генератор + пусковой ток
lim
в колодце стоит Pedrollo nkm 2/3 0.75квт. как определить достаточно ли мне будет для дома генератора ~3 кв?. по документации насоса это можно сделать или только опытным путем?
параллельно вопрос по работе котла от генератора. читал, что не все они дружат, так как котлу нужен идеальный 0. как с этим быть или подойдет любой синхронный бензиновый генератор?
Любой нормальный генератор можно подружить с газовым котлом при помощи он-лайн ИБП или Резонансным фильтром…
какой бюджет этого мероприятия?
Хороший он-лайн ИБП на котел типа Син-Про 200 стоит по прайсу 4000 грн. Аккумулятор на 200 А-часов - порядка 7500 грн. Его хватит больше чем на сутки работы атмосферного котла или на 15 часов работы турбированного. Может, и больше - это зависит от режима работы котла.
Преимущества такого решения - генератор нужен только при длительных отключениях, не нужно включать станцию ночью и днем, когда никого нет дома, экономится топливо и моторесурс станции, котел максимально защищен от любых проблем с сетью, можно подключать самый дешевый генератор.
Добавлено через 53 секунды
Генератор Geko 2801 (2,5 кВт) нормально запускает глубинный насос 1,1 кВт, так что 3 кВт должно хватить с запасом, которого хватит на холодильник, телевизор, свет и компьютер со "строимдомом".
Резонансный фильтр, цена на сайте - самое недорогое решение, по примирению газового котла с генератором.
