и митсу и китайцы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 боже боже, я все дальше херею с наших горе спецов не компрессор заявлена работа до минус 7, а всего устройства или Вы реально думаете, что для больших минусов делают какие то особые компрессоры? грусть печаль в стране вообще нет специалистов ни в одной сфере, какая нахер Европа, ото какие мы сейчас наш уровень и нефик прыгать выше головы У вас проблемы с восприятием печатного текста). В следующий раз, когда захотите высказаться, подумайте - есть ли что сказать). P.S. Вы думаете, что для "больших минусов" годятся любые компрессора))?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 нет у меня проблемы с восприятием пурги, которую тут несут конечно при решении проблемы холодного пуска будет работать любой компрессор, и то холодный пуск может повлиять только на срок службы но проблему холодного пуска нужно решать на любом компрессоре p.s. нет конечно любой компрессор не подойдет, нужен более мощный компрессор, чем обычно, иначе будет падать тепловая мощность, а еще внешний теплообменник нужно побольше взять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 нет у меня проблемы с восприятием пурги, которую тут несут конечно при решении проблемы холодного пуска будет работать любой компрессор, и то холодный пуск может повлиять только на срок службы но проблему холодного пуска нужно решать на любом компрессоре p.s. нет конечно любой компрессор не подойдет, нужен более мощный компрессор, чем обычно, иначе будет падать тепловая мощность, а еще внешний теплообменник нужно побольше взять Вон оно что)... Вы уж определитесь - любой компрессор или не любой)). И не торопитесь отписываться в теме, тем более не совсем понимая тему обсуждения). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Раскрыт заговор- Дайкин и МЕ всех дурят. Звоню брокеру чтоб срочно сливал акции ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
altelektrik Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 И снова: ch-s12ftxla. Работал кондиционер, потом его выключили (ночью) Наружный блок обмерзший, затем утром снова включили... И это "умное" устройство продолжает целый час дуть холодным воздухом, хотя датчик температуры на улице есть, и в алгоритме его работы можно было бы организовать оттайку по времени, или по температуре фреона, Ну это писец какой то, Как включить режим оттайки в ручном режиме? Правильно никак. И на кой мне нужен вентилятор который дует холодным воздухом потребляя при этом 1.6кВт ?? Кто его проектировал? Выходит либо его вообще нельзя выключать, либо нужно караулить пока он сам войдет в оттайку, оттаит, и затем его выключить, Если не караулить, то мы потеряем час полезного времени на обогрев, и полтора киловатта света... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 Как включить режим оттайки в ручном режиме? Правильно никак. И на кой мне нужен вентилятор который дует холодным воздухом При оттайке кондер так и будет работать - ДУТЬ ХОЛОДНЫМ воздухом в помещении. Так работают холодильные машины - где то тепло одбирается , где то выделяется RTFM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
altelektrik Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 Уважаемый dneprstab я не то имел ввиду, Напишу подробней. При работе на обогрев Намерзает лед на наружном блоке. При этом чем больше этого самого льда на наружке, тем ниже температура воздуха на выходе из внутреннего блока в доме, и кондиционер каждые примерно 45 минут входит в режим оттайки чтобы разморозить этот лёд в наружном блоке. Но если например выключить кондиционер через 44 минуты, не дожидаясь оттайки, а потом снова включить, он опять будет работать еще 45 минут, и при этом будет дуть холодным в доме, потому что теплообменник нормально не продувается.... Вот я о чем. И следовательно то мы потеряем час полезного времени на обогрев, и полтора киловатта света... ПС. Мне нужно не вЫключить оттайку в ручном режиме а ВКЛЮчить ее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 и полтора киловатта света... Вы замеряли расход в этот момент ? Потому как 1,5квт света это овермного , и по сути оно уходит в шкаф в нарнию - ибо компрессор молотит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
altelektrik Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 Вы замеряли расход? Замерял, если за бортом меньше ноля, потребление составляет 1.5-1.6 кВт Когда кондей вышел в режим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Замерял, если за бортом меньше ноля, потребление составляет 1.5-1.6 кВт Когда кондей вышел в режим. А в момент разморозки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astronom71 Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 Поставил 12-ку Nordic, устанавливали в начале февраля. Отапливает помещение 35 кв (30 газоблок + 10 пенопласт). Положительные впечатления - с основной задачей справляется, устанавливали при -8 помещение прогрел довольно быстро (с помощью дуйки и маслянного 3 квт в сумме мог прогреть эквивалентно), потребление не замерял. За февраль заплатил на 300 грн меньше, за январь оплата 1500 за электричество. Из минусов, 1. держит температуру у себя т.е. надо ставить 3 градуса в +. 2. I feel - фикция, маркетинг, насколько я понял переписывает текущую температуру в задание и все. 3. Шумный внешний блок, скоре всего монтаж, точнее слышна работа внешнего блока, но не по воздуху идет звук, а по стене (здесь прошу совета, что делать...). Во время разморозки холодным воздухом не дует, по крайней мере явно, хотя действительно должен же где тог брать тепло... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 Шумный внешний блок Ну тут надо сказать что все кондеи работают громче на обогрев чем холод. А если вибрация стены - ну тут уж звыняйте , это нужно было учитывать при монтаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 Во время разморозки холодным воздухом не дует, по крайней мере явно, хотя действительно должен же где тог брать тепло... если дует то не может не дуть холодным, но по умному вообще не должен дуть или дуть на минимуме, во всяком случае я с кондерами которые не изменяют скорость обдува на оттайке не сталкивался Добавлено через 3 минуты Вон оно что)... Вы уж определитесь - любой компрессор или не любой)). И не торопитесь отписываться в теме, тем более не совсем понимая тему обсуждения). Любой компрессор будет работать Добавлено через 6 минут Раскрыт заговор- Дайкин и МЕ всех дурят. Звоню брокеру чтоб срочно сливал акции ))) нет никакого заговора есть просто реклама, у каждого своя стратегия в ней, вот и все пока не будет прорыва какого-то в материалах, максимум что могут сделать, программно довести до совершенства управление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
